[合并机] 八达211BK打算整改不知改那里。
[复制链接] 查看: 7439|回复: 32
125 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 00:39 | 显示全部楼层
125 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 00:44 | 显示全部楼层
1264 点
1255 ¥
发表于 2014-3-11 01:12 来自手机端 | 显示全部楼层
2739089 发表于 2014-3-11 00:44
研究了下 红圈的位置画蛇添足 ,调完5200发热 以后 就开始拆 红圈的地方,不知道可行?
这部分是过流保护,调了静态工作点,还是不要拆。
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-11 07:39 | 显示全部楼层
温度补偿可靠的话,是画蛇添足,听说还有副作用。
http://bbs.hifidiy.net/thread-653701-1-1.html
125 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 10:01 | 显示全部楼层
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-3-11 10:33 | 显示全部楼层
嗯,733和945印象中是低噪音音频管,另外EC电容听感怎么样???
125 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:32 | 显示全部楼层
424 点
453 ¥
发表于 2014-3-11 11:43 | 显示全部楼层
第一级12K并个15K,后级电流升到75MA,这时效果就不一样了,毕竟散热面积这么大点,在改也没意思啦。
125 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:52 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9465 点
8719 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-3-11 17:48 | 显示全部楼层
最近帮人修过一台311  后级部分电路与211是一样的 故障是声音失真  功放的地板有一块是可以独立卸下来的 把3296可调并在180欧的电阻上 把功率管的静态电流调个几十MA就可以了 声音失真就消除了
125 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:02 | 显示全部楼层
1858 点
1584 ¥
发表于 2014-3-11 21:48 | 显示全部楼层
2739089 发表于 2014-3-11 11:52
是的,目的起码让5200热起来。其他不想整
期待楼主改装成功,因为我也有一台八达211BK,到时再请教!
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-12 09:56 | 显示全部楼层
这个办法好像不行。提高输入级的电流,电压级带有恒流电流不变,后面各级的电流能提高吗?可能还会造成后级的不平衡。还是先做个仿真看看这个办法是否可行。
GMT+8, 2026-4-9 00:44 , Processed in 0.741533 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
