18 点
12 ¥
发表于 2014-3-9 10:36 来自手机端 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2014-3-9 09:31
手头AP的D+N限制是-112dB左右,随电平和内部AGC改变而改变。而原-35dB的问题D+N比正常会高10dB左右。性质 ...
看有问题的那个图。在-35左右从-84反弹到了-80。大概有4个dB。输出电平跨度大概从有6-7个dB。和你扫描那个比较一致。我怀疑会不会移动到这里了。AP应该不容易出问题,不会出现这种问题,应该你们也定期送检吧。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 12:36 | 显示全部楼层
kelvinaudio 发表于 2014-3-9 10:36
看有问题的那个图。在-35左右从-84反弹到了-80。大概有4个dB。输出电平跨度大概从有6-7个dB。和你扫描那个 ...
前面说了WEISS只用10个点扫描,所以突起不明显,你数一下是不是每10dB扫一个点。
实际情况WEISS在-35dBFS那个点肯定有超过10dB的突起。
AP内部AGC是根据实际输入电平而实时调整的,所以在接近AP测量极限附近肯定会有锯齿。但是-35dB附近离AP的D+N测试极限很远,所以WEISS的数据只与他们家设计的DAC有关而与AP无关。
顺路问下大侠真身是?
3090 点
3036 ¥
发表于 2014-3-9 13:10 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2014-3-8 22:01
不算是,我在外围做了手脚。
我的第一版PCB电路用DIYAUDIO那边的无负反馈大电流甲类IV,不过这个臭虫是没 ...
楼主让烧电阻的兄弟情何以堪啊
外围?模拟部分吗?
138 点
123 ¥
发表于 2014-3-9 13:45 | 显示全部楼层
标题党 ,  一般 一般 !
666 点
663 ¥
发表于 2014-3-10 23:02 | 显示全部楼层
介个拉平了好听吗
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2014-8-7 00:29 | 显示全部楼层
这个问题ESS早解决了,测测某高手机吧,嘿嘿。
貌似我泄露了天机
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 00:42 | 显示全部楼层
貌似我泄露了天机
那好多HI-END厂和大婶都蒙在鼓里,包括论坛?
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2014-8-7 00:50 | 显示全部楼层
HI-END厂和大婶偶们不关心,事实上也没必要关心。
HIFIDIY跟ESS公司是一直是战略合作伙伴,技术上是一直相互交流的。
有些技术邮件我们还协助回复的。
呵呵,希望您以邮件里面那种给人感觉来论坛交流。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-9 01:40 | 显示全部楼层
HIFIDIY跟ESS公司是一直是战略合作伙伴,技术上是一 ...
Fine, why the KIT provide by HIFI DIY also suffered this issue?
If you know the root cause and solution for fixing it, and you willing to share it to public, why not share it to HIFIDIY members now?
Thank you.
536 点
469 ¥
发表于 2014-8-9 05:11 | 显示全部楼层
bbp  很久没好好休息了,尊重劳动成果啊……
81 点
125 ¥
发表于 2014-8-9 13:31 | 显示全部楼层
芯片本身缺陷无法解决,做个电路补偿一下,看不到任何意义。唯一的办法就像那个香港佬一样,不用还不行么。
话说回来,Weiss旗舰自从用了9018之后,销量都跌成啥样了。。。。。。。。。。。
81 点
125 ¥
发表于 2014-8-9 14:45 | 显示全部楼层
Thank you.
这些句子有3处以上的语法错误。。。。。。。。。。。。
84 点
50 ¥
发表于 2014-9-22 21:05 | 显示全部楼层
没见到虫在哪里。
109 点
59 ¥
发表于 2014-9-24 17:02 | 显示全部楼层
继续关注
223 点
203 ¥
发表于 2014-10-16 15:56 | 显示全部楼层
是不是说BUG(臭虫),人家不知道臭虫的意思
63 点
13 ¥
发表于 2015-7-14 19:50 | 显示全部楼层
我也用AP测试过,es9018确实有这个问题,不过不同的频率情况不一样,我测20K的信号反而没有这个问题!总体瑕不掩瑜,ES9018确实还是枚好芯片,不,应该是最好的DAC芯片,没有之一!
958 点
944 ¥
发表于 2015-7-15 09:13 | 显示全部楼层
我不大关心楼主是怎么消虫(这是楼主的机密),我最关心的是楼主消虫之后的音效与消虫之前有什么分别,能听得出来吗?
100 点
78 ¥
发表于 2015-7-18 12:52 来自手机端 | 显示全部楼层
不想说就不要开帖,不知你什么意思
GMT+8, 2026-5-12 11:55 , Processed in 0.160030 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
