69 点
56 ¥
发表于 2014-3-17 21:45 | 显示全部楼层
自己测绘了原理图如下:
自己测绘的原理图
自己测绘的原理图
现在用双36v供电,系统工作正常。没有噪音什么的,感到不错,可是声音一般,可能由于是乙类,所用电容又一般。
简单测了一下,L、R输出静态40mv和20mv。功率管配对良好,hfe都是100,可见厂家还是用心了。
先计划进行如下摩机过程,大家看看可行否:
1、改为甲乙类,末级20--100MA静态电流。惭愧,变压器是拆的爱华组合音响的,估计也就40w,初步不打算换,按它能承受的功率调静态电流。
2、调电流后,功率管温度上升后,测试200ma时hfe加大到120左右,造成末级电流上升,需增加热平衡电路,计划把R117、R118,Q111去掉,换为下图电路。具体参数根据测试决定,三极管用NJM340,安装在功率管一起的散热器上。
3、输入c101,用elna无极。反馈c107,用sic-safco。或用两个电解电容方向串联成无极电容。滤波c109、c110用elna。所有0,1uf的换成wima的方块。
4、反馈电阻r115,并联33p电容。D101,102并联10u钽电容。去掉输入的R101电阻。
5、功率管基极串100-500欧姆电阻,在功率管随温度变化电流稳定的情况下,越小越好。
6、增加功率管电流(20-100ma),以变压器能够承受(电流大了,音箱会有哼哼声。或电压下降)。散热器温度不太高为准(手能长时间接触,并容忍夏季高温季节)。
7.那2个33p的原来是高压电容,100p是瓷片,不知道应该怎么换,大家说说。
欢迎讨论,有初步结论我就可以动手了,谢谢。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-17 22:02 | 显示全部楼层
支持动手!2个33p的原来是高压电容,100p是瓷片可以换为银云母;那么小的牛,建议电流20~50mA
69 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:06 | 显示全部楼层
33p的原来是高压电容,就是那种蓝色的,像安规电容的,可以不换?
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-17 22:13 | 显示全部楼层
“4、反馈电阻r115,并联33p电容。”电容大了,用15P。(我不会计算也没做仿真}
“7.那2个33p的原来是高压电容,100p是瓷片。”这个容量不用改动。
“5、功率管基极串100-500欧姆电阻,”质疑。
69 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:15 | 显示全部楼层
33p的就是图中间那2个小的蓝色的,大的是0.1u的,好像都是高压的。
69 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:19 | 显示全部楼层
“7.那2个33p的原来是高压 ...
4:看有些电路用33p的而已,是不是容易自激?
7、不是容量的事,是想换wima什么的好一点的电容,不知道对改善声音有没有用?
5、加电阻,可以使功率管温度上升时,电流变化小点,仿真试了可行,是我发明的奥,就是不知道实际行不行。
296
18648 点
16437 ¥
发表于 2014-3-17 22:26 来自手机端 | 显示全部楼层
牛太小,声音大的时候,电压会严重下降
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-17 22:31 | 显示全部楼层
7、不是容量的事,是想换wima什么的好一点的电容,不知道对 ...
你说那个33p是相位补偿,容量不是随便用的,正常应该做仿真看相位裕度。(我也是菜鸟)
5、加电阻可以但你的阻值太大了,一般都是10。作用有但不是所以放大器。这条大家拍砖。
69 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:47 | 显示全部楼层
5、加电阻可以但 ...
啊,我以为加33p是为了对高频信号增加反馈,可以提升高频效果呢。原电路没有,不行就不加了,哈哈。
加电阻,我仿真实验,电阻大了,只会是大信号输出时削顶,其它没什么影响。但对功率管偏置回路的电压提高了,也就降低了功率管变热后Vbe变化对其基极电流的影响。
69 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:52 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-3-17 22:26
牛太小,声音大的时候,电压会严重下降
嗯,测试了,电流大时,音箱会有哼哼声。因为在家里听些音乐呀歌呀,不会开大声,所以就想加点电流,让小声时音质好点。
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-17 22:55 | 显示全部楼层
加 ...
补偿电容可以加,我说是容量问题。加电阻对放大器有好处,作用也不只是你说的这些。
69 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 09:15 | 显示全部楼层
原理图有误,重新上一个
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-18 18:14 | 显示全部楼层
其实,这两个33P电容换不换一般耳朵听不出差别的
69 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:59 | 显示全部楼层
原电路电流调不上去,重新计算了一下,把R117换成18k,电位器换成10k,去掉R118。
当电位器调到8.1k左右时,功率管静态电流170ma。散热器温度已经可以了,手长时间摸不烫。
可是声音没感觉变化多少,所以下一步计划换换电容,不过要去网上买啦。
69 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:01 | 显示全部楼层
谢谢回复,那就不换了。
把0.1的都换成wima的,应该有用吧?
387 点
339 ¥
发表于 2014-3-19 07:25 | 显示全部楼层
早年在没有仿真软件模拟的前提下,那两个33P的电容在不自激状态越小越好
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-19 07:32 | 显示全部楼层
lgw65 发表于 2014-3-18 21:01
谢谢回复,那就不换了。
可以换,不过还是那句话,差别很小的,耳朵素质高的会听出差别---------不过看着舒服!!!
69 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:34 | 显示全部楼层
这个图是20khz那两个33p电容造成的输出变形,考虑在不自激情况下取消那两个33p电容
这个图是100hz那个反馈隔直流电容100uf造成的输出变形
,仿真加大到1000uf,波形基本正常了,不知道能不能换成1000uf
补充内容 (2014-3-20 09:20):
晚上实测,高频确如图波形,低频不明显。
高频去掉c105,c106,波形上升沿有过冲,放大看有微弱震荡,经测试用8p正好不震荡,为可靠,取10p替换。
补充内容 (2014-3-20 09:21):
低频用1000u更换,波形平稳,输出波形噪声变小,示波器看波形变细,变干净。
静态电流调到200ma,系统稳定
69 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 17:48 | 显示全部楼层
1、今天在R119上并联电阻,使3个模块静态输出电压都从负10-45mv转到-1--+2mv,其实用电阻细调,都可以调到0左右,但想想没必要那么精确,就算了
2、关音量电位器,仍可在贴近音箱时听到交流哼声。把模块拿到机箱外就正常了,分析是变压器串的,把模块贴近变压器果然声音又出来了。解决方法是先把变压器移到角落去,然后用一个铝板把变压器及整流滤波部分与功放模块隔离开,系统正常了。
69 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 10:27 | 显示全部楼层
终于完成了,
输入电容用的 ELNA 依娜 CE-BP系列 金字无极铝电解电容 50v3.3UF/50V
反馈电容用的 日本ELNA 依娜 CE-BP系列 无极铝电解电容 50v47UF/50V
滤波电容用的 ELNA棕袍RJh系列 50v82uf 直插金字电解电容 高频低阻电容,并联一个wima 红威马 发烧金属化薄膜电容 63V0.1UF
c105,c106换用10pf。
R119并联电阻,使输出调到零点。
静态电流调整到10ma,散热器基本不热。大了电流稳不住,开机时间长了,散热器热了后,电流会上升。
24hz的情况
24hz图形
24hz图形
2.4khz的情况
2.4khz
2.4khz
2.2mhz的情况,可以看出,信号已经倒相了,不过样子还可以,没想到能放大这么高频率信号。
装壳情况
装壳
装壳
完成图
完成
完成
带的是原来的爱华音响的箱子。
音色比原来STK4121好多了,慢慢热机一段时间看看。
