[DIY制作] 自制大功率数字功放
[复制链接] 查看: 48709|回复: 66
29 点
27 ¥
发表于 2014-2-27 10:19 | 显示全部楼层
配置 650W开关电源,电压+-75V;芯片irs2092;MOSFET  IRFB4227。
向上驱动板图,自己设计的。MOSFET只能搭棚。元器件还没到呢。
29 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:24 | 显示全部楼层
穷烧友的做法拆机件。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-27 10:29 | 显示全部楼层
支持,等看直播。
82
244 点
157 ¥
发表于 2014-2-27 10:46 | 显示全部楼层
强势插入前10
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-2-27 11:30 | 显示全部楼层
这个要支持一下并观望中……
815 点
740 ¥
发表于 2014-2-27 13:48 | 显示全部楼层
搬个小板凳等着看直播!!
4720
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2014-2-27 14:19 | 显示全部楼层
看看什么大功率的
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-2-27 15:06 | 显示全部楼层
这个可以~也等看直播~
2438 点
2358 ¥
发表于 2014-2-27 15:17 | 显示全部楼层
电源也放出来看看吧
310 点
210 ¥
发表于 2014-2-27 15:59 | 显示全部楼层
支持楼主发多点图,数字功放对电源很敏感。
29 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:10 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-2-27 15:17
电源也放出来看看吧
电源还没到,让观众失望了。元器件刚到。让元件先漏漏脸
我的天呐!好大的散热片啊
我的天呐!好大的散热片啊
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-2-27 16:12 | 显示全部楼层
IRFB4227,200V,130A。用于正负75V不太可靠,双75V代表总电压150V,而IRFB4227反向击穿电压才200V,扬声器在工作中,会产生反向电动势,一般电动机的反向电动势是3-4倍额定电压,扬声器具体不知道,套用电动机来说,你的MOS反向击穿电压至少要3-4倍,150*4=600V,即使管子内部有续流二极管,耐压不够MOS管D--G还是极容易反向击穿,烟花是必然的,要不降压到双25V-30V,要不就换高反压MOS管。
带保护二极管的MOS管即可解决这个问题 。高压反压的MOS必然Rds(on)大  发表于 2017-5-7 16:15
29 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:23 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-2-27 16:12
IRFB4227,200V,130A。用于正负75V不太可靠,双75V代表总电压150V,而IRFB4227反向击穿电压才200V,扬声器在 ...
谢谢你的宝贵建议。-+75V的确有风险。但是我参照的是IR官方的设计方案。
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-2-27 16:28 | 显示全部楼层
IR的官方电路图确实是双75V,4227,我以前设计逆变MOS管都选管反向击穿电压大于电源电压4倍,实际中小了很容易击穿爆管,这个IR的图不知道什么原因,管子的反向击穿电压选的这么低
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-2-27 17:26 | 显示全部楼层
111 点
107 ¥
发表于 2014-2-27 18:22 | 显示全部楼层
yaos 发表于 2014-2-27 10:24
穷烧友的做法拆机件。
这个电感的材质不行,+/-75V电感会冒烟的。要用-2材的。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-2-27 20:12 | 显示全部楼层
第一输出电感最好不用闭合磁路的还要选适当的材质,第二驱动芯片最好在底下做些通孔和大面积铜箔以利散热。
480 点
479 ¥
发表于 2014-2-27 22:07 | 显示全部楼层
期待楼主早日完工
29 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 22:07 | 显示全部楼层
看来大家都很有经验,谢谢大家的宝贵意见。三年前我用IRS2092+IRFP250做的150W功放,当时就觉得磁环电感发热大,最后还是用收音机磁棒绕的电管,几乎不发热。小虎你也做过吗?
29 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 22:11 | 显示全部楼层
战斗2小时,焊接完成!太晚了,明天继续。
驱动部分装配完成
驱动部分装配完成
