[DIY制作] 有想仿制鹦鹉螺的烧友吗?
[复制链接] 查看: 40141|回复: 208
1510 点
1301 ¥
发表于 2007-11-2 20:23 | 显示全部楼层
模具+量产应该是不错的选择,
只要有模具,找工厂用砂型浇注还是容易做的事。
切板耗费人工太多了,模具本来想说石膏的,
看来泥土兄更有高招,请问这个模型的加工精度怎么保证呢,
先做模芯么
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-11-2 20:42 | 显示全部楼层
不是很懂,学习中
449 点
138 ¥
发表于 2007-11-2 20:49 | 显示全部楼层
既然是目测,精度就无从谈起,尽量做得“像”就行了
1510 点
1301 ¥
发表于 2007-11-2 20:57 | 显示全部楼层
这个管子的长度及曲线方程 怎么计算呢?要不然换单元后怎么搞啊。
原作到10hz ,仿制有必要这个执着么,
如果改成椭圆截面或方形截面会好做很多啊。
改改 好做也好过些,
1510 点
1301 ¥
发表于 2007-11-2 21:21 | 显示全部楼层
曲线找到了, 不明白和声学有什么关系
对数螺线的话,多长对应多少Hz呢
  鹦鹉螺被誉为“活化石”,它身上螺线的形状非常接近于一种等角螺线(或对数螺线)。用绳子的一端拴住一块石子,并将整段绳子缠绕在石子上,然后在头顶上方旋转挥舞,让绳子慢慢松开。绳子的长度不断增加,其增加的长度与石子转过的角度是成正比的(比方说,石子每转过30°,绳长就增加10%)。此时,石子运动的轨迹就是一条等角螺线。这种等角螺线是如此优美,以至于最早弄清其几何特性的瑞士数学家雅各布·伯努里还请人将它镌刻在自己的墓碑上,并附以颂词:纵使变化,依然故我。
    为什么鹦鹉螺身上的纹路会是等角螺线形的呢?这是因为,这种动物的发育模式与拴在绳子上转动的石子相似,在生长过程中,螺壳每转过一定角度,螺身也按特定的比例发育。因此,我们通过观察螺壳的形状便可以得知壳内动物发育的快慢。菊石是鹦鹉螺的近亲,现在已经绝灭,只能在古代的地层中还能找到它的化石,窥见它美丽的造型。菊石的纹路也接近于等角螺线。这种等角螺线在形成的过程中,放出的绳长不是按特定百分比而是按特定数量增加的。比方说,转过30°,伸长1厘米。在靠近螺线中心的部分,这个比例不成立,但在离中心较远的地方,这个比例还是相当精确的。从这样的螺线形态中我们可以推断,在经过幼年的急剧增长以后,成年菊石的发育速度大大减缓了。
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-11-2 21:31 | 显示全部楼层
柚主您好我这里160元的板质量太次都无法用 我说200元一张的板是全抑,安18MM一 级柚主是那里的90元一张什么材质的
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-11-2 21:32 | 显示全部楼层
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-11-2 21:37 | 显示全部楼层
480 点
434 ¥
发表于 2007-11-2 21:50 | 显示全部楼层
回复 #121 stillstone 的帖子
如有量的话做模具合算做一对两对的话做一套模具成本那就太大了
1510 点
1301 ¥
发表于 2007-11-2 22:00 | 显示全部楼层
既然是对数螺线, 就不一定用圆锥的公式了。
曲线形状和消声的效果关系密切了,
看看中高频箱子的曲线,就应该知道肯定不是圆锥的。
截止频率 是按照闭相容积来计算的么?
LS 模具也困难,模芯不好退, 做成分瓣的感觉意义就不大了。
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-11-2 22:05 | 显示全部楼层
回复 #128 jingbenfu 的帖子
是的你想中密度板18MM的在北京二级还要140元一张多层板那要多少 我觉得耍是自己做箱材料一定耍好商家就另说了??
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-11-2 22:14 | 显示全部楼层
回复 #130 stillstone 的帖子
如有量模具不难  模芯用高压、水枪清除
1108 点
691 ¥
发表于 2007-11-2 23:34 | 显示全部楼层
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-11-3 09:01 | 显示全部楼层
有谁知道这鹦鹉螺到底是不是密闭箱?
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-11-3 09:26 | 显示全部楼层
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-11-3 11:37 | 显示全部楼层
若是密闭箱那就好办一点.
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2007-11-3 13:01 | 显示全部楼层
在超音波曾经看原箱应该是密闭箱
1510 点
1301 ¥
发表于 2007-11-3 13:17 | 显示全部楼层
按照10hz密闭箱来计算,这个箱体是不是太小了?
单元也得是特制的, 或许是使声音在管道中不断反射,无法绕到前面去
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-11-4 19:13 | 显示全部楼层
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-11-4 19:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-11 13:13 , Processed in 0.687193 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
