[胆机制作] 挑战一下开关电源胆机!
[复制链接] 查看: 27943|回复: 68
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:48 | 显示全部楼层
第一次制版时没注意,做好板子后才发现左侧的阴极电容居然没接线!还好没有腐蚀PCB,这几天重新复核板子走线,重新制板!
另外,现在的盐酸分析纯居然是管制品!回头还得开个证明才能去购买!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:51 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2014-2-27 10:07
说得对
上次做得开关电源不至是烧管子,而且3842也烧!第一次做时照抄了网上图,可是总是出问题!所以这次才以实物抄图,希望能成功!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:56 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-2-27 08:10
250V整流管用FR107有点悬,开关管吸收回路换成带钳位二极管的RCD吧,放心点。
个人感觉反馈点放在6.3V上比 ...
谢谢指导!
第一次设计时,开关变压器次级采用抽头,即共地,一组6.3,一组250。但考场到高压延时,所以才设计了三组独立供电!三组的地线可重合,也可分离。具体采用哪种,看具体情况而定!
由于以前制作开关电源失败,所以这次制作时准备将开关电源部分独立制作。也因此,图中才会出现6脚的电源接插件,希望这次能制作成功吧!呵呵!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:58 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2014-2-26 23:24
不行!这个电源部分问题严重。元件足够烧一箩筐的。
开关电源真是不懂,如果您有时间,有心指导,能否在图上做个标识?谢谢
1406 点
846 ¥
发表于 2014-2-28 19:41 | 显示全部楼层
shemqi 发表于 2014-2-28 17:56
谢谢指导!
第一次设计时,开关变压器次级采用抽头,即共地,一组6.3,一组250。但考场到高压延时,所以 ...
指导不敢当,正好前一阵子折腾开关电源,一点实际体会。
这次一定能成功。
1770 点
1740 ¥
发表于 2014-2-28 19:58 | 显示全部楼层
shemqi 发表于 2014-2-28 17:48
第一次制版时没注意,做好板子后才发现左侧的阴极电容居然没接线!还好没有腐蚀PCB,这几天重新复核板子走线 ...
上TB搜索一下电路板蚀刻剂就随便买,还去开证明啊?
1965 点
1697 ¥
发表于 2014-2-28 21:46 | 显示全部楼层
变压器绕组过圈数过多,建议初级30-40T之间,电感量调整气隙在300UH上下,次级按2T/6.3V计算所需电压。绕时分段绕制,这样基本工作在DCM模式。可以解决高压整流二极管的选管要求。另外高压整流管最少必须两个1000V耐压的超快恢复整流管串联才能正常工作。6.3V这个整流必修用TOP220封装的肖特基二极管加散热器才行。
用uc48xx系列的好处是可以调整工作频率,业余情况下可以调整频率使最低发热。另外不会像TOP系列三端芯片只要高压端接上大容量电解就会出现无法启动的问题。
另外切记调整时高压串入100-200W的灯泡。这些经验都是一堆堆元件烧出来的,希望你一次成功。
421 点
404 ¥
发表于 2014-2-28 22:26 | 显示全部楼层
纯支持一下胆用开关电源。
1406 点
846 ¥
发表于 2014-2-28 22:28 | 显示全部楼层
不知您这电源振荡频率是多少,我做的电源,350V高压整流管最初用了3只FR107串联,输出100mA左右的电流时,整流管很烫,甚至融化了引脚焊锡。后来换成两只3A1000V的高速整流管,也许是我当初用的管子性能不太好,FR107坚持不下来。另外单只FR107的反压也不够,反向耐压要2000V以上才保险。
做这玩意最麻烦的是开关变压器,我是绕了十几二十只变压器以后才逐渐摸到点门道,关键是控制初级电感量和漏感。最开始变压器绕的不好,吸收回路余量留的也不大,导致“炸”管子。建议开始测试时把吸收回路做的“强壮”些,降低烧管子的几率。
和您一样也是没有经验,开始时参照网上的电路,不成功。后来总结问题还是出在变压器上,相同匝数不同磁芯初级电感量不同、漏感控制不好等等。最好有只电感表,按计算的参数绕好以后参照仪表矫正初级电感量,这样比较保险。
调试时电源进口串个灯泡是不错的做法,降低炸管子的几率。最好找个调压器慢慢加电压,这样更保险。网上能单端反激电源调试视频,是很好的参照资料,建议您找来看看。我后来是按视频给出的、逐渐加压的办法调试,再也没炸过管子。
单端反激变压器设计都差不多,以下是我给6P1小胆机用的开关变压器参数,与楼上朋友给的参数差不多,与您电路图给出的差异较大,供您参考:
设计输出功率40W,振荡频率133KHz,280V100mA、6.3V2A。
开关管漏极电压:600V
工作模式:非连续(DCM)KP=1.3
估计的箝位损耗:1.2W
磁芯型号:PQ3230或PQ3220
初级电感量:341uH
反射电压:120V
漏感:9uH
气隙:0.6mm
初级匝数:17T+18T(置于骨架最内层、最外层,分两段绕。)
次级匝数:2T/6.3V  27T/100V
另外,4N35常用于传输开关信号,属于非线性光耦,不适合用于开关电源中,建议代换为PC817A之类的线性光耦。
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 10:04 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-2-28 22:28
不知您这电源振荡频率是多少,我做的电源,350V高压整流管最初用了3只FR107串联,输出100mA左右的电流时,整 ...
谢谢你!很好的资料!
听你这么一说,我想重新设计开关电源了!把PWM这块做成模块,然后单独加变压器测试!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 10:05 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2014-2-28 21:46
变压器绕组过圈数过多,建议初级30-40T之间,电感量调整气隙在300UH上下,次级按2T/6.3V计算所需电压。 ...
谢谢你的建议,我再改改电路!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 10:08 | 显示全部楼层
那种腐蚀剂时间比较长,我一般使用盐酸加双氧水加水做蚀刻剂的。
这样配出的蚀刻剂是透时的,而且腐蚀速度超快!
113 点
61 ¥
发表于 2014-3-1 11:42 | 显示全部楼层
值得学习
153 点
117 ¥
发表于 2014-3-1 15:47 | 显示全部楼层
想问一下,开关电源是今后的趋势吗?
68 点
39 ¥
发表于 2014-3-2 10:25 | 显示全部楼层
有创意,期待
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2014-3-2 11:07 | 显示全部楼层
FR307的开关时间太大,损耗太大,必须换用高速二极管。
1406 点
846 ¥
发表于 2014-3-2 11:52 | 显示全部楼层
最早用的是拆机FR107三只串联,不行。
后来换成HER307两只串联,还不错。
380 点
364 ¥
发表于 2014-3-3 19:50 | 显示全部楼层
师傅,搞好没啊,找您取经来了
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 12:33 | 显示全部楼层
乌龟 发表于 2014-3-3 19:50
师傅,搞好没啊,找您取经来了
在制版了,完全是试制,不知道会不会成功!
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2014-3-4 13:25 | 显示全部楼层
琢磨半桥吧 ,它应用的面大一些。
GMT+8, 2026-4-8 11:14 , Processed in 0.160877 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
