[基础知识] 喇叭串联的好处是增加功率吗
[复制链接] 查看: 42786|回复: 34
494 点
494 ¥
发表于 2014-4-26 16:29 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-4-24 21:44
一个喇叭1瓦下=90db,2个喇叭1瓦下是不是每个就分到0.5瓦阿,单个喇叭功率减半-3db等于87db,2个喇叭合 ...
无知者无畏。
因为你一点也不懂,所以我告诉你,或找一个资料给你看,你也不会明白。
建议你自己测一下。
1774 点
1699 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 18:38 | 显示全部楼层
和楼上的朋友解释不通了,以后有朋友跟帖的话给他解释下吧。不知道他看的懂中文吗?同样的喇叭1个喇叭1瓦,2个喇叭1瓦就是1个喇叭0.5瓦这样解释还没用,还说2个喇叭1瓦的能加3db。无语,数学没学过吗。单个喇叭0.5瓦下和1瓦下差3db,2个0.5瓦的喇叭响度=1个1瓦喇叭的错了吗。1瓦下响度一样就=灵敏度一样。
楼上老拿1个1瓦的喇叭比2个单个1瓦的喇叭加起来。1瓦和2瓦怎么比,你到不1个1瓦比100个单个1瓦的加起来啊。哪样更牛1瓦比100瓦了。
248
初Hi
498 点
363 ¥
发表于 2014-7-3 03:57 | 显示全部楼层
楼上2位,实践出真知;有条件就试验下吧。等答案。。。
168
青铜剑侠 当前在线
11466 点
11055 ¥
发表于 2014-7-3 08:28 | 显示全部楼层
这个音箱用几个喇叭,同声学有关.几个喇叭连接,不是并联就是串联,同喇叭选择有关
227 点
191 ¥
发表于 2014-7-3 10:31 | 显示全部楼层
啥都烧就是不烧米
548 点
523 ¥
发表于 2015-5-22 23:09 | 显示全部楼层
串联和并联都会增加功率的串几个或并几个功率就X几,博士这箱子喇叭串联第一是为了增加功率第二这款博士喇叭是2欧的4个串起来后功率X4阻抗又刚好在常用的8欧。自己做音柱必须要并串都用,看功放支持把阻抗做到正常的2欧-16欧之间为好,阻抗太小了烧功放阻抗太大了功放输出功率小,这样说理解了把,不像某个只会做惠威家具的高手教我60个8欧喇叭全部串起来最后0.13阻抗串电容用
146
230 点
73 ¥
发表于 2015-6-16 09:41 | 显示全部楼层
bose802单个喇叭是1欧的
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-16 15:09 | 显示全部楼层
增加承受功率,1000W接入去都不会烧。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-16 16:18 | 显示全部楼层
理论支点不同,结论当然不同。先定义好灵敏度、声压、再来功率,欧姆定律……。
条件没定好的结论怎下都行。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-16 17:10 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-4-26 18:38
和楼上的朋友解释不通了,以后有朋友跟帖的话给他解释下吧。不知道他看的懂中文吗?同样的喇叭1个喇叭1瓦, ...
你们俩,站在功率放大器输出同等功率的前提下进行讨论,不然就很累的。
895 点
879 ¥
发表于 2015-6-29 01:50 | 显示全部楼层
你不仔细看一下,那个是低阻抗喇叭,1Ω的,
54 点
72 ¥
发表于 2015-7-1 00:24 | 显示全部楼层
一般功放可以搞到震天响
GMT+8, 2026-5-26 19:11 , Processed in 0.145672 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
