196
礼部尚书
AV-5.1 发表于 2014-3-21 12:02 缓冲,动量定理MV=FT
举报
69
潇湘仙子 发表于 2014-3-3 13:09 喇叭发声就是一个振动的物体! 将一个振动的物体,直接硬碰硬的上在另一物体上! 另一物体必定跟着震动, 如 ...
失忆的老鹰 发表于 2014-3-2 20:01 确切的的说应该是振膜,你都知道这个是主体了,连振膜都忽略了就好比忽略了一个房屋的墙体,所以这个是大 ...
tonesung 发表于 2014-3-21 12:22 不是这样的吧? 为了避免一起震,就要求另一个物体(箱体)尽量的坚固,尽量的不形变。
C小调 发表于 2014-3-21 13:34 最重要的不是这些,而是谁生产的!丹拿也有普通盆架的单元,那一听就迷倒了。南京也有超结实结构的,那音质 ...
王梓俊- 发表于 2014-3-21 13:09 音圈不是一定说大的就好,音圈匹配不适当,造成像某些低阻尼的劣质直线盘分裂振动的噪音是很难听的,但是 ...
维。四芽 发表于 2014-3-2 20:32 不认同,1,,锌合金盆架优于铁铸盆架,并不是锌合金盆架不会产生共振,一样会产生振动,只是共振频率比铁架 ...
失忆的老鹰 发表于 2014-3-2 20:48 首先,没有铁铸盆,只有钢材冲压盆、ABS注塑盆、铝铸盆 厂家不采用大理石、玻璃为箱体材料是考虑到一个 ...
405
顽童
ed168 发表于 2014-3-3 07:24 一本通书不能读到老。一定功率的箱子,也许一体化足可以克制震动。但是……你想想,我那近200磅的箱子 ...
huangjingpeng 发表于 2015-8-2 21:10 楼主那人感觉就是瞎说,用一篇帖子回复真给面子…… “接下来再说说稳重、坚硬的箱体,毫无疑问,箱体的材 ...
失忆的老鹰 发表于 2015-8-5 09:10 呵呵,不是缓冲,他是想把喇叭悬挂在橡皮上,哈哈哈哈....... 什么硬的材料谐振的量很小谐振频率在 ...
huangjingpeng 发表于 2015-8-5 22:46 铝是内阻尼很高的金属 和铁之类的不一样
失忆的老鹰 发表于 2015-8-5 22:55 铁门肯定能发出声音,因为没有人会用20MM厚的铁板去做铁门。
huangjingpeng 发表于 2015-8-5 23:05 那就不成了。铁门在一定厚度下,谐振主观听感上更响而且余音更长。一定厚度以后才可以避免
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-12 09:19 , Processed in 0.238194 second(s), 27 queries .
