[心得经验] DIY 了一个精密软启动
[复制链接] 查看: 9411|回复: 36
67 点
39 ¥
发表于 2014-3-31 17:00 | 显示全部楼层
用了一片凌特 (Linear Technology) 的IC, DIY 了一个精密软启动, 发现真的很精准。也挺容易的,比555电路好太多了。
参与人数 1经验 +20 收起 理由
ahao + 20 支持动手
205 点
194 ¥
发表于 2014-4-1 09:03 | 显示全部楼层
142 点
136 ¥
发表于 2014-4-1 10:12 | 显示全部楼层
不太明白最上面的那个继电器的作用是什么?是有故障时切断电源吗?
67 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 14:24 | 显示全部楼层
当“IN”有一个5V~12V的信号进来(从我的另一台AV功放来),第一个继电器吸合,变压器通过4个NTC电阻缓慢供电。然后经过一段时间后,LTC6695 的“out" 输出信号,下面的继电器吸合,变压器直接变成AC供电。--- 这就是软启动,避免开机时的蜂涌电流(会烧保险丝的)。
原来想做一个软启动电路,查了一下论坛,发现只有2种设计:一种直接从AC降压,电容储电让继电器吸合;另一种用555时基芯片延时控制继电器吸合。  两种都需要用到RC延时控制。
我想应该有更好的芯片。查了一下,发现LTC6695 不错,它是用内部的时钟控制延时,不需要大电容,只需要几电阻和一个1u~0.1u的电容就行了。延时控制非常的精准。通过调节Rset,可以控制2~21秒的延时。
142 点
136 ¥
发表于 2014-4-1 21:02 | 显示全部楼层
superj99 发表于 2014-4-1 14:24
当“IN”有一个5V~12V的信号进来(从我的另一台AV功放来),第一个继电器吸合,变压器通过4个NTC电阻缓慢 ...
这个设计不错!刚又看了下电路图,建议在继电器线圈上并个二极管泄放反电动势。
376 点
288 ¥
发表于 2014-4-1 23:07 | 显示全部楼层
388 点
180 ¥
发表于 2014-4-2 08:12 | 显示全部楼层
不错,收藏了
29 点
27 ¥
发表于 2014-4-2 15:07 | 显示全部楼层
设计不错   学习
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-4-2 15:45 | 显示全部楼层
此处并非要求高,用RC廷时已足够,并且随手就有,专用配件并不方便,或者用555时基电路也可…
67 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 15:54 | 显示全部楼层
是我疏忽了,谢谢
67 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 15:55 | 显示全部楼层
52my 发表于 2014-4-1 23:07
谢谢楼主分享,有个问题请教:要多大的负载可以采用软启动,1KW、2KW还是3KW?
我觉得600w以上都要用软启动比较好
67 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 15:57 | 显示全部楼层
是的,要求不高。我刚好可以申请到凌特大佬芯片,不用白不用
223 点
243 ¥
发表于 2014-4-2 22:05 | 显示全部楼层
67 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 14:20 | 显示全部楼层
刚刚查了一下,现在LTC6995/6994 (上面打错字了) 已经非常普遍,不算专用配件。digikey就有一大堆。个人认为,这类的时基芯片比旧的555时基芯片好很多,用起来一很方便。对我们来说是个好事情。
论坛是大家交流的好地方,有新的想法,觉的好的东西要分享。有交流才有进步,是这样吗?
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-4-3 17:53 | 显示全部楼层
superj99 发表于 2014-4-3 14:20
刚刚查了一下,现在LTC6995/6994 (上面打错字了) 已经非常普遍,不算专用配件。digikey就有一大堆。个人 ...
你要这样说当然没问题,但相对RC、555来说,它还是不是随手有~这不是贵便的问题,而是日常应用多少的问题~
68 点
49 ¥
发表于 2014-4-4 00:11 | 显示全部楼层
不懂,你们做好我来
小菜鸟
89 点
87 ¥
发表于 2014-4-4 07:17 来自手机端 | 显示全部楼层
希望用零件的时候能马上就有。能够随便买的话就好。
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-4-4 08:08 | 显示全部楼层
LT的东东,原装正品都死贵死贵。
这个LTC6995,应该超过10元/颗了。
用CD4093吧,一颗就可以完成轻触开关机、延时、延时期间LED闪烁,延时结束常亮的软启动功能
定时用钽电容,完全可以做到相对精准的延时。
303 点
327 ¥
发表于 2014-4-4 09:18 | 显示全部楼层
输出电流受继电器限制,有点小吧。
67 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:39 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2014-4-4 08:08
LT的东东,原装正品都死贵死贵。
用CD4093吧,一颗就可以完成轻触开关 ...
am I right?
am I right?
