[DIY制作] 绅士宝单元制作的音箱完工了
[复制链接] 查看: 110065|回复: 228
60
724 点
668 ¥
发表于 2014-3-8 17:25 | 显示全部楼层
漂亮  请问铝合金板 是15mm   还是20mm
307
353 点
41 ¥
发表于 2014-3-8 18:27 | 显示全部楼层
漂亮  不知音质怎么样
395 点
376 ¥
发表于 2014-3-8 18:38 | 显示全部楼层
漂亮,,,,
4339 点
4231 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:12 | 显示全部楼层
林清风 发表于 2014-3-8 14:58
柚木的纹理不错,挺耐看!
我有一对沙比利的实木箱体,多年也没有开裂!进口的板材基本都是经过高温干燥 ...
当时选材时沙比利也是其中之一,但帮我设计外形并手工打造前面板的老哥更倾向于金丝柚,因为配色和花纹的关系。箱体密封性和阻尼在设计之初已经考虑到了。林兄,木箱的音染很难处理很难控制,合金铝加阻尼材料,出来的声音真是干净听不到一丝丝的音染,而且因刚性强低频重放也十分干净,深沉有力而凝聚。
4339 点
4231 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:14 | 显示全部楼层
铝合金板厚度12mm,前面装喇叭的厚度20mm嵌入16mm。
60
724 点
668 ¥
发表于 2014-3-8 21:44 | 显示全部楼层
面板 是在里面上螺丝吧   。  如果有些装配过程图 就好了 感谢回复
4339 点
4231 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:51 | 显示全部楼层
有装配过程,在我的另一帖“又一次折腾的开始”里。
322 点
242 ¥
发表于 2014-3-8 22:55 | 显示全部楼层
分频器电路定稿。等你上图。用铝材真的比用实木材好音色吗??
1505 点
1502 ¥
发表于 2014-3-8 23:02 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2014-3-8 21:12
当时选材时沙比利也是其中之一,但帮我设计外形并手工打造前面板的老哥更倾向于金丝柚,因为配色和花纹的 ...
现代工业设计采用合金铝的材料为外壳的产品越来越多了,就包括音箱也不例外啊!我记得瑞士就有好几个品牌的箱体是采用了合金铝为主材,知名的如Ensemble(瑞宝)、Stenheim、Piega(贝歌)等,不过价格无一不是天价啊!我等P民只有流哈喇子的份儿啊。。。
4386 点
4341 ¥
发表于 2014-3-8 23:12 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-2-28 09:16
应该仿制德国喇叭花......才有意思
你真的打算仿制喇叭花?
4386 点
4341 ¥
发表于 2014-3-8 23:15 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2014-2-28 21:26
就目前周围烧友玩的音箱,铝合金出的声音是最干净的,还乐器以本色。
铝合金出的声音是最干净的,还乐器以本色。这个我相信
60
724 点
668 ¥
发表于 2014-3-9 00:08 来自手机端 | 显示全部楼层
佩服.    不单只精细 而且要有品味才会做出这样的音箱
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-3-9 00:23 | 显示全部楼层
那么薄的铝合金板,不怕谐振吗?
你听玉置浩二的男低音,不会有问题吗???
4339 点
4231 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 11:06 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-3-9 00:23
那么薄的铝合金板,不怕谐振吗?
看来兄弟对材料的机械性能不太熟悉。这么跟你说吧,我用的是7075铝材是经过热处理其金相组织为固溶体结构,刚性和综合机械性能远远强于普通铝材,大量应用于航空航天领域。轧制的板材到手后难免应力变形产生翘曲,这校正的方法一般为大锤敲击和压力机校正。钣金师傅用18磅大锤在校正30mm钢板时几乎锤到板平,而对12mm铝板却是要花两三倍的力气才能校正平整。玉置浩二男低音没听过但大动态的低音听过不少,此箱的低音效果尤其是干净程度远超木箱最是让我满意的。
4339 点
4231 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 11:08 | 显示全部楼层
谢谢表扬,只因爱好热情,才如此折腾。
4339 点
4231 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 11:12 | 显示全部楼层
息心 发表于 2014-3-8 11:26
成本多少?上一篇实际测试,世界顶级音箱箱体不少用铝合金制成却鲜用实木.实木做箱声音不好控制,如果是顶级 ...
魔域的Q系列全部为铝合金制作。分频器改进中,等搞定后再上测试数据。至于成本,可以不计,因为目的是娱乐自己不是为商业盈利。
614 点
524 ¥
发表于 2014-3-9 18:00 | 显示全部楼层
1107 点
1100 ¥
发表于 2014-3-9 20:39 | 显示全部楼层
这个确实花了不少精力、顶
220
2164 点
2092 ¥
发表于 2014-3-9 21:31 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2014-2-25 23:56
全部7075航空铝合金,都是网上采购。板材可以先留余量商家切割后快递、里面的方料和倒向孔的管料也是算好 ...
是 啥粘接剂呢?
4339 点
4231 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 08:19 | 显示全部楼层
mm_mjp 发表于 2014-3-9 21:31
是 啥粘接剂呢?
M5不锈钢内六角螺栓+丙烯酸树脂
GMT+8, 2025-11-4 19:29 , Processed in 0.167158 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
