[胆机制作] 第一次再造t版经典好声音6v6
[复制链接] 查看: 43386|回复: 101
49
2663 点
2189 ¥
发表于 2014-7-13 22:41 | 显示全部楼层
感谢搭桥布局,我先收下,下周好好研究内部走线和零件布局
134 点
116 ¥
发表于 2014-7-14 00:45 | 显示全部楼层
ww12jj 发表于 2014-7-12 15:32
DIY难就难在机箱,这可是我们前面的一座大山。
DIY难就难在机箱?其实不难的,你们可以在自己的城市里都可以花50-100元加工到很好的机箱了,方法就是:找到一家加工不锈钢板的店,直接进去叫店家帮你开板,然后他们会帮你加工成你想要的造型和开好孔的,很便宜又超值
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-14 08:16 | 显示全部楼层
arcdun 发表于 2014-7-13 21:05
我是来看机箱加工的,结果我失望了。.................................
没办法,花了一个多月找加工商,要么价格高,要么不接活,只好妥协
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-14 08:24 | 显示全部楼层
装机第三步,布局有点乱,主要是结构太紧促了,这也为下次布局做一个经验参考,直接上图
安装搭桥板,又细又长,不过刚好和座子的固定螺丝吻合,安装很顺利
焊线,在装屏蔽罩前就把输出牛的接线先画出来
开始焊元器件,这里要120个细心才行,我没做布线图,就直接拿着元器件对着原理图一个一个的焊
最后焊完的样子,有点乱,两边的走线也不对称,呵呵
重点是我用了铜箔纸把整个输入信号线包起来了,希望这样就不会有电源干扰
31
811 点
759 ¥
发表于 2014-7-14 09:08 | 显示全部楼层
理解,理解,我只是想看人家怎么做的,好偷师啊........呵呵
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-14 09:15 | 显示全部楼层
装完管子后的样子,看上去也没有那么的差吧
不敢接电开机,首先量测外壳对电源牛各路输出阻抗无穷大,对电源输入也是无穷大,正常
确认是否有漏电或者微短路是可能性,应该没有问题,要么间距稳定,要么就套上热缩管绝缘加固
开机检查电压
首先确认外壳对大地电压(交直流统统测一下),直流0,交流5V的样子,应该属于正常,可以摸机壳了
再没装管子前量测电源牛各电压,整体偏高
B+整流后的电压空载达到了410V,两个灯丝电压一个在6.9V,一个在6.8V
量测市电输入为235~240左右
在量测B+的时候一个不小心,把B+和地短了一下,一个火花加一个爆声,吓了一跳,立马关电检查
发现10W100R水泥电阻无穷大,两个整流二极体开路。。。还好电源牛没事。。。。
机内
这里特别提醒的就是电容放点的问题
在没有插管子情况下开机通电后,电源部分的滤波电容会有一定容量的储电,并且可以保留几个小时(因为没有负载泄放),关断电源后不能用手摸,必须先放电
我的电容比较大,前面两个电容是450V/680UF,后面一个是400V/220UF,电容越大,储电越多,保留也越久
下面放点
我用万用表电流档串接一个1K的电阻后,接触B+与地,电表读数慢慢变小,这个代表电流正在释放,直到0,大约10秒的样子搞定
再转到电压档,量测电压只有几伏,代表可以接触操作了
只要没有接管子,每次通电后都必须放电,否则会有触电的危险
下面就是非常担心这么高的电压装管子会不会有问题,预估一下空载电压比负载后会高个40%左右,即使负载后,工作电压可能在360V,灯丝应该还好,最起码不会超过7V
想来想去,算了,死就死一次,准备斗胆装管子通电,注意输出牛接上负载
我是一边直接接音箱,一边接了个8R的水泥电阻,确认接线没有问题后,开机(手不要离开电源开关,随时准备关机)。。。
灯丝慢慢亮了,大约10S的样子,稳定下来,看上去没有要爆炸的样子,呵呵
但是喇叭传来啸叫,根据网友经验可能是输出牛初级接反,立马关机准备换初级接线(动手前量测电压,都已经降到十几伏,安全)
全部反过来后,检查焊接状况OK,再次通电
NM怎么还是啸叫。。。。只不过之前是高频尖尖的叫,现在轮到低频哄哄的叫了。。。。。
关机检查各类接线都没有发现问题
一时忙着忘记检查各电压,重新开机后立即快速量测电压,赶在还在没有啸叫量测得到
B+:350v左右,两个灯丝电压6.5V左右
这个电压还是太高了,但是不应该会引起啸叫,应该还是反馈线路或者是接地干扰问题,
有两个地方接地,一个是灯丝交流一端接地,另外就是6P6P(代6V6)1脚接地
弄完后再次开机,还是啸叫,郁闷之极
因为我是没有做布线的规划的,所以重新查管子的脚位图,线路图
突发奇想,因为6N9P(代6SL7)是双三极管,在接线是不会管位相互对调错吧,于是检查发现3脚和6脚的接法似乎存在对调的问题,
立马更换两边元件后开机,啸叫消失,可以发声了,感觉不错
对调喇叭与负载电阻后再开机,声音也正常,我接的是漫步者的那个9000II的箱子,相比原来的声音通透了很多,高音清晰,低音还是糊的,这个应该是喇叭的素质问题
大喜之际,一个声道有出现了低频的自激,看到低音喇叭像打鼓一样拍打着,关低音量,拍打依然存在
又开始郁闷了
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-14 09:20 | 显示全部楼层
问题还是没有解决,先上图看看工作中机器的效果图
只上图,不说话,还要继续排查低频自激问题,接地全部改用星形的接法,故障依旧
开机听着听着就开始了
下一步的排查重点是电源,不确定增加小0.1u的滤波电容会不会有小效果,检查了一下手里面没有合适的小电容,弄到后试一下
也请大神帮忙看一下这个问题
447 点
434 ¥
发表于 2014-7-14 11:03 | 显示全部楼层
继续……………
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:59 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2014-5-10 22:19
坐等楼主完工  顺便问下楼主  套牛PM下地址
我的牛感觉不太好
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 13:20 | 显示全部楼层
变压器输出电压高了怎么办?
120 点
123 ¥
发表于 2014-8-23 15:44 | 显示全部楼层
好机,顶上学下!!!!!!!
89
3989 点
3800 ¥
发表于 2014-8-23 16:50 | 显示全部楼层
herbacon 发表于 2014-7-12 13:04
非常不好意思,太久没有更新进度了,主要是那外壳没搞定,一家伙半途不做了,说难度太大,成本高,现在报价 ...
什么材料做要2500元这么贵?不锈钢自己打孔很方便的,做一个是很麻烦,别人不愿意接
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 17:29 | 显示全部楼层
开始的设计图,铝合金+亚克力的设计,CNC加工费很高
218 点
213 ¥
发表于 2014-8-23 21:20 | 显示全部楼层
电源牛要转90度,你这摆位是胆机牛感应最大的,是大忌。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-8-23 22:12 | 显示全部楼层
herbacon 发表于 2014-8-23 13:20
变压器输出电压高了怎么办?
一直没注意到你这贴,电压高了是你家市电太高,可以买一个220v稳压器。
或者你机箱上电源牛前面还有空位置,重新钻个孔,用一条5ar4整流就降到合适的电压了。
自激问题解决没?
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-25 15:28 | 显示全部楼层
或者你机箱上电源牛前面还有空位 ...
谢谢t版,我昨天自己用双12V小变压器自制了一个自耦式调压器,然后测得各路电压非常正常
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-25 16:28 | 显示全部楼层
或者你机箱上电源牛前面还有空位 ...
电压解决了,但是自激问题还是没有彻底解决,比较平和的情况下OK,但是如果有大动态讯号时,还是会出现低频自激
我量测了一下电压,图中A点的电压在225V左右,但是B和C点电压感觉不正常,如果机器没有自激,左声道是185V左右,右个声道是200V左右,如果自激了,200V的电压就会很不稳定,一直跳变,我换过管子还是一样
可能是搭棚布局走线的缘故,调整一下是否会好些。  发表于 2014-8-26 01:28
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 20:27 | 显示全部楼层
上传自耦变压器的接线图
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-26 20:33 | 显示全部楼层
herbacon 发表于 2014-8-25 16:28
电压解决了,但是自激问题还是没有彻底解决,比较平和的情况下OK,但是如果有大动态讯号时,还是会出现低 ...
今天仔细的听了两个声道的声音,右声道有比较明显的削波失真,这说明可能还是电路有问题,不知道是不是因为6N9P的退耦电容我用的是100UF有关系,我再弄两个电容试一下
876 点
773 ¥
发表于 2014-12-4 15:37 | 显示全部楼层
没看到楼主最终用自己设计的机箱做的机,遗憾,话说10mm铝板做机真的好奢侈
看了楼主的设计图,感觉真的好复杂,怪不得人家要你2500RMB,其实很多东西可以省去的,呵呵,不过谢谢楼主,给了我启发
GMT+8, 2025-12-4 06:55 , Processed in 0.143271 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
