[音乐鉴赏] 也来DIY黑胶
[复制链接] 查看: 24775|回复: 70
812 点
762 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 09:46 | 显示全部楼层
盘用POM,盘厚38。架用铝,铝厚28
POM比亚加力重
107 点
123 ¥
发表于 2014-2-26 11:02 | 显示全部楼层
强烈支持!!!!!!!!!
60
724 点
668 ¥
发表于 2014-2-26 11:38 | 显示全部楼层
西门吹水2 发表于 2014-2-24 22:22
又到了一些部件:
这种轴承理论上 说 精度 不是 很理想  最好把轴承设计在顶端 祝顺利
812 点
762 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:01 | 显示全部楼层
唱臂线由顶绿色孔处出,在中间,不会对重量有太大的影响。由于是被动滑动,滑动的部件材料要能有自润滑的效果的
812 点
762 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 01:48 | 显示全部楼层
可以达P4级
60
724 点
668 ¥
发表于 2014-2-27 16:28 | 显示全部楼层
西门吹水2 发表于 2014-2-27 01:48
可以达P4级
理论上讲 要求到手表轴承的要求 0.02mm
转盘的最难点就是在轴承 一个充满矛盾的结构 ,
然后就是动力, 是用直接拉 还是过渡轮  ,多少个, 然后如何平衡他们的拉力,用怎样的皮带 或丝线 如果用丝线打结 怎么打 ,电机不可以太大的 ,
上次我也是这样想的 ,然后看见转动起来的黑胶 蜿蜒起伏  算了 这样要搞个真空吸盘才是王道 ,但是怎么可能有那个预算,结果搞个直驱就算
53 点
51 ¥
发表于 2014-3-1 22:16 | 显示全部楼层
正好也在构思DIY一台唱机 期待你的杰作 为什么是pom盘?
812 点
762 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 01:57 | 显示全部楼层
pom相同尺寸重一点点
812 点
762 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:26 | 显示全部楼层
测速器:
812 点
762 ¥
500转瑞士电机:
53 点
51 ¥
发表于 2014-3-3 19:53 | 显示全部楼层
交流同步电机?怎么调速?
37 点
35 ¥
发表于 2014-3-7 23:17 | 显示全部楼层
记号,期待下文,学习.
530 点
492 ¥
发表于 2014-3-27 13:02 | 显示全部楼层
跟贴看直播!学习!
379 点
395 ¥
发表于 2014-3-28 10:45 | 显示全部楼层
没了.也太少了.
102 点
78 ¥
发表于 2014-3-28 11:42 | 显示全部楼层
继续继续!!
812 点
762 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 16:08 | 显示全部楼层
有,还没有时间搞
155 点
27 ¥
发表于 2014-4-3 10:03 | 显示全部楼层
西门兄的最合符边际效益,请问西门兄,瑞士同步电机哪儿有卖?
270 点
174 ¥
发表于 2014-4-3 23:27 | 显示全部楼层
占个课桌
812 点
762 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 09:59 | 显示全部楼层
车好部分了,没清洁。
812 点
762 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 10:00 | 显示全部楼层
轴套和轴的间隙双边0.02MM
GMT+8, 2026-4-5 12:49 , Processed in 0.141131 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
