[心得经验] DIY 了一个精密软启动
[复制链接] 查看: 10296|回复: 36
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-4-4 15:54 | 显示全部楼层
superj99 发表于 2014-4-4 10:39
通电不按按钮,Q和Q8都应该输出低
但与非门有低就输出高
反馈到输入端,好像不能正常工作吧。
或者你搭一个电路试试?
67 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:04 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2014-4-4 15:54
通电不按按钮,Q和Q8都应该输出低
但与非门有低就输出高
反馈到输入端,好像不能正常工作吧。
这个应该可以了
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-4-4 21:16 | 显示全部楼层
有问题吧。
通电按钮不动作,第一级反相器输入端因为1u电容是低电平,
那么输出端A点就高,通过100K给100u电容充电,则A'就会由高变低
按钮都没动作,A'点电平已经由低变高了
能正常工作?
593 点
512 ¥
发表于 2014-4-4 22:16 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2014-4-4 21:16
有问题吧。
那么输出端A点就高,通过100K给100 ...
轻触启动部分是这样的
67 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 22:58 | 显示全部楼层
有问题吧。
只是A点的初起值反了而已,A点跟A'点接PMOS(不接NMOS)就行了。电路基本上应该没问题的。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-4-4 23:03 | 显示全部楼层
一个5A的延时开关也就十来块钱。想要什么时间的都有。不够大就再加多个交流接触器。
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-4-4 23:16 | 显示全部楼层
huangdapeng170 发表于 2014-4-4 22:16
轻触启动部分是这样的
嗯,这电路OK,呵呵。
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-4-4 23:22 | 显示全部楼层
您这个电路还是不行的
通电A'点低电平,开关都不用动作
延时几秒后,A'会变成高电平
怎么来正常工作呢?
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-4-4 23:32 | 显示全部楼层
1.具有轻触/自锁开关机功能;
2.可对电感、电容性大负载进行缓冲启动;
3.具有两路过热断电保护功能。
4.开机延时缓冲期间,LED闪烁,延时结束常亮;关机熄灭。
67 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 23:34 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2014-4-4 23:22
您这个电路还是不行的
通电A'点低电平,开关都不用动作
是这样的
67 点
39 ¥
您这个电路还是不行的
通电A'点低电平,开关都不用动作
是这样的
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-4-4 23:48 | 显示全部楼层
还不错 不过对比我搞的软启动就繁琐多了,论紧密也不及,lz别生气-----------我是用的可调精密时间继电器和热敏电阻,
67 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 23:49 | 显示全部楼层
是这样的,从B'到B点形成正反馈。轻触一下,B'的电平变成90%高或者10%低,电路翻转。这就实现了轻触开关。
用A点的电压去放大跟延时驱动继电器就行了
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-4-5 00:06 | 显示全部楼层
淘宝搜索“时间继电器”从十多元都一百都有,丰俭由人,加几个热敏电阻就行了。好看又方便。还用洞洞板做?太难看了。
67 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 00:33 | 显示全部楼层
大家的情况不一样啊。我在的地区没有淘宝。买电子零件也很不容易。好像你们说的手上一大把大功率电阻,大电容作RC延时,我都要通过digikey 或 mouser 买,比我买10个ltc6995 还要贵。对我来说,ltc6995 是免费的,申请一下,过2天就送过来了。所以对我来说是最好的方案。
DIY主要是享受动手的乐趣--- 把想法变成实际东西的乐趣。
376 点
288 ¥
发表于 2014-4-24 00:15 | 显示全部楼层
64 点
84 ¥
发表于 2014-4-24 03:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 01:34 , Processed in 0.201994 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
