[DIY制作] 升级原有的KSA50 和音箱 将持续更新
[复制链接] 查看: 29560|回复: 94
336 点
270 ¥
发表于 2014-2-26 13:35 | 显示全部楼层
半年前制作帖子链接
http://bbs.hifidiy.net/thread-856320-1-1.html
简单说下半年后的听感
个人模仿制作的东西很可能会含有自卖自夸的因素,也含有个人偏好的因素 ,只代表自己。
目前不知道是功放包开了还是音箱包开了,反正不含有听习惯了的因素在内,整体听觉是比半年前刚刚制作完毕阶段音质是更让人更加惊喜的,
我的观察是....音箱低频单元的包开可能性是应该多些的 ,如今不提下潜力度弹性控制力等问题了,因为这些已经全部具备,对比我以前所听过
的6寸书架箱(当然听到的也不是很多的)在低频的表现方面是没有匹敌的,中音亦不会差,对比视听室里很爱放赵鹏..或其他人声的那种醇厚的
暖暖的声音和乐器分离度和细节上确是有不如,这样比本身就是对不起自己的制作的设备嘛,那些可是上万乃至几万的试听哦,但是我的东西也不会太差,大气磅礴临阵不乱仅仅有条像模像样是不会夸张的,我无需灰心,价格考虑后,整体是远远超出了你付出的的金钱的,没有记错的话我当时为功放,前级和音箱付出也不过3500的嘛,但单单音箱就已经觉得接近这个价值了。
简单说说升级音箱的想法
首先是音箱,前年花了1150元进的D2.1SE的套件,箱体和更换的分频以及端子和调试过程淘汰的电容电感总共接近2000大几吧,
D6.8单元的素质我想说在这个价位(350左右)应属于上乘的,难道你找到比她好的....保留她是因为低频的美丽中频亦不见差。
这次升级有想过用SEAS H1215 中低音+SEAS H1189 高音,这是因为看到论坛置顶的傲世套件,箱体分频参数齐全制作应该容易,
SEAS H1215 的频响45-3000HZ ,明显是下潜比D6.8B多,但是是否拥有D6.8B 那总结实含有力量力度的表现吗没有听过所以也不清楚,且既然
已经满意当前箱子的低中频又何须更换呢,所以这次决定先换高音,反正低频箱孔两个喇叭是一致的,箱体容积也是接,近到时真想换的时候亦不是问题。
换高音的想法很简单,当前的高频上限不高,我爱拿耳机索尼V6来比较,发现太多的高频表现不出来(哦...这里我是会区分V6的10-30000HZ的频段范围因素的,不会盲目失去理智去要求), 我只是想高频更好一些,在我看了SEAS H1189 频段范围1500-25000HZ 这是我想要的,当然一定也考虑了价格,我不是有米之人只是很爱好音乐爱好制作,希望能不花太多的钱可以做套设备接近万元听感又从中满足自己的爱好制作即可。我想SEAS H1189  的下限1500HZ 和D6.8B 的衔接比Q1 实在要完美的太多了,届时音高素质和衔接我想中频和高频都会有提升,且25000HZ 的有效上限也接近要求,要知道这价格又下到1500HZ又上到25000HZ的高音也不多了,朋友们对这方面有认知的希望能给更好的建议。
KSA50的想法
其实没有想法,买的时候就是要今天这样做了,只是当时先就地取材看看功放和音箱的各自表现,如今都接近满意的,所以现在准备按标准去完。
成。
说说目前考虑的一些问题
01.机箱
卖家标称:机箱散热器以及内尺寸已经比KRELL-50S原机大了
外部尺寸:480宽210高390深
内部尺寸:380宽200高377深
盖板和底板同为4毫米厚
整机净重量:14.5公斤
散热器为拼接,中间一段长度300毫米(本人注:尺寸完全是跟老刘的板子一唱一和嘛),两头各有40毫米加长段。并非完整的380毫米长,特说明, 我想这机箱够调到板子作者的注释的参数了吧,550-700MA 左右可行吗。
02. 机箱宽大空间足够
想把原来分开的仿MBL6010D前级至于该机箱内一体,还有添加输入信号板也至于一体。可行么?
03.电源考虑两种
电源正在犹豫中 ,因为如此大的机箱完全可以把前级做到一机箱里,X宝上找了不少电源牛,现成蛮符合的是看到某北....音频牛。
选择方案1.
考虑到集成于前级,信号板一体,机箱空间的占用,选择单个1000W 0-38v 0-38v 0-38v 0-38v  0-15v 0-15v 0-12v,两个0-15给喇叭保护电流好像大了点,12V 的给前级有好像电流又小了点,且这样做信号板就没有可供电的了。如果左右喇叭共用12V像我当前这样应该也是可行的,剩下个两个15V 一个给前级, 一个给接入信号电路(好像也是大了点),应该是没有问题的 ,有经验的朋友说说这样是否可行,接地难吗 。
选择方案2
两个500W,0-36v 0-36v 0-15v 0-15v 0-12v X2  ,这样看似非常完美,问题是如果我用其中一个牛中15V 接前级,另一个牛的15V接信号板,这会引起不一致性吗 ,也希望这这方面认知较多的朋友给写意见哦
本人很菜,少少的经验都来至论坛多年的潜水学习了一些有经验会员的制作品。在此次升级过程之中有很多东西需跟高手学习取经,还望得到指教
目前部分原件已经路上部分在考虑中,帖子会持续更新需要一个可能漫长的过程但绝不烂尾,有相同爱好的请可关注。
咦.....我怎么忘记了如何贴图了 也找不到啊.................
182 点
180 ¥
发表于 2014-2-26 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
发表于 2014-2-26 21:47 | 显示全部楼层
d2.1se才1150?
734 点
656 ¥
发表于 2014-2-26 22:00 | 显示全部楼层
我做的KSA50和你一样,机箱450*400*200,散热器12KG,双500W牛,前级和喇叭保护另置牛,电流调至600MA温度65度很烫,前级和音频输入也是装在机箱内的,调来调去50CM内有交流声(也许我的牛不太好),接地和屏蔽不太好搞,最后前级和音频输入还是外置了,只接了只电位器还有轻微的交流声(直接接入无任何杂声),目前也准备将它改头换面
734 点
656 ¥
发表于 2014-2-26 22:12 | 显示全部楼层
你的前级运放用的是什么?797
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 00:16 | 显示全部楼层
fudongq210 发表于 2014-2-26 21:47
d2.1se才1150?
嗯 你没有注意看 1150不含音箱  后面有写 加上音箱 端子 分配差不多2000 大几了
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 00:19 | 显示全部楼层
whc1010 发表于 2014-2-26 22:00
我做的KSA50和你一样,机箱450*400*200,散热器12KG,双500W牛,前级和喇叭保护另置牛,电流调至600MA温度6 ...
如你这般说  那我还是不把前级 信号板这在做一体了 ,有点担心接地弄不好 谢谢提醒
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 00:20 | 显示全部楼层
whc1010 发表于 2014-2-26 22:12
你的前级运放用的是什么?797
对呢  就是按卖家标称的建议用的
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-2-27 07:11 | 显示全部楼层
交流声是不是·环地了
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-2-27 08:10 | 显示全部楼层
支持升级
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
203 ¥
发表于 2014-2-27 20:07 | 显示全部楼层
机箱450*400*200,散热器12KG,我的机箱也是这个尺寸,为什么散热只有4.2kg,散热400*200*50,基板10mm,你的散热器哪的啊?
64 点
58 ¥
发表于 2014-2-27 20:13 | 显示全部楼层
fudongq210 发表于 2014-2-27 20:07
机箱450*400*200,散热器12KG,我的机箱也是这个尺寸,为什么散热只有4.2kg,散热400*200*50,基板10mm,你 ...
上个图看看
64 点
58 ¥
发表于 2014-2-27 20:16 | 显示全部楼层
整机净重量:14.5公斤,300MA差不多。
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:22 | 显示全部楼层
原件陆续到了 ....
336 点
270 ¥
晕 怎么上传不了图片呢
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:29 | 显示全部楼层
这次 可以发图了吧...........
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 21:39 | 显示全部楼层
经过半个月的备料 基本已经到齐
线材
线材
1000W 0-38*4 8线
1000W 0-38*4 8线
导向管只有53MM 小了
导向管只有53MM 小了
填充木块
填充木块
放在箱里的样子
放在箱里的样子
机箱今天到了
机箱今天到了
后级和前级机箱
后级和前级机箱
庞大的身躯
庞大的身躯
扩孔到60MM
扩孔到60MM
工具
工具
准备 打孔
准备 打孔
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:42 | 显示全部楼层
今日 开工 钻孔
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 14:43 | 显示全部楼层
打洞的技术真的很糟糕 ....哎....
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 19:01 | 显示全部楼层
呵呵 没有什么人捧场
整个下午 就只完成了这点工作. 累人啊
准备布局
准备布局
