[胆机制作] 第一次再造t版经典好声音6v6
[复制链接] 查看: 43390|回复: 101
89
3989 点
3800 ¥
发表于 2014-3-19 12:19 | 显示全部楼层
herbacon 发表于 2014-3-19 12:11
但是这样就会在拐角处出现不平啊,我外观没有设计这个突起,还不清楚会是什么效果呢,我倾向于平的衔接, ...
我两种连接方法的箱子各做了一个,我觉得外面有螺丝很难看,第二个我面板要装一块木板要把螺丝挡住,所以用了螺丝
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:20 | 显示全部楼层
海边人 发表于 2014-3-19 02:01
把那块空的地方改成胆整流!要不就放2只大电容。
是的,里面放的电源滤波电容和整流电路部分
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:33 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-3-19 12:19
我两种连接方法的箱子各做了一个,我觉得外面有螺丝很难看,第二个我面板要装一块木板要把螺丝挡住,所以 ...
我是用沉头平头内六角螺丝,锁上去应该不会有太大外观损伤,另外就是这里的螺丝要布局合理点,整齐和细致,如果做好了,应该是外观加分的,并且我的四个面板都准备用阳极氧化黑色,这样如果有螺丝的衔接,应该是OK的,不然就会感觉有些单调吧,从我的ID图来看,有螺丝应该更好看些,并且我还特意弄成黑底白螺丝,如果真不行,那就换成黑螺丝好了
89
3989 点
3800 ¥
网上找的
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:36 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-3-19 12:33
网上找的
这个侧面板做了抽槽处理,其目的就是避免呆板,因为他们这个图上下盖板和四个侧面板是平的,如果没有这个就会呆板
我的设计是上下盖板都有超出1mm,就是避免过于像个砖头的感觉,黑色配白色的目的是增加层次感的效果
89
3989 点
3800 ¥
发表于 2014-3-19 12:48 | 显示全部楼层
herbacon 发表于 2014-3-19 12:36
这个侧面板做了抽槽处理,其目的就是避免呆板,因为他们这个图上下盖板和四个侧面板是平的,如果没有这个 ...
等一下我拍照片你看一下两个效果
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:05 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-3-19 12:48
等一下我拍照片你看一下两个效果
这个效果图如果锁螺丝不好看,再锁的话就太繁杂了,感觉很乱,我的设计本体是单调的,锁螺丝还好,只会打破单调
你的图如果锁螺丝,就不能抽槽,或者抽槽不能到顶,可以只抽短一些
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:47 | 显示全部楼层
耽搁了很久了,经过和模厂一再讨论,结构又有些修改,今天模具正式开始动工了,外壳模具估计要做20天,我想再加10天的电路及测试,一个月就可以出成品了
这里我上传我的整个结构设计的图面以及3D示意图+工艺要求图,如果哪个兄弟感兴趣的可以直接使用CNC加工
我做这一套(不含屏蔽罩),谈来谈去,最终800RMB谈定
vocuum tube_0509.part1.rar (200 KB, 下载次数: 437)
1338 点
1267 ¥
发表于 2014-5-9 20:32 | 显示全部楼层
一个帖子见识到几种布局,学习了~~~
871 点
830 ¥
发表于 2014-5-9 23:51 | 显示全部楼层
怎么没人做电源胆整流的?
49
2663 点
2189 ¥
发表于 2014-5-10 00:11 | 显示全部楼层
感谢搭桥布局,我先收下
1013 点
900 ¥
发表于 2014-5-10 22:16 | 显示全部楼层
关中道人 发表于 2014-2-26 15:41
制作时保留下来的一些资料,供参考。
朋友  为什么你用6N9啊?新手请指教
1013 点
900 ¥
发表于 2014-5-10 22:19 | 显示全部楼层
坐等楼主完工  顺便问下楼主  套牛PM下地址
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-12 13:04 | 显示全部楼层
非常不好意思,太久没有更新进度了,主要是那外壳没搞定,一家伙半途不做了,说难度太大,成本高,现在报价2500左右,这个价格可以直接买一台了。。。。
最后,只能自己妥协,选了个公模的外壳,然后自己布局,花100块钱钻孔,自己买屏蔽罩之类的,算是备齐了
好,下面先看外壳二次加工,上图
1. 上面外观布局,基本按照我之前的设计布局的,这加工厂做工虽然粗糙,但是还算尺寸比较准,没有出现让我装不进去的问题。
反过来看看 里面,还算工整吧
2. 电源开关,本来我用的是按钮式的开关内嵌式设计,但是现在没办法,只能直接外装,两颗螺丝在外面很丑吧
上面还有一个孔大家应该知道是干什么用的,LED开机显示啊,不够后面我就空着了,因为开机灯丝会亮啊,并且现在这个指示灯没法固定,都是外壳设计的悲哀啊。。。。。这样的瑕疵其实真的让我很不舒服。。。。。
3. 下面的是电源变压器,躺着的,开口刚好,螺丝孔也很准,不得不佩服我的平面图那是超级的棒啊
4. 后面板端口,万恶的加工厂啊,到这里我简直要疯了,大家发现问题了吗?
是的,后面板各端口开口给我对调弄反了180度,RCA孔开到了电源变压器这边了,而电源输入口开在了输出变压器下面
天了,这是要让噪音发挥到极限的节奏啊 : @ 。。。。
不过现在我都想了些办法,后面再说,先把机器装起来再说
4. 下面是装电源座,又是一个让我苦笑不得的问题,电源做没有开螺丝孔,座子开口也与我的开口不对,装不进去,彻底无语了
一问加工商,说是因为我的开口他开不了,他按照他的尺寸帮我开的 ,还好他的尺寸是通用的,配对的电源座很容易找,只好再买一个配套的电源座了来解决了
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-12 13:33 | 显示全部楼层
下面是装输出变压器了,因为我的设计,让这一工作变得挺麻烦的,不过提前准备了工具,壳子回来了就是个体力活,下面上图直接看
四个固定螺丝孔挡住了半圈,这个是我自己为了偷懒,也是为了节省成本,多开口就要多收钱啊,直接让屏蔽罩底座和变压器共用螺丝孔的设计,同时也可以节省螺丝的用量
方案:拿锉刀锉,使劲锉,使劲锉,使劲锉,使劲锉。。。(中途被物业管理员敲门问我搞什么,深更半夜的。。。晚上11点左右)
这张是我的工具,公司借用的
功夫不负有心人,锉好了就是这样的,比较般配吧
装上变压器,装上螺丝,效果杠杠滴。。。
77 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-12 13:48 | 显示全部楼层
接下来进行输出变压器的连接线焊接了
吐槽一下刚买的这个垃圾络铁(9.9元 ),线没焊几根,络铁头直接烧坏了,更严重的是居然漏电,到此直接丢了,重新买新的后再继续
594 点
590 ¥
发表于 2014-7-12 14:38 | 显示全部楼层
图文并茂,做的非常好,学习了。
447 点
434 ¥
发表于 2014-7-12 15:32 | 显示全部楼层
DIY难就难在机箱,这可是我们前面的一座大山。
31
811 点
759 ¥
发表于 2014-7-13 21:05 | 显示全部楼层
我是来看机箱加工的,结果我失望了。.................................
31
1376 点
1325 ¥
发表于 2014-7-13 22:30 | 显示全部楼层
这机箱做得真差!
回头看看我这个做出来效果如何,4mm紫铜顶板、3mm铝合金底板,水切割加工,巴花花梨木框!
GMT+8, 2025-12-4 08:30 , Processed in 0.177642 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
