1651 点
1588 ¥
发表于 2014-3-27 10:32 | 显示全部楼层
喜欢这样的帖子
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-4-9 23:24 | 显示全部楼层
好帖子
297 点
250 ¥
发表于 2014-8-20 02:39 | 显示全部楼层
我也有几块这样的板,怎么改的,没看到有电位器
94 点
87 ¥
发表于 2014-9-12 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
想请教一下楼主,功率管后面,由Q112组成的电路作用是什么
3182 点
3031 ¥
发表于 2014-9-25 22:51 | 显示全部楼层
Q112组成的电路作用是,检测功放管的工作电流,当功放管的工作电流过大时,Q112就导通给保护电路,起到保护作用.
94 点
87 ¥
发表于 2014-9-26 15:02 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2014-9-25 22:51
Q112组成的电路作用是,检测功放管的工作电流,当功放管的工作电流过大时,Q112就导通给保护电路,起到保护作 ...
受教了,谢谢。我也有一块类似的板子,不过后面那部分电路最终连接到喇叭保护电路,不能保护大管了
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-9-27 09:59 | 显示全部楼层
这个电路半年前我玩过1个,这几天又找了2快,刚刚装起来一个。正在调音。电路调好了效果很不错,低音力度比较大。我的经验一下几点,供你参考:
1:基本的要求,电源至少用100w以上的牛,可以用环牛体积小,这个投资不能省,不然其他的都是没有意义的。我的最小的是150w环牛,最大的一台准备用380w的牛。改善有2:,一是牛质量好的话,开大音量耳朵贴近音箱一点也听不到噪音。2是力度和整体平衡有很大的改善。
2:如果想进一步提升音质,就调整各级电流,差分电流最好2到3ma,可以调整r113和r114,两个电阻的对称性可以影响输出中点电压,d101和d102的电压值除以r113的阻值再除以2是差分单管的电流。
电压放大级的电流取4到8ma,差分电流调整后会影响q105和去06的电流的,可以调整r119和r120来解决。
q107和q108的电流20ma以上,后级根据管子不同,电流取值30到70ma,3肯的可以到200ma。我用的东芝最好听是60ma。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-9-27 10:16 | 显示全部楼层
到这一步基本可以听了,如果再想提高音质,就要适当的换一下电容,输入和反馈还是用电解全面。输入用3到10uf的,反馈用47到220uf的,可以并联小的无极。当然影响声音最大的是滤波电容。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-9-27 10:20 | 显示全部楼层
再继续改进就是改变反馈方式影响非常大,你可以参考我的帖子。如果再想改进,就是超甲类的改进,但是这一步音质的提升是仁者见仁了。http://bbs.hifidiy.net/thread-891690-1-1.html
超甲的我正在试验。等有了结果再说
30 点
26 ¥
发表于 2015-3-2 20:27 | 显示全部楼层
lgw65 发表于 2014-3-18 09:15
原理图有误,重新上一个
那个rv101 可以调静态电流吗,电路板上则么没有
GMT+8, 2025-12-21 06:06 , Processed in 0.121432 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
