[音频测量] 加吸音棉对三个频段有什么改变?
[复制链接] 查看: 12267|回复: 30
82 点
56 ¥
发表于 2014-5-1 17:44 | 显示全部楼层
耳顺 发表于 2014-4-4 23:39
这个“中音喇叭不是封闭的”?也就是说用一个普通低中音喇叭取代标准中音喇叭,如果是这样那就必须用一个 ...
找不到合适的罩子或者成品罩子,听声音还行。问过,说倒向式关系不大,关键是没罩子用。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-5-3 06:51 来自手机端 | 显示全部楼层
我是用地漏子做的密封罩,我的贴I子I有
88 点
74 ¥
发表于 2014-5-17 11:31 | 显示全部楼层
低音变丰富了,不会有嗡嗡响
60
724 点
668 ¥
发表于 2014-5-17 11:45 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-17 13:47 来自手机端 | 显示全部楼层
高音会变弱,音像后移,一般情况下,低音会显得厚实些。凡事适可而止,多了少了都不好。
66
287 点
248 ¥
发表于 2014-5-17 21:15 | 显示全部楼层
神采飞扬888 发表于 2014-5-17 11:31
低音变丰富了,不会有嗡嗡响
买的吸引海绵,期待解决这个问题
66
287 点
248 ¥
发表于 2014-5-17 21:19 | 显示全部楼层
出猫 发表于 2014-5-17 11:45
http://bbs.hifidiy.net/thread-960587-1-1.html
学习了 ,就是慢慢调制的过程很累
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2014-7-5 16:30 | 显示全部楼层
“说倒向式关系不大,”关系不大太笼统,在中小音量情况下视乎不大,一旦音量大了,箱内气压对中频喇叭背面压力,会迫使纸盆振动紊乱,从而干扰中频的明亮与清晰度。
     可以找一个报废的电饭煲内胆,里面填一半吸音棉,再倒扣在中音喇叭的盆架后面,用螺丝把内胆固定在前面板上即可。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-5 16:53 | 显示全部楼层
同意楼上的。中音不隔离声音混。卖箱的更混!
82 点
56 ¥
发表于 2014-7-16 21:45 | 显示全部楼层
嗯嗯,好办法,是想加的,去超市准备买两个塑料圆饭盒,强度不够,谢谢楼上两位!
158 点
108 ¥
发表于 2014-7-17 17:42 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 17:25 , Processed in 0.103438 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
