97 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 11:41 | 显示全部楼层
lxc2002 发表于 2014-3-27 08:49
一边做,一边改,会达到你理想的效果。
嗯,目前的结构采用螺丝结构,
如果到时候试听效果不理想的话可以拆开重新调整或制作配件。
97 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 11:42 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2014-3-27 09:08
粗点好,能在两端做出喇叭口就更好了。
搜了下百度,倒相管截面积大概为振膜面积的10%-40%。
我算了下比例差不多。
两端做出喇叭口是什么结构?
399 点
49 ¥
发表于 2014-3-27 12:11 | 显示全部楼层
61 点
52 ¥
发表于 2014-3-27 12:59 来自手机端 | 显示全部楼层
练练手是好的
102 点
64 ¥
发表于 2014-3-27 13:18 来自手机端 | 显示全部楼层
期待作品
97 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:06 | 显示全部楼层
群兴电器11 发表于 2014-3-27 12:11
加在表面的,B&W表面就都是这种
哦?贴下图片看看。。
97 点
87 ¥
一世浮华 发表于 2014-3-27 12:59
练练手是好的
就是用来练手积累经验的。。
3507 点
3104 ¥
发表于 2014-3-28 09:10 | 显示全部楼层
worldlin 发表于 2014-3-26 14:36
箱体加工直接CNC加工的,我只要出图发出就可以了。
回来直接组装,全部采用隼接方式。
没有那么简单,手工还是很大的
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-3-28 09:34 | 显示全部楼层
施工了吗?不会还在电脑里吧?
97 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 10:24 | 显示全部楼层
魔幻蓝天 发表于 2014-3-28 09:10
没有那么简单,手工还是很大的
组装很简单的。
对榫结构端面贴双面胶,然后直接内六角螺丝锁死就可以了。
97 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 10:26 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-3-28 09:34
施工了吗?不会还在电脑里吧?
嗯,之前发出加工,现在暂停了。
昨天喇叭到了,测了下数。
并优化了一下组装的结构及组装间隙。
估计今天就可以发出加工了。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-3-28 10:37 | 显示全部楼层
worldlin 发表于 2014-3-28 10:26
嗯,之前发出加工,现在暂停了。
昨天喇叭到了,测了下数。
并优化了一下组装的结构及组装间隙。
期待成品与声音效果
136 点
116 ¥
发表于 2014-3-28 14:08 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-3-28 10:37
期待成品与声音效果
同感
97 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:38 | 显示全部楼层
期待成品与声音效果
昨天到的音箱配件。
背面
背面
莞音分频器
莞音分频器
背面
背面
高音正面
高音正面
莞音高音
莞音高音
97 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:57 | 显示全部楼层
今天到了论坛测量套件,元件基本组装了,只剩电阻,明天用万用表确认下电阻值再继续!
117 点
115 ¥
发表于 2014-3-30 23:25 | 显示全部楼层
我认为音箱外观 越简单朴实越好 你音箱外面 扬声器周围的哪个框 可能会对高音的听感有影响
143 点
139 ¥
发表于 2014-3-30 23:52 | 显示全部楼层
箱体跟喇叭比会不会小了一点?
97 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:47 | 显示全部楼层
那个面板是可以拆的。。
如果有影响,就拆掉。
第一次自己做,就想做全一点,好积累经验。。
97 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:48 | 显示全部楼层
zorro1388180 发表于 2014-3-30 23:52
箱体跟喇叭比会不会小了一点?
不会啊。喇叭的等效容积是15.3L,我设计的大概是16.7升。
97 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 09:20 | 显示全部楼层
前天收到的测量套件昨天已经基本焊接好。
GMT+8, 2025-12-5 17:36 , Processed in 0.174198 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
