63 点
43 ¥
发表于 2014-3-9 14:45 | 显示全部楼层
都是夜归人 发表于 2014-3-6 20:20
谢谢王子指点,异想天开能不能在高音背后壳钻孔,然后注入天那水溶解掉边的胶,达到震膜和架分 ...
钻孔可以  直接报废
589 点
569 ¥
发表于 2014-3-9 21:02 | 显示全部楼层
都是夜归人 发表于 2014-3-9 11:48
坏的高音拆膜,线圈坏的剪掉都无所谓..
这高音不需要线圈?
213
1604 点
1495 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
淡谈的烟草味 发表于 2014-3-9 21:02
这高音不需要线圈?
膜坏的是音圈好的,想移花接木
589 点
569 ¥
发表于 2014-3-9 23:44 | 显示全部楼层
这款高音的纸膜是比较特殊的
213
1604 点
1495 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 15:47 来自手机端 | 显示全部楼层
淡谈的烟草味 发表于 2014-3-9 23:44
这款高音的纸膜是比较特殊的
不管了,弄了至少有复活的机会吧。
589 点
569 ¥
发表于 2014-3-10 15:54 | 显示全部楼层
都是夜归人 发表于 2014-3-10 15:47
不管了,弄了至少有复活的机会吧。
是的,玩玩也好。线圈尽量别搞坏,细线不好绕
61
234 点
152 ¥
发表于 2014-3-10 19:56 | 显示全部楼层
两个改出一个好的有可能
61
234 点
152 ¥
发表于 2014-3-10 20:13 | 显示全部楼层
先拿掉坏膜的防尘帽,用薄塑料片塞住铁芯与音圈间的空隙来固定音圈,之后将纸盆阴湿、去掉。尽量不残留。再把好盆的盆和音圈一起取下,然后将坏音圈取下(破坏),清理下胶,好盆就有了。放到那个只剩音圈的喇叭上用胶粘接音圈和铁架处。干好了再取下塑料片,检查不擦边,粘好防尘帽就OK了
213
1604 点
1495 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
小天1110 发表于 2014-3-10 19:56
两个改出一个好的有可能
就是抱着这个想法才求教的。
213
1604 点
1495 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
小天1110 发表于 2014-3-10 20:13
先拿掉坏膜的防尘帽,用薄塑料片塞住铁芯与音圈间的空隙来固定音圈,之后将纸盆阴湿、去掉。尽量不残留。再 ...
十分感谢指导,就是怕自己水平不够操作能不能完成不出茬,毕竟是左右细心的活。
61
234 点
152 ¥
发表于 2014-3-11 05:28 | 显示全部楼层
如果真的没有自己拆修过喇叭,建议先弄几个破收音机或电视机喇叭练练手。这其中也有乐趣的
GMT+8, 2025-12-5 19:13 , Processed in 0.150962 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
