真小人
340 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:23 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2014-3-6 09:16
尽量一点接地,信号线不必要两端接地。
我最近看了坛里不少接地大作,已经把自己家信号线接地改成一段接地了。两芯一芯走信号,一芯走地线,屏蔽层一端接地
真小人
340 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:24 | 显示全部楼层
zydhaohao 发表于 2014-3-6 09:00
这样试试[上传不了,PM你的QQ]
谢谢大侠啦,已经PM我的QQ号码了。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
10 ¥
发表于 2014-3-6 10:58 | 显示全部楼层
有点乱,可能是环路了
真小人
340 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 11:18 | 显示全部楼层
我到时候把我第一幅弄好接线图给大家再参考下。不改动布局的话只能按照现在的布局弄,可能有些走线真的比较长。
61
http://store.taobao.com/shop/v
1083 点
1089 ¥
发表于 2014-3-6 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
天啊,干嘛不把原机修好
真小人
340 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 11:45 | 显示全部楼层
工商执法 发表于 2014-3-6 11:30
天啊,干嘛不把原机修好
diyer 就是喜欢折腾。。。。现在我后悔啦。。。但是只能往前走下去了。。。。
197 点
181 ¥
发表于 2014-3-6 12:05 | 显示全部楼层
这样接法会不会好点了!!图上有标
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-3-6 12:40 | 显示全部楼层
把电容和变压器位置交换一下
真小人
340 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:56 | 显示全部楼层
我现在的接法是下图,但是还是一样一接信号线,交流声依旧。。。
真小人
340 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 15:02 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2014-3-6 12:05
这样接法会不会好点了!!图上有标
稳压地先接喇叭地?然后再汇到滤波地,我试试看这个方案。原来原机就是这样接的,有一长条的铜片汇过去,但是交流声还是不绝。。。。现在铜片被我减断了,只留了滤波地那一小块。原机有个我想不通的地方,它电压地汇到机壳到喇叭地再汇到滤波地,但是还有根线是左右两声道电压地对接。。。这个明显是个环路了。。。想不通。
真小人
340 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 15:03 | 显示全部楼层
lzw077 发表于 2014-3-6 12:40
把电容和变压器位置交换一下
我怕换过来变压器的电磁干扰对电压放大板更大。。。
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-3-6 19:46 | 显示全部楼层
你完全接反了,功放地到输出背板要尽量短,输入板要靠近背板,这样输入地也就短了很多了
1224 点
1224 ¥
发表于 2014-3-6 21:06 | 显示全部楼层
M9板上的信号地反馈地和电源地要用刀片切开,然后信号部分左右声道在输入端一起接地
197 点
181 ¥
发表于 2014-3-6 23:04 | 显示全部楼层
如还不能解决 可用下面的方法。如图(变压器的中线都接到一点上,双桥整流要是能不用的就不要用了,用双桥整流的要求好高的,只要两组输出电压不平的就会出问题)
真小人
340 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 23:44 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2014-3-6 23:04
如还不能解决 可用下面的方法。如图(变压器的中线都接到一点上,双桥整流要是能不用的就不要用了,用双桥 ...
非常感谢,若再试几次别的方法不行。。。我的双桥整流就只是做保护供电了。地就独立不接到滤波这边了。
真小人
340 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 23:45 | 显示全部楼层
这个。。。破坏很大。。。先看看保守接法能不能。。。谢谢大侠了。
197 点
181 ¥
发表于 2014-3-6 23:59 | 显示全部楼层
要是只给保护供电的,不需要这样做,看图还以为是给放大板供电的,要是只给保护供电的 不用和放大板共地了(问题可能就出在这)如保护线路是不需要双桥电路的就不要用了。
要是原旧板是要给电压放大板供电的,就断开保护电路的连接地,要是只给保护供电的就不要旧板(原板上可能会有地线环网),换个保护板
61
1083 点
1089 ¥
发表于 2014-3-7 10:53 来自手机端 | 显示全部楼层
回头是岸,阿弥陀佛
真小人
340 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 11:32 来自手机端 | 显示全部楼层
工商执法 发表于 2014-3-7 10:53
回头是岸,阿弥陀佛
沉迷也是种解脱,殊途同归。这条路我选我开心。哈哈
1224 点
1224 ¥
发表于 2014-3-7 19:40 | 显示全部楼层
只是一根线而已,很好找点的。不这么做你怎么改接线都是徒劳。M9我装了很多套,必须这样处理
GMT+8, 2026-4-9 00:46 , Processed in 0.140818 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
