[基础知识] 关于个别名箱的设计低频直通问题
[复制链接] 查看: 7640|回复: 34
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-3-12 17:24 | 显示全部楼层
2371 点
2256 ¥
发表于 2010-3-12 22:24 | 显示全部楼层
我们准备一大堆元件调试,多买两个电感都觉得肉痛。
但对大单采购的元件且确定数值才下单,成本会很高吗?
1488 点
1007 ¥
发表于 2010-3-12 22:46 | 显示全部楼层
很想知道其中的原因,
133 点
128 ¥
发表于 2010-3-12 23:26 | 显示全部楼层
楼主说的很有道理的,因为厂家出厂的中低音喇叭就是可以直用的,如高音不够,加一个高音喇叭,当然要串一个电容,如高音喇叭的灵敏度比中低音喇叭的高,要在高音喇叭所串电容的后面加电阻哀减的。
我一直用的二分频的音箱,就是中低音直通,高音加电容和电阻的。
我的朋友有一对音箱说不好听,叫我去了,我就把他音箱的分频器拿掉,中低音直通,高音加上电容和电阻,他说比原来好听的多。
661 点
581 ¥
发表于 2010-3-13 01:04 | 显示全部楼层
世霸火车头extrema更不可思议的采取了无串联电容的高音分频,才取的电感并联的高通分频,免除电容,使得高音喇叭还原出更多的信息量。够另类的!难得的是几乎没有见过有的负面批评(也许是我寡闻),几乎好评如潮,亦似乎高音直通的做法只世霸一家的样子。
44 点
44 ¥
发表于 2010-3-13 01:18 | 显示全部楼层
市价3W多的那个意大利产的歌剧之声好像也是低音单元直通的,我以前也有对低音直通高音就串一个电容的箱子感觉声音除了中高频有点毛糙外其他都不错,低到高衔接好、飘逸,没有分频器低档材料或设计过大衰减带来的缺点,也没有好分频器带来的细致,反正不可能什么都完美,看你怎么追求如何取舍吧。。。。。个人觉得音乐是要耳朵欣赏的!光看一个好数据也许取悦不了你的耳朵,还是个品喜好的比较好。听对了感觉比什么都好!!!
569 点
569 ¥
发表于 2010-3-13 01:20 | 显示全部楼层
估计采用电子分频吧?或者在箱体上修整
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-13 02:22 | 显示全部楼层
问个问题,发现好多很不错的箱子只做高频部分的分频器,低频采用直通方式,最多加个电阻附带个电容衰减下某个频率段,而高频选用2介为多,这个选择是什么原因呢?
1       低频曲线很平滑,只处理的高频的分频点就可 ...
liuhty888 发表于 2007-10-15 21:49
3       降低成本。
要是认真些就得要求低音上限滚降理想,这就是说要想声音过得去并不是任何低音喇叭都能直通的
113 点
103 ¥
发表于 2010-12-8 14:23 | 显示全部楼层
看看讨论结果
1448 点
1425 ¥
发表于 2010-12-8 14:32 | 显示全部楼层
一些喇叭的设计本来就是为这个箱子单独设计的,高音另外采购,所以也有这回事!
将军
295 点
334 ¥
发表于 2010-12-8 14:47 | 显示全部楼层
菜鸟路过
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Julien -20 请勿灌水
907 点
899 ¥
发表于 2010-12-8 16:17 | 显示全部楼层
测过一对威发的6.5中低单元,中频段3K以前很平直,3K后下降的斜度很大,没有什么难看的峰谷,这种喇叭用来做直通,估计效果会很好
813 点
793 ¥
发表于 2010-12-8 16:22 | 显示全部楼层
跟着学习看看有没有什么收获.....
907 点
899 ¥
如图
122 点
112 ¥
发表于 2010-12-12 07:03 | 显示全部楼层
一般常见的中低音单元用来做直通是不行的.单元的中高频谐振峰及它的余振衰减很慢.做直通设计的元因是为此用途设计的单元有更准确的相位.功放对单元的控制也更好.单元特性没计有机械分频性质.此种单元用电子分频驱动更好.
