[DIY制作] 自制大功率数字功放
[复制链接] 查看: 50139|回复: 64
60
645 点
590 ¥
发表于 2014-2-28 16:14 来自手机端 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-2-27 16:12
IRFB4227,200V,130A。用于正负75V不太可靠,双75V代表总电压150V,而IRFB4227反向击穿电压才200V,扬声器在 ...
按此计算我的数字功放整流也是要烟花了?交流双38.6V,整流后约±54V,整流用DSSK60-015A,即150V60A,目前已接好线,未通电
548 点
467 ¥
发表于 2014-2-28 16:34 | 显示全部楼层
敝人的工作是搞电机控制的,印象中没听说过3-4倍这个说法。
153 点
117 ¥
发表于 2014-2-28 17:33 | 显示全部楼层
数字功放的优点不是高效省电吗?用这么大功率开关电源有点浪费!
329 点
301 ¥
发表于 2014-2-28 18:37 | 显示全部楼层
这是开关电源的特性决定的,因为闭环开关电源是稳压的,加大蓄能电容用处不大,又由于开关电源保护功能太好,超过一点点功率就保护了,所以要满足全功率,就要满足正弦波(峰值)的功率,这个功率是正弦波(有效值)功率的2倍。其实这些开关电源的散热条件只要满足10%的功率就可以了(但是元器件还是要满足全功率的),现在市面上没有这种电源,要么是开环的,但开环的开关电源电压不稳,受市电和负载影响较大,音质似乎没有闭环好。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-2-28 18:55 | 显示全部楼层
看看你的成果实现,我也想搞这玩艺,还真没想好方案
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-2-28 19:14 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-2-27 16:28
IR的官方电路图确实是双75V,4227,我以前设计逆变MOS管都选管反向击穿电压大于电源电压4倍,实际中小了很容 ...
小功率反击硬开关,2.5-3倍差不多取4,其它方式好像没那么大,喇叭还同电机有个本质的不同,只动铜不动铁,动生电势不可同电机比量级,电机设计就不太想加阻尼而且功率同惯量的关系,也同喇叭满不一样.还有电流连续问题也不是一码事
153 点
117 ¥
发表于 2014-2-28 20:12 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2014-2-28 18:37
这是开关电源的特性决定的,因为闭环开关电源是稳压的,加大蓄能电容用处不大,又由于开关电源保护功能太 ...
上了一课,谢谢!没有在功放上用过开关电源,听说声音听起来没那么自然!
329 点
301 ¥
发表于 2014-3-1 12:29 | 显示全部楼层
800jian 发表于 2014-2-28 16:14
按此计算我的数字功放整流也是要烟花了?交流双38.6V,整流后约±54V,整流用DSSK60-015A,即150V60A,目 ...
整流管只要两倍的反压即可,±54V么整流管耐压108V就可以了,150V没问题,何况一般整流管标称值肯定有余量,150V足够了。
1014 点
903 ¥
发表于 2014-3-1 14:47 | 显示全部楼层
注意拉出来的管子,线不要太长。
156 点
148 ¥
发表于 2014-3-1 15:12 | 显示全部楼层
期待成功
886 点
766 ¥
发表于 2014-3-1 15:24 | 显示全部楼层
你这是瞎说,一点理论依据都没有。用示波器测量过吗?这种结构,其实就是半桥开关电源,对开关的耐压也就是高于供电电压就好了,正负75V,不过150V而已,200V的管子绝对够用。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-18 点
32 ¥
发表于 2014-3-7 17:08 | 显示全部楼层
看看怎么样!!!
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-7 20:16 | 显示全部楼层
我这几天也在搜D类放大器,我也定了这颗2092还没拿到手.严格说2092是模入,.不是纯数字功放,20957是数字功放.不过2092的确好上手,我试着找规率,然后再搞纯数字的.今天还在看手册和应用指南.这片子比较适合做有源箱用功放体积小.也等看你的结果.
135 点
133 ¥
发表于 2014-4-15 16:53 | 显示全部楼层
做好没?音质怎样?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-4-24 07:43 | 显示全部楼层
可不完全闭环取磁路反馈
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-4-24 07:52 | 显示全部楼层
还没出来?怎么没信了.看完你这贴我自排了一块板,拖了很长时间刚发图去厂加工,都快回来了.想看你的业绩.没看见呢.
87 点
68 ¥
发表于 2014-4-24 10:26 来自手机端 | 显示全部楼层
确实,怎么没有下文了楼主
19 点
15 ¥
发表于 2014-4-25 20:15 | 显示全部楼层
功率做不大的这老种
591 点
565 ¥
发表于 2014-4-29 21:30 | 显示全部楼层
最近也在搞D类功放,楼主怎么没后音了?
29 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 22:38 | 显示全部楼层
前一段时间公司事情太忙了,没时间弄。开始上图
音质不错。我没的开关电源没用上,有可能是电压太高了,通电MOS管就坏了。现在用+—55V供电,输出功率最少150W。低音感觉特别有力,高音也不错!
现在推的是12寸双音圈并联(2Ω),的低音喇叭。很震撼!
GMT+8, 2025-12-21 07:56 , Processed in 0.139621 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
