[基础知识] 音箱正负极对换对声音有影响吗?
[复制链接] 查看: 60400|回复: 348
4368 点
4323 ¥
发表于 2014-4-1 11:22 | 显示全部楼层
wavemusic 发表于 2014-4-1 11:17
说真的,这种情况我还真没试过,只是有时候不注意接错一只,也是短时间发现接回来,没很细心听过,理论上 ...
还是再认真的好好试试吧。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-1 11:23 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-4-1 11:22
还是再认真的好好试试吧。
处处留心有学问。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-1 11:24 | 显示全部楼层
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:32 | 显示全部楼层
推荐大家用管弦乐来试并不涉及雅俗,只因这种乐队规模大,更便于从音质,声场的宽度和深度来区分正反接的差别。
116
598 点
532 ¥
发表于 2014-4-1 11:40 | 显示全部楼层
在一般情况下,喇叭线都接反的话,声音会变得粗糙,没那么顺滑,分析力、透明度、会变差,动态伸展转弱,乐器定位飘忽,音场处理显凌乱较平面化。这主要受两方面因素影响,第一是由于相位错误而引起乐器定位飘忽,音场处理显凌乱较平面化这些听感,第二是由于接反了线,这就相当于刚用上新线,未经煲过的声音,因此声音变得生硬粗糙、没那么顺滑,分析力、透明度、会变差,动态伸展转弱。
但有另一种情况,反接是会使声音变好的,这就是当录音的软件是反相录音时,声音会比正常接法好,尤其是你听这些反相录音的软件接反听一段时间,再恢复正常接线听回这类软件,反差就更明显了。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-4-1 11:50 | 显示全部楼层
要对比的话,建议做两个类型的对比。
一个是将电信号反相后进入功放去推音箱,然后进行试听。
再一个就是楼主说的,从功放连接音箱的连线将正负对调后接入音箱,再试听。
首先,我是木耳朵,我个人试了一下对调喇叭的正负两根输入线进行试听,对音箱而言,这样反接是有听感上的改变的,只是多少的问题,用熟悉的曲子,在相对安静的时候多听几遍。最后感觉是是倒相箱的听感有比较明显改变,主要体现在中低音部分。而密封箱的听感改变则相对小些,甚至没有听出差异。
4368 点
4323 ¥
发表于 2014-4-1 11:52 | 显示全部楼层
lwx123 发表于 2014-4-1 11:40
在一般情况下,喇叭线都接反的话,声音会变得粗糙,没那么顺滑,分析力、透明度、会变差,动态伸展转弱,乐 ...
这个回复相当的有见地,之前发表观点的还只有你提到反相录音的问题,欢迎老兄继续深入讨论。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-1 12:37 | 显示全部楼层
166 点
164 ¥
发表于 2014-4-1 12:50 | 显示全部楼层
音色没有明显差别,就是柔和了点,最大差别是整个音场的中心成弧度向后靠,有点包围听歌者的立体感觉,可以说成是临场感好了。没有正接时的逼人感。
166 点
164 ¥
发表于 2014-4-1 12:59 | 显示全部楼层
补充下,我的是密闭箱,低音方面有点延时的感觉,挺松的。
64 点
53 ¥
发表于 2014-4-1 13:57 | 显示全部楼层
有影响,曾经听了半个月
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 14:02 | 显示全部楼层
仲哥仔 发表于 2014-4-1 12:50
音色没有明显差别,就是柔和了点,最大差别是整个音场的中心成弧度向后靠,有点包围听歌者的立体感觉,可以 ...
谢谢你的实践和结论。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 14:17 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2014-4-1 11:50
要对比的话,建议做两个类型的对比。
再一个就是 ...
将电信号反相后进入功放去推音箱,或将功放连接音箱的连线正负对调后接入音箱,以我目前的水平认为二者是等同的。考虑到很多朋友的前级不一定有换相开关,所以想出换喇叭线。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 14:18 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-4-1 12:06
我的机器很坏,按一下健就反相,想个别或全部单元正反接都可以
那就按反相键。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 14:20 | 显示全部楼层
xiaocheng512 发表于 2014-4-1 13:57
有影响,曾经听了半个月
谢谢你的实践和结论。
低烧不退 *_*
238 点
118 ¥
发表于 2014-4-1 14:42 | 显示全部楼层
还没试过,
感觉会是很抽象的声音
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 15:06 | 显示全部楼层
MAGNUM 发表于 2014-4-1 14:42
还没试过,
感觉会是很抽象的声音
没试怎聚像呢?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 15:14 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-4-1 11:24
大家应马上试一下,把听感说出来,如今晚有空,我定试试,向各位交代一吓。不过估计我听不出。
若老兄这样高班的器材也听不出区别,这帖就没存在的意义了。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 15:16 | 显示全部楼层
老兄虽不完全认同却给加分,高风亮节啊,谢谢!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 15:18 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-4-1 13:34
期待结果!别人可加精,加亮。我只好加个姆指让贴子亮眼点
