[胆机制作] 请教一个新问题
[复制链接] 查看: 11264|回复: 67
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:52 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:53 | 显示全部楼层
755 点
638 ¥
发表于 2014-3-17 09:43 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-16 22:53
呵呵 正是这个问题
    可以肯定是次级接线错误,如果是初级接线错误,变压比变小才是对的。
956 点
943 ¥
发表于 2014-3-17 10:18 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-16 22:52
现在不会了 接反了  这个牛设计的是并联的还是串联的呢 串联后接到机子上面 力度是够了 失真比以前也好了 ...
这效果比一个胆整流的胆机电源牛做输出牛还差。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:41 | 显示全部楼层
956 点
943 ¥
发表于 2014-3-17 13:47 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-17 12:41
重新给我分析一遍 到底是初级错了还是次级错了  首先p-p接220v电压 8欧输出才有2.2v 4欧输出才有0.2v 这是 ...
请问这输出牛初级绕多少圈。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:04 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:19 | 显示全部楼层
1406 点
846 ¥
发表于 2014-3-17 15:20 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-17 15:19
版主 重新给我分析一遍 到底是初级错了还是次级错了  首先p-p接220v电压 8欧输出才有2.2v 4欧输出才有0.2 ...
初级的P1-B、B-P2这两段线圈是分段绕的吗?
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:22 | 显示全部楼层
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-17 15:23 | 显示全部楼层
次级4欧是在几匝时抽头的。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:24 | 显示全部楼层
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-17 15:30 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-17 15:24
87匝抽头
很奇怪,一时想不到原因。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:34 | 显示全部楼层
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-17 15:57 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-17 15:34
帮我研究研究
把次级4欧端接在一起的抽头分开,测一下电压。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:05 | 显示全部楼层
1406 点
846 ¥
发表于 2014-3-17 16:16 | 显示全部楼层
您说初级是3200匝,这个3200匝是怎么绕的?
(P1-B)+(B-P2)=3200+3200=6400?
还是
(P1-B)+(B-P2)=1600+1600=3200?
还有P1-B、B-P2这两段线圈的头尾是怎么接的?
在B-P端接入220V,看看次级电压是多少?
956 点
943 ¥
发表于 2014-3-17 16:36 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2014-3-17 15:04
初级3200匝 次级123
那里来的数据。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:54 | 显示全部楼层
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 17:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 12:30 , Processed in 0.145027 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
