[基础知识] 有长磁缝喇叭吗?(喇叭高手请~)
[复制链接] 查看: 7647|回复: 30
66
1026 点
972 ¥
发表于 2014-3-13 19:04 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主注意到了灵敏度,还没比较冲程长短的差异呢。
557 点
493 ¥
发表于 2014-3-13 21:03 | 显示全部楼层
doublek 发表于 2014-3-13 11:28
兄台不用纠结了,喇叭设计者比我们专业很多的,线圈不在磁隙的部分工作时是不消耗功率的(热效应除外), ...
简直就是胡扯。
长磁隙的喇叭是失真最低效率最高的,因为整个音圈都在工作着。
长音圈短磁隙的喇叭工作效率只有30%,遇到大动态音圈冲出磁隙就开始失真。
所有短磁隙的喇叭都是垃圾。高音喇叭除外。
喇叭工作在交流状态,有反电动势,磁隙外的音圈电能都白白浪费掉了。
不信的话你把某个变压器去掉磁芯通上电试试,立马烟花。
557 点
493 ¥
发表于 2014-3-13 21:13 | 显示全部楼层
167 发表于 2014-3-12 18:47
至于磁隙有多长呢?看看我手上的剖面图,长到停不下来!
这个喇叭才算是人设计出来的东西。
很鄙视那些短磁隙所谓的HIFI中低音喇叭,简直就是坑爹。音量稍大动态稍大就失真。
几千几万的都卖给SB了
557 点
493 ¥
发表于 2014-3-13 21:20 | 显示全部楼层
楼主是我见过最有前途的烧油。貌似磁路失真,磁隙长短这种最基本的问题没几个人在意,还装B的玩HIFI谈下潜谈失真。
566 点
559 ¥
发表于 2014-3-13 23:43 | 显示全部楼层
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-3-14 14:47 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2014-3-12 19:48
看了上面的图,顺便搜了一下。
晕,还真的有这类不妥协的制造。
这个低音单元就是93dB的。
当然它非常昂贵。
不过采用它的都是天价音箱
109 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 19:03 | 显示全部楼层
我是这样看这“冲程”这个问题的。
先拿普通的长音圈的喇叭来说事,如果假设做一个音圈圈超长的喇叭(悬边,回弹盘这类的先不说按理想的看),那么它肯定是灵敏度低的,而活动的行程长,比如一米音圈,磁缝隙宽是1毫米,阻抗是10欧。
为什么呢,原因很简单,把10欧线圈平均的“摊开”到1000毫米的线圈即一米长的音圈,那么只有其中的一毫米在工作而已,其余的999毫米,是转换成热能消耗掉的,换句话话说实际10欧姆线圈里,只有0.1欧姆的线圈在做工。
那么假设通过的加在线圈端的电压是10伏特那么=>推出电流是1安培,那么我们输出的功率就是10伏特X1安培=10瓦特。
那么线圈做工的那一截就是10伏特/1000毫米X1安培=0.01瓦特。(那么这个喇叭怎么怎么响起来就都成问题了,先不讲听到什么西伯利亚之风,首先你要响起来)
以上是极端的举例,反过来把1米的线圈都压缩到1毫米的磁缝里。那么这个喇叭只有要有什么(风吹草动)肯定就反应在振膜上。但是只要一有反应肯定就会脱离那个磁缝,这就引入了喇叭失真问题。都出推出磁缝了,就肯定受力和在磁缝内不一样。
依我看,这需要折中,在用音圈覆盖行程的,长音圈模式,音圈长适合就行了。(这个就是灵敏度和冲程的关系,冲程长的灵敏度低,灵敏度高的冲程短)
如果是磁缝覆盖行程的,还需加强整个磁缝隙的强度下工夫。
557 点
493 ¥
发表于 2014-3-15 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2014-3-15 19:03
我是这样看这“冲程”这个问题的。
先拿普通的长音圈的喇叭来说事,如果假设做一个音圈圈超长的喇叭( ...
上面分析都跟对,后面分析错了。
喇叭的灵敏度指的是声音大小。
也就是说低灵敏度喇叭和高灵敏度喇叭,要发出一样声压的声音时候,音圈和振膜的振幅是一样的。也就是说音圈移位的幅度是一样的。不同的是,低灵敏度喇叭100W的功率,而高灵敏度的喇叭只要10W功率就能做到同样的振幅同样的声压。
557 点
493 ¥
发表于 2014-3-15 22:23 来自手机端 | 显示全部楼层
我是这样看这“冲程”这个问题的。
没看清楚,你说的是1MM磁隙。哈哈!那不是低音喇叭,只有高音那样设计。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-3-16 10:26 来自手机端 | 显示全部楼层
说得有道理!
109 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 17:13 | 显示全部楼层
这是为了形象的表述长音圈,长行程的喇叭(行程达到999毫米而不失真)
GMT+8, 2025-12-5 18:14 , Processed in 0.159888 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
