[基础知识] 新手请教关于双低音的问题
[复制链接] 查看: 12688|回复: 29
229 点
217 ¥
发表于 2014-3-11 21:01 | 显示全部楼层
lxy001 发表于 2014-3-11 19:10
是吗? 那我说反了?
我得好好咀嚼  我一直以为两个喇叭里较小阻抗的喇叭会享受更大电流呢
这是初级电工常识,在串联电路里,电阻越大功率越大,如果是并联,那就相反了。在分频器里的负载应该是并联吧。
596 点
594 ¥
发表于 2014-3-12 08:48 | 显示全部楼层
意淫的多,看看上图同一个喇叭阻抗曲线随频率变化有多大
10 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:22 | 显示全部楼层
life-melody 发表于 2014-3-11 13:49
感谢各位前辈指点。8楼高手提到的失真和空气质量问题我以前从没考虑过,学习了,谢谢!
回7楼高手,我以前也用 ...
回icet高手,我现在还在学习,没做过箱子呢,不过实际做的话肯定会来这发图请教的。
85 点
75 ¥
发表于 2023-10-24 15:04 | 显示全部楼层
伦音 发表于 2014-3-11 12:01
双低音的优势:相同的声压,每个单元只需要振动一半,非线性失真明显减小;另外同样的下潜深度,双低音推动 ...
请问这相同生涯每个单元只需要震动一半是并联还是串联
2997 点
2946 ¥
发表于 2023-10-24 16:01 | 显示全部楼层
“非线性失真明显减小”是采用双低音的唯一目的。除了等效容积和功率增加外的其它参数、性能与单只一样。
362 点
354 ¥
发表于 2023-10-24 17:19 | 显示全部楼层
我用双低音,分别有各自的空腔,不连通,大多数人都认为是脱了裤子放屁。
道理上怎么说都不好使,但是,自己真正做过了就知道好与孬。
301 点
293 ¥
发表于 2023-10-28 01:39 来自手机端 | 显示全部楼层
道理上怎么说都不好使,但是,自 ...
请问双低音怎么设计分频器呢 我双6.5寸 一个高音
958 点
900 ¥
发表于 2023-10-30 00:26 | 显示全部楼层
2.5分频
301 点
293 ¥
发表于 2023-10-31 10:39 来自手机端 | 显示全部楼层
就是不会设计 双6.8mkii q3b
124 点
120 ¥
发表于 2023-10-31 10:58 | 显示全部楼层
低音阻抗如果是16欧就并联,4欧就串联,反正视阻抗而定,然后和高音匹配调就可以了。正常情况高音的灵敏度都要高于低音不少,所以并联一个低音也不会高于高音的灵敏度。但两个低音的话注意高音也尽量选大点的,这样分频的时候考量功率和分频点的范围时就选择性大一点。
GMT+8, 2026-5-9 12:17 , Processed in 0.525533 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
