2439 点
2359 ¥
发表于 2014-3-9 22:23 | 显示全部楼层
桌底形成号角效应,效率提高了,噪音也适当提高了
251 点
154 ¥
发表于 2014-3-10 14:09 | 显示全部楼层
看了你的连接,你的箱体尺寸没问题,给出以下建议供参考
1,银笛喇叭分频点适合2800---3000,银笛厂出的分频器分频点选3000,价格七几元一个,你那分频器貌似分频点过高,调整到2900最好。
2,7294功率集成块理论上单片能提供80w以上功率,如果是并联,能提供150w+150w,功率非常大,可以带10寸三分频落地箱,不过,你的功放板具体情况不祥,变压器环牛功率也不知,无法判断你的7924功放输出功率情况,只能你自己去想办法检测。
3,箱体,用一只箱体进行如下改变,去除箱内隔音材料,去除三根加强筋,低音喇叭洞孔内侧用木工锉刀进行倒角,或内置安装喇叭(我试验过,低音效果能提升5%)然后箱体倒放,(高音在下,中低音在上),用4个橡皮脚临时粘合在箱体底部,直接放在低柜上(下面拿去轻器兵箱子),进行AB 对比试听
4,倒相管位置已无法改变,但粗看位置和长度没有过分的错误,所以暂时不动,放音时把音量开到12点,用手摸倒向箱孔,感觉有没有气流喷出,有是好的。如果没有,把倒向孔堵上,看看声音有何变化。理应会有明显变化,如果没变化,说明倒向孔开孔位置也有问题,要重新 调整非常麻烦,且难度高。
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:34 | 显示全部楼层
1,银笛喇叭分频点适合2800---3000,银笛厂出的分 ...
试过用别的烧友做的7294功放(带BBE之类的低音提升)推这个音箱,开bbe的时候,低音效果还是可以的,振膜前后振幅很大,倒相孔的排气很明显,所以是不是加个音调前级会改善?是不是效果不如直接调整音箱自然?
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 23:16 | 显示全部楼层
我记得以前的老师有个说法,分频点要取高低音的一个倍频程内,一般的高音喇叭下限是3000HZ,所以当时选的高些,这样能让喇叭处在它擅长的区域内,如果分频点取3000的话,那不是和高音的下限一样了吗,这样是不是不能发挥出高音喇叭最好的状态,而是应该加个中音?
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 23:17 | 显示全部楼层
现在已有的分频点我也不知道准确数了,能测量吗,电容上面标的是3.3uf,如果要调整,好改吗
877 点
491 ¥
发表于 2014-3-15 12:34 | 显示全部楼层
62 点
56 ¥
发表于 2014-3-29 23:11 | 显示全部楼层
建议你去学习一下音箱声学摆位,你就知道原因了
377 点
309 ¥
发表于 2014-3-29 23:25 | 显示全部楼层
可能你的空间太大了吧
50 点
40 ¥
发表于 2014-3-30 00:16 | 显示全部楼层
我喜欢用脚踩住低音箱来听。能感觉到震感。。
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2016-4-2 00:42 | 显示全部楼层
喇叭轩 发表于 2014-3-7 23:48
是不是分频不对,下限不够,把箱子搬去另一个适合听音的环境试试,会不会是存在同样的问题。
分频在3600左右
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2016-4-2 00:44 | 显示全部楼层
lxy001 发表于 2014-3-8 11:32
这是假象 高音指向性强 放桌子并没有增强低频 只是高频的效率消弱
躲在桌子底下加大音量后你觉得平衡了  ...
怎么调啊,我买的是银笛的成品分频器,很早以前的了
001是专业人员,他说的有道理,你可以试着先衰减高音试试,在高音喇叭上串联2欧电阻试试  发表于 2016-4-2 12:48
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2016-4-2 00:46 | 显示全部楼层
请问,为何分频点调低会改善低音?
3397 点
3275 ¥
发表于 2016-4-2 00:49 | 显示全部楼层
事实再次证明:听音环境非常重要。
710 点
620 ¥
发表于 2016-4-2 07:19 来自手机端 | 显示全部楼层
任何书架箱直接放地下都会有低音提升的感觉,这就是摆位的反应。
68 点
64 ¥
发表于 2016-4-2 11:46 来自手机端 | 显示全部楼层
那个位置正好低频部分形成共鸣了,所以感觉低音浑厚了
GMT+8, 2025-12-5 04:00 , Processed in 0.147535 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
