[胆机制作] 请教一个新问题
[复制链接] 查看: 11260|回复: 67
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 17:03 | 显示全部楼层
国都乡镇联络员
2698 点
2063 ¥
发表于 2014-3-17 17:22 | 显示全部楼层
这个图初级接错了。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 17:26 | 显示全部楼层
国都乡镇联络员
2698 点
2063 ¥
发表于 2014-3-17 17:39 | 显示全部楼层
外面能看见的线头,有双线连接的都拆开。能找出2段阻值一样,或3段阻值,有一段阻值是其他2段阻值的和,先用表分好组。可以分开就不用拆线包,你分没分正反绕?
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 17:49 | 显示全部楼层
国都乡镇联络员
2698 点
2063 ¥
发表于 2014-3-17 18:05 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-17 17:49
没有正反绕 图上我喷了四个点 就是这四个头了  如果按照你说的 断开双线的接头 阻值应该有两段是 阻值一样 ...
你的原图正确,我改的接线才能成立。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 18:20 | 显示全部楼层
国都乡镇联络员
2698 点
2063 ¥
发表于 2014-3-17 18:40 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-17 18:20
????? 看不太懂  你说的什么意思 白色的表示去掉的意思吗 红色是新接法对吗
白色的表示去掉的意思,红色是新接法对.这样也可
1406 点
846 ¥
发表于 2014-3-17 19:27 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-17 17:03
这是接线图
您次级的三段线圈怎么绕的?
次1+次2+次3=41+41+41=123匝(串联)?
还是
次1//次2//次3=123//123//123=123匝(并联)?
我猜您是每段只绕了41匝,这样三段线圈总匝数123,符合您的设计值。但接线时错把这三段线圈并联了,次级等效匝数还为41匝,这就不对了!
按41砸计算,初级220V时次级电压2-3V之间,符合您的测量结果。
按计算结果来说,很大的可能是次级的三段线圈每段只绕了41圈,且并联使用,否则您的测量结果就说不通了。
次级三段线圈应该每段都绕123匝,才能并联使用。或者每段绕41匝,串联使用。
不想重绕的话,把次级现在的三段线圈串联使用就行了。
1406 点
846 ¥
发表于 2014-3-17 19:56 | 显示全部楼层
这是接线图
简单画了个图。
若次级每段绕41匝,三段串联使用:
若次级每段绕123匝,三段并联使用:
956 点
943 ¥
发表于 2014-3-17 20:22 | 显示全部楼层
最简单的方法是从次级输入10伏交流电,然后把初级线圈的头尾搞清楚接好再试听声音便明白问题所在。
447 点
402 ¥
发表于 2014-3-17 20:59 | 显示全部楼层
    LZ不会分不清同名端吧:把四个初级包的线头重新打开(分成8个线头),每个线包线头接上万用表,在副边用电池刮,即可分清头尾,然后重新接线吧。。。
   变压器原理图:
   线圈接线图:
   线包布置图,(此图供参考,个人认为这样布置比较好些)
1406 点
846 ¥
发表于 2014-3-17 21:09 | 显示全部楼层
LK78 发表于 2014-3-17 20:59
LZ不会分不清同名端吧:把四个初级包的线头重新打开(分成8个线头),每个线包线头接上万用表,在副边用电 ...
同名端没问题,楼主可能把次级匝数搞错了。次级匝数为理论值三分之一的时候,电压值与楼主测量情况相符。即每段次级只绕了三分之一的匝数,三段线圈又并联使用。这样初级接220V时,次级就只有2-3V了。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-17 21:28 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-17 16:05
4欧   我直接在87匝处引线出来的哦
怀疑你3组次级有些4欧抽头是87匝,有些是36匝接在一起了。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-17 21:32 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-16 22:52
现在不会了 接反了  这个牛设计的是并联的还是串联的呢 串联后接到机子上面 力度是够了 失真比以前也好了 ...
次级的3组线圈4欧抽头还是连接在一起,怎么能改成串联呢?
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:06 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:08 | 显示全部楼层
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
qwe24988 发表于 2014-3-17 22:06
我现在知道我错在哪里了  如过并联的话是每层应该是123匝 我搞成41去并联了 看来不是初级错了 是次级的匝 ...
这么简单的数学问题也出错。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:10 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 04:41 , Processed in 0.166530 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
