567 点
517 ¥
发表于 2014-3-11 21:43 | 显示全部楼层
104是100000pF(104是0.1uF)是电容的大小不是耐压值。
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 23:06 | 显示全部楼层
567 点
517 ¥
发表于 2014-3-12 09:33 | 显示全部楼层
lh520998 发表于 2014-3-11 23:06
我把黑色的用酒精擦了下   现在开机好多了   基本都是3到4秒就开机了
你的照片很好的反映问题,用酒精擦也是一种修理方式,好久不搞都忘记了。
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-3-12 11:14 来自手机端 | 显示全部楼层
100v104换上就行。这个有变压器不是什么高压高频电容。开机不启动看看软启动部分,或者通电后先测量变压器输出电压。
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 16:55 | 显示全部楼层
1058 点
731 ¥
发表于 2014-3-13 01:36 | 显示全部楼层
兄弟把电源开关连接线直接短接试一下,开关内部接触不好也会出现这种现象。
567 点
517 ¥
发表于 2014-3-13 10:04 | 显示全部楼层
lh520998 发表于 2014-3-12 16:55
又遭了,郁闷哦,现在的情况是长按开关键就能正常开启,一松开有可能就熄了······到底什么情况啊·· ...
这个功放有自保电路,你以前的问题没有解决(相当于保险动作自动断电)你一直按着开关就是不让它自动断电后果是让故障继续发展。
如果电路正常仅是通电开关接触不良可以按楼上的方法处理也可以一直按着开关。
GMT+8, 2026-4-22 01:22 , Processed in 0.111608 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
