123
[分立后级] 請教兩級差分電路問題若干
[复制链接] 查看: 17529|回复: 49
308 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 12:33 来自手机端 | 显示全部楼层
psljs 发表于 2014-3-30 11:37
是达林顿的一种方式,输出力强些但易自激,该图的电压增益仍少于1。第一级建议减少电流降低温度,第二级场效 ...
谢谢指点!
请教:
1· 第一级应降低到多少合适;
2. 第二级场效应管应如何修改来增加电流负载降低开环增益;
3. 请推荐用什么晶体管做鏡流,第二级仍用场管吗?
谢谢!
308 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 14:49 来自手机端 | 显示全部楼层
at700 发表于 2014-3-30 12:12
由于是场管输入,输入阻抗高,用1-3uF电容与1M、12K与470作交流反馈,电容可选用高品质的。具体电路请查找
谢谢指点!
请教:
1. 是否要增加1-3u的输入偶合电容及输入落地电阻改为1M?
2. 反馈电阻改为12K/470欧?
谢谢!
340 点
312 ¥
发表于 2014-3-31 01:04 | 显示全部楼层
hfx107b5 发表于 2014-3-30 12:33
谢谢指点!
请教:
1· 第一级应降低到多少合适;
在你原图做了小小修改谨供参考,如有不妥请见谅!
94
2132 点
1913 ¥
发表于 2014-3-31 09:34 | 显示全部楼层
psljs 发表于 2014-3-30 11:10
恐怕不工作了。
何以见得不能工作?T11、12、13、14组成的电路同时具有电流电压放大作用,是集电极输出电路,又称共射极电路。
   特点:为电压增益大,输出电压与输入电压反相,低频性能差,适用于低频和多级放大电路的中间级。
射极输出电路又称射极输出器、电压跟随器
    特点是:电压增益小于1而又近似等于1,输出电压与输入电压同相,输入电阻高,输出电阻低,常用于多级放大电路的输入级、输出级、缓冲级或稳压电源中。
希望老兄不要误导哟,得罪之处见谅。
340 点
312 ¥
发表于 2014-3-31 14:31 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-3-31 09:34
何以见得不能工作?T11、12、13、14组成的电路同时具有电流电压放大作用,是集电极输出电路,又称共射极 ...
发射极射出不接输出端或地就没有回路了,你看如何?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-31 14:38 | 显示全部楼层
308 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:03 来自手机端 | 显示全部楼层
由衷感谢兄台出手!
本人学浅,还望请教:
1. T11&12改为D669/B649有何好处;
2.  第一级差分改为2mA,必然影响后面各级,第二差分及推动级应取值多少为宜;
3. 就此电路,如末级改为射极输出能否提升音质。
谢谢!
340 点
312 ¥
发表于 2014-3-31 21:48 | 显示全部楼层
hfx107b5 发表于 2014-3-31 20:03
由衷感谢兄台出手!
本人学浅,还望请教:
我是对你的电路做了简单的分析做出建议(不尽之处请各位包涵,毕竟未经测试)1.①场效应管无需大电流驱动②这管可以为放大级喜放泄电流③他音色好,特别在你这么多场效应管的场合能起衔接作用④管的线性不代表绝对的音色,比如说喇叭就不是线性的、为何要选K170(0.5ma下可能音色更好,当然这不是绝对的)。 至于是否有必要改为“射极输出”我这样看:单管低压情况下(集电极)漏极输出更显情感,前提是电路要稳定,大功率输出就要考虑更多因素(免谈),实话说胆机一般都是阳极输出的,以上是个人观点,请拍砖
340 点
312 ¥
发表于 2014-3-31 21:52 | 显示全部楼层
由衷感谢兄台出手!
本人学浅,还望请教:
“2.  第一级差分改为2mA,必然影响后面各级,第二差分及推动级应取值多少为宜;”
换电阻就可以了(如图)。
308 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:19 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢各位!
        有时间再折腾,望各位继续指点。
GMT+8, 2026-5-15 03:27 , Processed in 0.114082 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
