[经验心得] [求助]关于EL34输出变压器
[复制链接] 查看: 13220|回复: 27
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-2 00:13 | 显示全部楼层
EL34工作状态比较多
单端标准接法10W,可以用15到20W的变压器,三极管接法6W,可以用10W到15W的输出变压器。
推挽标准接法最大50W不到点,可以用75W的变压器,三极管接法小一些,可以用50W的推挽变压器
推挽甲类输出功率更小,用30W的就可以了
104
2026 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-2 00:10 | 显示全部楼层
EL34输出变压器
单端输出的用多少W?如果是推换输出的又用多少W?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-2 00:01 | 显示全部楼层
您可以参考坛子上董杰兄的帖子
他做过,效果不错
104
2026 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-1 23:59 | 显示全部楼层
EL34作的功放电路图
有没有哪位DX用EL34作过功放?可否公布一下电路!
109
1370 点
662 ¥
发表于 2005-4-1 13:35 | 显示全部楼层
还有一种情况,
分析一下图纸中管子工作的状态,工作的状态不同,管子所表现的阻抗是不一样的。管子工作的状态主要就是指管子的屏级电压、阴极电压、管子的耗散功率。这些可以参考厂家给出的电子管使用手册。国外的厂家说明得很详细。
这是国外厂家的使用说明:http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/129/e/EL34.pdf
101
1714 点
847 ¥
发表于 2005-4-1 10:57 | 显示全部楼层
也可以这么说吧
但是阻抗高一点失真小,输出功率小一些,反之就大,单端3-3.3K,推换5-5.5K都可以用。
104
2026 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-1 10:12 | 显示全部楼层
要看是采用何种输出。
单端输出的它的初级阻抗约在3-3.3K,如果是推换输出的约在5-5.5K。就是说在这个大约阻抗里任意取是吗?
101
1714 点
847 ¥
发表于 2005-4-1 09:46 | 显示全部楼层
要看是采用何种输出。
这要看你采用的是什么线路了,也就是说是单端输出的它的初级阻抗约在3-3.3K,如果是推换输出的约在5-5.5K。
GMT+8, 2026-5-25 07:55 , Processed in 1.230816 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
