202 点
102 ¥
发表于 2014-3-11 19:02 | 显示全部楼层
1058 点
731 ¥
发表于 2014-3-11 19:10 | 显示全部楼层
兄弟那2个电容是整流桥堆高频滤波电容,耐压是400伏吗?如果是的焊下来就可以用了。可以确定是它的问题。
567 点
517 ¥
发表于 2014-3-11 19:13 | 显示全部楼层
发黑是附近接点电流过大(或者大电流的接触不良)温度升高碳化所致,它揭示电流过大或者接触电阻变大,是比较严重的故障现象,要修。
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:17 来自手机端 | 显示全部楼层
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:18 来自手机端 | 显示全部楼层
1058 点
731 ¥
发表于 2014-3-11 19:31 | 显示全部楼层
lh520998 发表于 2014-3-11 19:18
是不是把那变黑那个的东西重新找个新的焊上去就好了?
兄弟是的,如果那2个电容耐压有220伏以上的话就是高频滤波电容,有新的就换掉,没有这个电容的话把它焊下来扔掉,通电机器可以直接使用。
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
1058 点
731 ¥
发表于 2014-3-11 19:36 | 显示全部楼层
这2个小电容耐压是不是超过200伏,容量是不是几百PF。
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:55 来自手机端 | 显示全部楼层
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 20:25 来自手机端 | 显示全部楼层
567 点
517 ¥
发表于 2014-3-11 20:27 | 显示全部楼层
变黑的部位是“绝缘板”也叫PC板,遇高温就会碳化是它的特点之一(绝缘变差)它的修补比较难,要修的话先要把黑炭刮除吹净,用绝缘性好的环氧树脂填补,看图是局部一点,马虎一点可以不管,但要小心已经碳化的地方是一个隐患。
看看大家的意见。
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 20:38 来自手机端 | 显示全部楼层
156 点
90 ¥
发表于 2014-3-11 20:42 | 显示全部楼层
问题严重,打火了
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 20:44 来自手机端 | 显示全部楼层
567 点
517 ¥
发表于 2014-3-11 20:46 | 显示全部楼层
前有熟悉的网友提示这两个电容是高压工作(220V)这附近的绝缘板黑色碳化在220V的长期作用后果是发展性的,比不得12V这样的低压可以无视。
也可看修理的行家的意见。
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 20:55 来自手机端 | 显示全部楼层
567 点
517 ¥
发表于 2014-3-11 20:57 | 显示全部楼层
千万不要加电了,如果没有方向就找人修。
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 21:27 来自手机端 | 显示全部楼层
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
202 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
