103
3009 点
2527 ¥
发表于 2014-3-8 00:50 | 显示全部楼层
(之前也开过一贴讨论相关的问题,但是已经无法编辑顶楼图片,故新开一个,望版主见谅。)
http://bbs.hifidiy.net/thread-916038-1-1.html
WEISS现时的顶级DAC系列官方测试数据,可以见到问题存在:
大侠的运放方案:(也可以看到折线)
手头现有的唯一一个solution,已经解决-35dBFS及其附近的noise floor突起问题:
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-3-8 08:10 | 显示全部楼层
就這樣?想聽故事得自己編?
593 点
512 ¥
发表于 2014-3-8 08:54 | 显示全部楼层
可以看成是显摆么
223 点
212 ¥
发表于 2014-3-8 09:27 | 显示全部楼层
看不懂你在干啥
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 09:42 | 显示全部楼层
huangdapeng170 发表于 2014-3-8 08:54
可以看成是显摆么
明显是啊
589 点
569 ¥
发表于 2014-3-8 11:16 | 显示全部楼层
不懂,真不懂。
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2014-3-8 13:16 | 显示全部楼层
一句也不明白
648 点
633 ¥
发表于 2014-3-8 18:19 | 显示全部楼层
公开一下
189 点
183 ¥
发表于 2014-3-8 18:23 | 显示全部楼层
原来如此,抹平了9018固有的噪音劣化点。
用的是你以前说过的全分立无回授输出?
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 22:01 | 显示全部楼层
用的是你以前说过的全分立无回授输出?
不算是,我在外围做了手脚。
我的第一版PCB电路用DIYAUDIO那边的无负反馈大电流甲类IV,不过这个臭虫是没有解决掉。
后来继续做的改进,也就是之前发帖贴出来测试数据的版本,也没有办法解决这个臭虫。
昨天晚上解决了,与一般意义上的架构无关,与用不用集成运放也无关。但具体解决方式恕不能公开先。
后面准备自己搭公司的车自己开一个IC去完成这些搭棚分立器件干的工作
146 点
121 ¥
发表于 2014-3-8 22:06 来自手机端 | 显示全部楼层
看题目以为在板上打死了只臭虫
18 点
12 ¥
发表于 2014-3-9 00:25 | 显示全部楼层
你是这样做的咩?
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 00:43 | 显示全部楼层
kelvinaudio 发表于 2014-3-9 00:25
你是这样做的咩?
你标注的-80应该改为-60
之前讨论过可以用噪声淹没这个折点,但是这种方法只能骗骗AP的THD+N VS. VOUT曲线扫描,从FFT上面看还是是很明显可以见到异常noise floor的。利用高噪声可以欺骗仪器的某一项测试但是问题依然,故不能称之为解决。
现在的解决之所以称为解决,看看下面的图:
WEISS的有臭虫作祟,所以有高达130dB的DNR@-60dBFS,但是-30dBFS输出的THD+N(用了10点扫描0dBFS to -100dBFS的方式作弊后)为-93dB,-20dBFS处为-103dB。如果WEISS敢用30点以上的精度去扫描这条线,就可以看到-35dBFS的严重突起。
手头的解决方案: DNR目前为126dB,可以见到噪声比WEISS的DAC高了4dB。但是一看-30dBFS对应-96dB的D+N, -20dBFS对应-104dB的D+N, 噪声大但是比WEISS在中高电平处有更好的D+N,为啥? 因为没有臭虫作祟
18 点
12 ¥
发表于 2014-3-9 01:02 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2014-3-9 00:43
你标注的-80应该改为-60
之前讨论过可以用噪声淹没这个折点,但是这种方法只能骗骗AP的THD+N VS. VO ...
噢~看成‰了~
贴个完整的测试数据啊~除了THD+N别的指标呢
18 点
12 ¥
发表于 2014-3-9 01:15 | 显示全部楼层
你标注的-80应该改为-60
准备睡觉了~仔细看下,你外围电路的效果出来就是,把-35那个点移动了下位置。是不?
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 07:34 | 显示全部楼层
非也。
0dBFS附近D+N大主要是我手头的AP性能限制
106
罗宾汉
493 点
427 ¥
发表于 2014-3-9 07:38 | 显示全部楼层
臭虫在哪
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-3-9 08:14 | 显示全部楼层
18 点
12 ¥
发表于 2014-3-9 09:13 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2014-3-9 07:34
非也。
噢,这样啊,昨晚看了下,从大概-14到17那段换算成线性值后,基本反弹幅度和电平跨度和原来-35那段反弹是一致的,最好检查下是不是移动到这里了。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 09:31 | 显示全部楼层
kelvinaudio 发表于 2014-3-9 09:13
噢,这样啊,昨晚看了下,从大概-14到17那段换算成线性值后,基本反弹幅度和电平跨度和原来-35那段反弹是 ...
手头AP的D+N限制是-112dB左右,随电平和内部AGC改变而改变。而原-35dB的问题D+N比正常会高10dB左右。性质不一样
