[DIY制作] 一直玩惠威,D6G做箱直播中...
[复制链接] 查看: 69309|回复: 135
619
718 点
86 ¥
发表于 2014-3-8 21:10 | 显示全部楼层
红胡桃木估计四五百元材料
107
2082 点
1909 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:13 | 显示全部楼层
a845800322 发表于 2014-3-8 21:10
红胡桃木估计四五百元材料
做下来贴好木片800能搞得定吗?
619
718 点
86 ¥
发表于 2014-3-8 21:15 | 显示全部楼层
实木不用贴木皮了
619
718 点
86 ¥
发表于 2014-3-8 21:16 | 显示全部楼层
我讨厌贴皮,没有一次成功
107
2082 点
1909 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:20 | 显示全部楼层
a845800322 发表于 2014-3-8 21:15
实木不用贴木皮了
做好毛坯,不上漆大概几多钱
619
718 点
86 ¥
发表于 2014-3-8 21:23 | 显示全部楼层
工钱难算
619
718 点
86 ¥
发表于 2014-3-8 21:26 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2014-3-8 21:20
做好毛坯,不上漆大概几多钱
http://bbs.hifidiy.net/thread-924210-1-1.html像我这对,用了很多几块密度板,结果败给贴皮
107
2082 点
1909 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:28 | 显示全部楼层
a845800322 发表于 2014-3-8 21:23
工钱难算
实木怎么可能比密度板省呢...
107
2082 点
1909 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:30 | 显示全部楼层
相当不错的手工啊,你要在武汉该多好
619
718 点
86 ¥
发表于 2014-3-8 21:33 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2014-3-8 21:28
实木怎么可能比密度板省呢...
那要看做什么箱了,http://bbs.hifidiy.net/thread-924331-1-1.html这是材料不多,但是材料费贵了
107
2082 点
1909 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:36 | 显示全部楼层
不管做什么箱,除非实木价格不密度板便宜,不然不会省,并且实木要求手工和更高的设备
619
718 点
86 ¥
发表于 2014-3-8 21:38 | 显示全部楼层
实木好加工,密度板难加工,
107
2082 点
1909 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 12:21 | 显示全部楼层
昨天模拟了一下,很简单的电路,高音二阶,低音一阶加补偿电路
曲线的不均匀度大概4db,高音的峰谷比较多,可能测试环境反射比较严重,D6G在1.8K的峰谷与官方给出的曲线比较一致,但是1.6K的谷却在官方曲线未见到反映。
用这个分频电路煲了几个小时,听着感觉不错,ps本人暂时还没听过什么高档货...
对比D6G和D6.8B可以很容易发现D6G向高频延伸的性能差很多。D6G与其他喇叭有一个很明显的区别,那就是到了2K之后,频率响应急剧下降,这个可能给分频设计带来好处,低音用电感可以不要那么大。从官方曲线上可以看出分在1.8或者1.6K可能好点,但会存在一个问题,高音单元不好选择,即使有高档单元选择,但分到1.6K或者1.8K我想高音单元带来的失真也是比较大的,另外高音单元分太低会带来指向性和离轴响应的问题。我选的分频点是2K,电路虽然简单,但1.6-2K处的不均匀度会达到4db(上下浮动2db),我个人也比较喜欢简单的电路,电路越简单,对喇叭特性影响越小,由分频电路带来的非线性失真也会越少,在1.6-2K这个地方使用频率补偿电路的想法也有,但是分频元件数量应该会增加比较多,完全追求频响曲线的平直对其他指标的影响也是不得而知的。
所以我先用这个电路听着...
另外武汉有没有做油漆的地方,请烧友们给我推荐,试过贴皮,这么多棱角想贴好太难了!
76 点
63 ¥
发表于 2014-3-9 22:08 | 显示全部楼层
可以试试D6G直通,只给高音上分频器
59
825 点
682 ¥
发表于 2014-3-10 11:13 | 显示全部楼层
楼主真有创意,看着养眼。
320 点
314 ¥
发表于 2014-3-10 13:28 | 显示全部楼层
那么多的喇叭,而且没有配对,出来的效果只能用一个"乱"字形容,不过过程是享受的,结果么就是做了一堆的鸡肋,这种事情以前我也有过。现在想来,音箱设计和制作的确是技术+乐感的复合物,没有经验的制作就是叫学费的过程。
107
2082 点
1909 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 14:27 | 显示全部楼层
ji-hq 发表于 2014-3-10 13:28
那么多的喇叭,而且没有配对,出来的效果只能用一个"乱"字形容,不过过程是享受的,结果么就是做了一堆的鸡肋 ...
你说的配对只是喇叭配对,即使喇叭配对了你顶多找了俩谐振频率相似的配对,即使你谐振和频响都配对了,你其他指标配对了吗,配对就你说的那么容易....喇叭的品控不是你配对能配出来的,并且我可以告诉你谐振差个10HZ做成成品你听不出来,并且你现在配对了,喇叭煲了以后还会发生轻微的变化。
即使你喇叭完全一样,你确定制作出来的两个箱体都一样吗...所以做音箱是要抓主要矛盾,况且你怎么知道我的喇叭没进行我自己定义的配对呢...
9 点
7 ¥
发表于 2014-3-10 14:48 | 显示全部楼层
学习习!
320 点
314 ¥
bibiliu 发表于 2014-3-10 14:27
你说的配对只是喇叭配对,即使喇叭配对了你顶多找了俩谐振频率相似的配对,即使你谐振和频响都配对了,你 ...
在上海音箱展上听过100万的音柱大门板,气势恢宏,但跟普通三分频喇叭比较细节模糊。那本来就是用于大空间的音响系统。追求的点不一样。那款音箱也了解过,喇叭也是煲透了再配对的,良品率低,也是造价高昂的原因,你配对的时候,不合适的喇叭难道报废?要么你是开喇叭厂的?
107
2082 点
1909 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:36 | 显示全部楼层
ji-hq 发表于 2014-3-10 14:48
在上海音箱展上听过100万的音柱大门板,气势恢宏,但跟普通三分频喇叭比较细节模糊。那本来就是用于大空间 ...
听过一百万的你就是大师了?就算你有几千万的我也不那么认为。什么是配对,每个喇叭生产的时候都有自己的品控,品质控制配对的意义在哪?配对是什么,恐怕你自己都没搞清楚就在谈配对。你根本没仔细看我说的什么是。
推荐你看看《扬声器系统设计手册 》(第七版),多看书还是有用的
GMT+8, 2025-12-5 09:56 , Processed in 0.170750 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
