[DIY制作] 升级原有的KSA50 和音箱 将持续更新
[复制链接] 查看: 32473|回复: 94
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 15:04 | 显示全部楼层
不行 还是偶哦安静偶尔叫 ,  这是什么回事呢 真烦透了
商家说 ,可能是电网有直流 ,在初级串接上这个净化电路就行 , 用一个30A的桥堆,也可以用4个二极管,电容用16v以上,3300uf以上就可以,一般都可以解决问题
可是我不太会看电路这东西 ,会的朋友 请画个实际点的 图看看好吗....可是这个净化电路 咋用呢
422 点
420 ¥
发表于 2014-3-14 19:33 | 显示全部楼层
顶一个,期待后续
833 点
796 ¥
发表于 2014-3-14 19:51 | 显示全部楼层
如果我是LZ的话,我就定制1200W的牛,也贵不了多少,但是对声音提升不少。KSA50是要大牛来伺候的。
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:20 | 显示全部楼层
不早说
833 点
796 ¥
发表于 2014-3-14 20:24 | 显示全部楼层
没办法,相见太晚!
212 点
212 ¥
发表于 2014-3-15 07:33 | 显示全部楼层
楼主的问题我也遇到过,1000W环牛时叫时不叫很烦心.本以为是牛的问题,把牛拆了,又买铜线绝缘漆下了一番功夫把它绕好.以为这下可以安静了,可一通电.失望呀!还是和原来一样,没办法.后来在论坛搜索说是交流有直流成份.就按你图中的电路做了一个小东西串到初级中.效果很好,牛叫小很多了!现在想想在市电不纯净的地方还是E牛好呀!
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2014-3-15 10:20 | 显示全部楼层
其实LZ担心牛的问题,何不抛弃定做的国产牛,以前也吃过定做牛的亏,质量不能让人放心,用四个talema密封进口环形变压器333W替换( 两只牛刚好组成:双37V  9A   666W),而且价不高,我曾经用在ksa100上,电流调到700ma-800ma一样稳稳当当,比国产牛好多多声,
我的ksa100,但声道用两个talema密封牛:
829 点
709 ¥
发表于 2014-3-15 10:27 | 显示全部楼层
你都不去测个输入电压?叫的时候,做的不好的牛对电压很敏感,我定的卓铭的变压器235输入235绝对不叫,高了也叫低了也叫,相差不能超过5-8V
266 点
264 ¥
发表于 2014-3-15 11:33 | 显示全部楼层
解决市电问题。可加个1KW在线式UPS。
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 15:09 | 显示全部楼层
zgwgqzhw 发表于 2014-3-15 07:33
楼主的问题我也遇到过,1000W环牛时叫时不叫很烦心.本以为是牛的问题,把牛拆了,又买铜线绝缘漆下了一番功夫把 ...
哈哈哈哈 我根据北方牛老板的建议,加了一个他给的净化电路果然是安静的耳朵贴上去都没有听到声音,  只是不知道初级前加这电路会不会对变压器有音响呢
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 15:10 | 显示全部楼层
hzg 发表于 2014-3-15 10:20
其实LZ担心牛的问题,何不抛弃定做的国产牛,以前也吃过定做牛的亏,质量不能让人放心,用四个talema密封进 ...
做的漂亮
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 15:13 | 显示全部楼层
牛哼的问题解决了 ,现在是没有一丝声音啦, 就是不知道这初级前的净化电路是否会影响到变压器呢
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 15:17 | 显示全部楼层
持续直播....工程进度慢了些 ..
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 15:26 | 显示全部楼层
qaz12wsxcn 发表于 2014-3-15 10:27
你都不去测个输入电压?叫的时候,做的不好的牛对电压很敏感,我定的卓铭的变压器235输入235绝对不叫,高了 ...
原来是这样啊 ,我这里是市电测试240V 的 估计是这个问题了...AC  38V 整流后 足足有57.6V  还好啦 都很一致
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 15:30 | 显示全部楼层
安装到现在后才发现机箱脚孔还没有钻........
212 点
212 ¥
发表于 2014-3-16 08:04 | 显示全部楼层
RE: 升级原有的KSA50 和音箱 将持续更新
鹤翎 发表于 2014-3-15 15:09
哈哈哈哈 我根据北方牛老板的建议,加了一个他给的净化电路果然是安静的耳朵贴上去都没有听到声音,  只是 ...
呵呵!.我用的牛和楼主的牛是同一家的.新日铁芯的.其实做为菜鸟的我真是没有听出加上净化电路对声音有什么影响。只是感觉牛不叫了哈哈!
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-3-16 13:18 | 显示全部楼层
顶一个
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-3-16 13:19 | 显示全部楼层
顶一个
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 19:28 | 显示全部楼层
从昨晚就一直 上电, 没有想到这么大的散热器380*200*50  静态电流只能调到155MV ,换算大就是 310MA  ,散热器热的手只能放6妙左右的时间.....你们是咱们上到400甚至600  800MA 的  ,
我的电源是 1000W  0-38V 8线的,整流后测试是 55.8V 左右很稳定,这么大的散热 我以为至少也可以到450-500MA 的吧  , 现在300MA 已经很烫很烫,不敢在上了。。。。。会的朋友说下, 是什么原因呢 ,是电压高了吗
还有个问题 静态电流单管310MA 算是进入甲机状态了吗
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 23:30 | 显示全部楼层
自己顶一个啦
GMT+8, 2026-5-15 02:28 , Processed in 0.152504 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
