123
[音乐鉴赏] 欲DIY一款气浮唱臂及气浮唱盘
[复制链接] 查看: 29955|回复: 58
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 05:43 | 显示全部楼层
基于推力受力均衡问题,我们可以看下图(画了个圈的部位)的气浮唱臂唱针到受阻力部位,及气浮轴承倍位,再到比重锤尾端,是多长的距离了!那么前进推力来至针尖,严重的受力不均!难怪在学习中,多次看到有说,后面的比重锤离轴心越近越好。(当然本人不排出下图唱臂过长的好处,我只是谈关余受力和阻力的一个小方面)
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 05:57 | 显示全部楼层
音乐王子AAA 发表于 2014-3-24 05:43
基于推力受力均衡问题,我们可以看下图(画了个圈的部位)的气浮唱臂唱针到受阻力部位,及气浮轴承倍位,再 ...
那么受力不均衡,最直观的问题就是,力来之唱针,唱针前行,尾端越有往后的一个阻迨力。(设想力来至唱臂的正中间,那情况就完全不一样了,我们不能把力做在正中间,但我们可以做到更接近中间部位,那就是缩短臂的长度)
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-3-24 16:21 | 显示全部楼层
唱臂的自身谐振,唱盘的自身谐振,两个不同的物体的谐振。都要考虑到
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-3-24 16:22 | 显示全部楼层
現简后繁。
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 20:49 | 显示全部楼层
现在的初步想法是做成重量极的,唱盘15-20KG,机座达到25-30KG,以自身重量达到控制谐振。材料初步设想是用铝或是铸铁。因为我知道的金属材料铝和铸材的谐振算是比较低的吧.(臂可以采用合金材料)
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 21:02 | 显示全部楼层
臂体(气浮部份)可以采用合金,唱臂可以采用磁纤纬管,内填发泡胶,发泡胶质轻,固化后也可以增加磁纤纬管的钢性,也可以控制谐振!
补充内容 (2014-3-25 11:19):
不好意思打错字了,上面说的磁纤纬管,应是碳纤纬管!
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 21:21 | 显示全部楼层
只是初步设想,还没动手操作,希望得到大家更的的宝贵意见。在下感激不尽!十分感谢!现在最大难点可能是唱盘的双向气浮问题,还没有十足的把握能一次成功。考虑到这一点也在考虑用气浮加磁悬浮,及用磁力将唱盘向上托起,再用气浮作轴承的径向支撑,这样成功机率比较大些。但新的问题又来了,那就是磁屏蔽问题。如果就算唱盘做得再好,磁力线干扰了微弱的唱头信号那也是最大的失败。如果要悬起20KG重的唱盘,必须选用磁力最强的钕铁硼磁铁。直径要达到100MM.磁力相当强烈,所以磁屏蔽又是一个新的问题。也要做很多实验以校验所采用的磁屏蔽是否过关,必须万无一失!
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-3-25 08:31 | 显示全部楼层
单一材料的唱盘做好了极其不易,尤其是重量级的,做不好声音会发死,不活泼。
1812 点
1733 ¥
发表于 2014-3-25 08:36 | 显示全部楼层
不一定非得局限于磁悬浮唱盘。磁铁过大,一定会干扰信号。
        减轻唱盘的重量在不减整体重量的前期下可考虑使用其他材料做唱盘,这样就正加了唱盘的厚度,磁力的干扰就会小了
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 11:40 | 显示全部楼层
谢谢朋友的提意,磁力线是不能分割的,当然就单方面增加厚度也是属于一种被动的防磁方式,对微弱的唱头信号(特别是MC唱头信号,得放大接近千倍)更是杯水车薪。目前了解到的主动防磁方法有:一是用导磁性特强的金属物质将暴露在外的磁铁包裹,为了达到完全屏蔽,可以多包裹几次,中间填冲不导磁的物质。第一种方法是在磁的外端加反射磁力线,及达到磁力线抵消的作用,我们常能看到有些喇叭在屁股后面又套了一个小磁环,就是这一目的,有的是导的一个铁壳,也是同一目的。不过在万不得一,不考虑用磁悬浮。防磁工作难做好,磁力线对微弱的唱头信号真的是窒命的。
补充内容 (2014-3-25 11:49):
有人做实验,把一块小磁铁放信鸽的头上,信鸽就飞上天就无法判别方向了,我也不知道需要放大近千倍才能听到声音的唱头信号比信鸽对磁的感应信号强多少!
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 12:04 | 显示全部楼层
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 16:18 | 显示全部楼层
在学习和实验中,又发现新的问题。如用环形磁铁作磁悬浮,看来很完美,但在实际在应用中是事与愿违的,不知大家发现没有:当用两块磁铁利用排斥力作悬浮的时候,它不是像气浮一样只要气压稳定,就能稳定的悬浮起来,而是两磁铁会向一边靠,和往一边倾斜。就像我们像在一个环形磁铁中间穿一根磁棒过去,可能磁棒会被悬起来吧,但是它并不会悬起来,磁棒会跑往一边。(改变磁棒的冲磁方向也可以让磁棒在环形磁铁中悬浮起来,那得批量生产,对我等已无实现可能)
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 16:20 | 显示全部楼层
气浮只要气压稳定,球就不会掉下来
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 16:23 | 显示全部楼层
磁悬浮,只要手一松开,磁铁会跑会一边,永远不会像想向的那样悬浮起来!
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 19:07 | 显示全部楼层
由于磁铁的这一特性,做成唱盘后,唱盘永远也都不会平衡,会往一边倒,加上皮带的代动力,更为突现。那么唱盘的主轴也不会在轴心上运动,它是往一边倒的运动(实际是唱盘平面倒向一边,轴的下端会往反方向倒向一边)。也有朋友会说,增加轴套的钢性和精度,这个偏度就会正了,轴就会在轴心上运动了。但它的这个不平衡的力永远是存在的,就出现了自激现像,及当唱盘转动起来的时候,就出现了谐振。我们想竟办法排出唱盘的谐振,而绕了这么大一个圈,出现了更为严重新的谐振是不是有点可笑!?
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 19:11 | 显示全部楼层
这个磁铁之间,永远没有一个可以平衡中心点,永远会偏向一边。
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 10:56 | 显示全部楼层
造价上万的空气轴承
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 11:02 | 显示全部楼层
50 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 14:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-2 19:58 , Processed in 0.147326 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
