[胆机制作] 屏阴分割倒相的倒相级栅偏压问题
[复制链接] 查看: 21561|回复: 40
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-21 12:36 | 显示全部楼层
回复 #20 kenny 的帖子
那是一个负反馈时代,有局限性。
同样的,我们现在是一个少数指标时代,也有局限性。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2007-10-21 13:04 | 显示全部楼层
不过确实他有点相信负反馈万能,虽然有些不同意见。
对于三极管接法的批评我觉得还是在理的。当然前提是输出牛要很好。第一级用五极管放大其实挺好。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-22 12:56 | 显示全部楼层
回复 #22 kenny 的帖子
推挽线路是:三极管对输出变压器要求高,五极管对输出变压器要求小,和单端是反一反的。
第一级用五极管放大就要控制增益了,特别是用现代线路,五极管就不太方便了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2007-10-24 13:50 | 显示全部楼层
所谓柴尔平衡交叉倒相电路是怎么一回事?
据说是性能最好的。
2188 点
2197 ¥
发表于 2007-10-24 13:56 | 显示全部楼层
学习!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-24 17:47 | 显示全部楼层
回复 #24 kenny 的帖子
也是交叉反馈完成倒相,其实好的推挽电路免不了多级倒相
9 点
7 ¥
发表于 2025-1-20 22:42 | 显示全部楼层
关于屏阴分割倒相电路参数选择,可以简单考虑如下步骤:1、选择倒相管(例如ECC84,并获取参数和特性曲线);2、设定倒相管的Ra(阳极电阻)=Rk(阴极电阻)=Ri(倒相管在Q点的内阻);3,取电路供电电压(例如240V)的三分之二(160V)作为倒相管的工作电压,三分之一(80V)作为屏压;3、在特性曲线上选择Q点(例如选屏压80V与栅负压-3V的焦点),该Q点的屏流为3mA;4、连接屏极电压160V与Q点,算出屏极负载阻抗Ra=160V/6mA(或80V/3mA)=26.7KΩ,于是可得Ra=Rk=Ri=26.7KΩ。(小结:倒相管ECC84阳极电位160V,阴极电位80V,栅极电位77V,阳极电阻=阴极电阻=26.7KΩ)。注:工作点Q可以多选,比如可以选择屏流为1mA到5mA,对应屏压80V重新确定Q点,并重新计算此时的电子管内阻Ri,然后继续用Ra=Rk=Ri的三分原则确定参数。(还不能上传图,以后再发特性曲线图)
9 点
7 ¥
发表于 2025-1-20 22:57 | 显示全部楼层
2306 点
1822 ¥
发表于 2025-1-24 20:18 | 显示全部楼层
屏阴分割,管子,上下电阻,电压三等分,是错的。各种管子的内阻均不相同,所占工作电压也不同,简单地三等分显然是不科学的,达不到最大的摆动幅度。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-1-25 11:36 | 显示全部楼层
第一级主管增益放大,第二级主管屏阴倒相没有放大作用,推动电压略小于第一级。
6N1前置放大屏阴倒相推6P1推挽机。
6N3前置放大屏阴倒相推FU19推挽机。
252 点
65 ¥
发表于 2025-7-17 13:22 | 显示全部楼层
6N1前置放大屏阴倒相 ...
你好,超人胆老师,6N1前置放大屏阴倒相推6P1推挽机能贴一下电路图吗?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-7-19 10:31 | 显示全部楼层
十W6N1屏阴倒相6P1推挽电路(6P1固偏)
252 点
65 ¥
发表于 2025-7-19 12:54 | 显示全部楼层
超人胆老师,非常感谢贴图,好人一生平安!
2306 点
1822 ¥
发表于 2025-7-19 20:24 | 显示全部楼层
随便核算了一下上面各图所标的电压,发现都或多或少有些冲突,仿制的时候需要留意,以实测为准。
252 点
65 ¥
发表于 2025-7-20 10:12 | 显示全部楼层
谢谢朱院长提醒,上半年做了您的6n2自平衡6p1推挽,现在每天听得耳朵流油,其它机器都打入冷宫,唯一遗憾自己6n2存货不多,6n1倒是一大堆,院长要是能出张6n1推6p1的推挽就完美了。
2306 点
1822 ¥
发表于 2025-7-20 11:39 | 显示全部楼层
kite 发表于 2025-7-20 10:12
谢谢朱院长提醒,上半年做了您的6n2自平衡6p1推挽,现在每天听得耳朵流油,其它机器都打入冷宫,唯一遗憾 ...
那款电路确实受到很多好评,也彻底让许多人对6N2的表现刮目相看。如果6N2存货少而6N1存货多,可以找人交换一些。
设计一款电路,是要统筹兼顾的,不是说我们主观想用啥管就能用得上的。具体到6P1的推挽,甲乙类时,需要的推动电压大约是正负25V左右,假如设定放大器的输入端灵敏度是0.7V峰值,那前面推动级的增益就是35倍,考虑到负反馈还需要大约50%-80%的余地,于是前面的推动级就要有50-60倍的放大倍数。显然这里选用6N2是非常合适的。反观用6N1,在线放大倍数一般在25-28倍之间,要推满末级都很勉强,更无从谈起负反馈的余地了。当然6N1也是一只非常优秀的国产管,其性能是要超越很多国外常见管的,关键是得会用。如果这里是硬要用6N1,可以考虑用一级6N1放大+一级长尾倒相,这样做推挽前面一共需要三只6N1,相应要多用一只管子,成本略高。需求非常迫切的的话可以考虑以后抽时间设计一款。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-7-20 14:00 | 显示全部楼层
谢谢关注。
一,6N1屏阴倒相推动6P1推挽机10W的不削顶输出功率(万用表显示9·1V换算约10W),二,交流15V上下臂平衡的推动电压(15V万用表显示)。三,92W的整机功耗(满栽)。四,1·4mV的静噪(8R负载测万用表显示)。都有图为证,以供参考。
252 点
65 ¥
发表于 2025-7-20 15:12 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-7-20 11:39
那款电路确实受到很多好评,也彻底让许多人对6N2的表现刮目相看。如果6N2存货少而6N1存货多,可以找人交 ...
谢谢朱院长,我去囤点6N2,我是太喜欢这个6N2推6P1推挽的声音。
252 点
65 ¥
发表于 2025-7-20 15:17 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-7-20 14:00
谢谢关注。
一,6N1屏阴倒相推动6P1推挽机10W的不削顶输出功率(万用表9·1V换算约10W),二,交流1 ...
谢谢超人胆老师,今天开始摆地摊搭您这个线路了,到时遇到什么问题再向您请教!
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-7-21 08:03 | 显示全部楼层
我不是老师。
没问题,小事一桩。
GMT+8, 2026-5-25 19:26 , Processed in 0.145254 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
