296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 22:03 | 显示全部楼层
llfj 发表于 2014-3-29 20:38
这是小日本的牛,初级没找准。告诉你一个方法:先把牛的每一个独立绕组找出来(用万用表1Ω档测电阻就行), ...
说是  JBL  AV功放拆下来的。 如果是我接错了,会不会这牛就废了?   我还是问问卖家先 。
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 22:07 | 显示全部楼层
用另个一个变压器的次级接入,这个接入电压没有要求吗?有一只几十W的小牛。
833 点
796 ¥
发表于 2014-3-29 22:10 | 显示全部楼层
可以,用最小的电压输入最安全。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-3-29 22:24 | 显示全部楼层
初级都不会找的人说这么多何益呢,不明白lz买牛干什么用的, 有得折腾的哦。
833 点
796 ¥
发表于 2014-3-29 22:29 | 显示全部楼层
congsan!
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 22:46 | 显示全部楼层
不是,初级会找了,还用说这么多么?   你把我绕晕了。
222
4531 点
4303 ¥
问问卖家不就得了
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-3-29 23:18 | 显示全部楼层
我不相信有这种接上电就跳闸的牛 肯定滴说没有接到初级上
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 03:05 | 显示全部楼层
你好,你按你的方法操作了,能确定红-黄-红是次级了(图中单独一侧的那三根)。  我是这样操作的: 红-黄 接入15v交流,    用表测其外的绕组, 只得到 黄-黑 这组是100V左右的。  其它都是20V 以下的, 并没有电压加起来够220V 。   我又把次级的红-红接入15V交流,   这时初级中的 黄-黑 有160V, 其它几个绕组电压也不太对(红-红不算单独绕组吧?)
这么看来,是不是这牛就没有220V啊?
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 03:12 | 显示全部楼层
这个是测试图,趁放假,弄到三点多了。。。
左边是次级, 红-黄接入小电压测试, 依次测右边几个绕组。   得 黄-黑110V   几根细线间的电压都是20V以下的。    如果红-红接入测试电压,右边所有电压加起来应该够220v,但我觉得输入的测试电压不应该接入红-红吧?   向你请教一下。
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-7 19:30 | 显示全部楼层
输入到红---黄的电压是多少?15V吗?待测变压器的另一个红----黄是不是也是15V?
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-7 19:38 | 显示全部楼层
如果另一个红------黄是15V,基本可以判定红-----黄------红就是变压器的一组次级。
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-7 19:43 | 显示全部楼层
再测绿----棕-----绿这个绕组的电压是多少?兰-----白----棕的电压分别是多少?
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:16 | 显示全部楼层
如上图, 我在 红-黄-红  的  红-黄接入15V电压, 测得另外一组红-黄也是15V,应该说 红-黄-红就是次级了(内阻0.5欧)。   牛另外一侧的排线中,黄-黑为一组(内阻5欧), 上图中的a b c为一绕组, ab  bc间的阻值为1欧 ;  d e f g为另一绕组,
de内阻 8欧,  ef  fg内阻6欧  , dg内阻8欧  。
在接入15V后,我测得  黄-黑 = 100V , ab = 0.5v  , bc = 0.5v ,   ac=1.5v    de = 2.7v , df = 11v,  dg = 19v  ,  ef = 8.4v , eg = 16v ,  fg = 8.4v
反复测了很多次了。 麻烦您帮我看看。多谢啦。
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-9 00:02 | 显示全部楼层
我是一段代码 发表于 2014-4-8 22:16
如上图, 我在 红-黄-红  的  红-黄接入15V电压, 测得另外一组红-黄也是15V,应该说 红-黄-红就是 ...
y有点不对?你买这变压器时,卖家说是多少V?
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 00:04 | 显示全部楼层
哪点不对?  他卖贴里说是世界电压。后来PM他,他说得找找220V的线,他也不记得了    只是说了是进口功放拆的。
833 点
796 ¥
你上电试变压器接的是哪2个线?
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-9 00:09 | 显示全部楼层
我是一段代码 发表于 2014-4-9 00:04
哪点不对?  他卖贴里说是世界电压。后来PM他,他说得找找220V的线,他也不记得了    只是说了是进口功 ...
我问的是你需要的次级电压是多少?
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-9 00:22 | 显示全部楼层
哥们说话呀,如果你要的次级电压是30*2的,那么初级就是黄黑。    你的万用表准不准?
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-9 00:27 | 显示全部楼层
我要上班了,
GMT+8, 2026-4-21 19:55 , Processed in 0.144751 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
