125 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:12 | 显示全部楼层
第一次做分频,大家多给意见帮助吧,不知道为什么,不接分频器阻抗有双峰,接了就一个大峰,什么原因?
351 点
297 ¥
发表于 2014-4-26 21:13 | 显示全部楼层
125 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:37 | 显示全部楼层
zjjxjsgwq 发表于 2014-4-26 21:13
做这类箱体完全可以自己设计体型,为什么一定要仿某个牌子的外形?
这样仿了,和原版的箱子效果还是完全 ...
自己不知道做成什么子的好呀,有现成的,加上外形还过得去,所以就不用自己设计外形了
125 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:55 | 显示全部楼层
再说透点:这种13寸低音配2个6寸中音,要么就这种外形下大上小,要么就长方形,前面板大切角。再要么就分体式。品牌箱体设计自然是合理的。我仿它尽管不能尽得其精髓,但外形布局的合理性还是可以仿的。是不是?
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-4-27 22:28 | 显示全部楼层
低音箱容积多少?原箱的主要精髓是低音推挽,小容积下得到很低的低频延伸,我与你相反,我不仿外型,但用了低音推挽,仅40L的圆柱箱,低频延伸极好
125 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:38 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2014-4-27 22:28
低音箱容积多少?原箱的主要精髓是低音推挽,小容积下得到很低的低频延伸,我与你相反,我不仿外型,但用了低音推 ...
除去两个封闭的中音室有87L,是呀,原箱双大低音推挽,箱体容积小,由于第一次系统地做音箱,什么东西都边学边做,技术还不到位呀,这种传统的三分频都难搞定,更不用说双低音了。单元的选择,容积计算,箱体内部处理,单元摆位,分频都极大的增加了难度,所以一步一步来,不过到时需要取得你的帮助,望赐教。40L就行?什么单元?中高音分体设计加带通式炮?
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-4-28 15:56 | 显示全部楼层
0飞飞0 发表于 2014-4-28 12:38
除去两个封闭的中音室有87L,是呀,原箱双大低音推挽,箱体容积小,由于第一次系统地做音箱,什么东西都边 ...
D10G,原来的最佳容积是80L,用2个低音推挽,只要40L就达到80L的效果
125 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 17:34 | 显示全部楼层
有三个问题请教,望兄弟们赐教。
1、SCM634中音自由场从50到5000HZ都很平直,否则也不能成为好中音,但我装箱后实测在1000处呈45度角急剧下跌,我开始以为是中音室做成密封的原因造成的,后了又开了孔做成倒相,但还是一样(独立的中音室每个6L,因为是中音不追求下潜,容积小点应该问题不大的),后来又想会不会是你说的双中音干涉造成的,就去了一个中音再测,还是一样,(测量是正对高音1M处测)。后来MIC改为正对两中音中间1M处,情况是:1000到时2000下下跌了6DB,2000到4000又很平。什么原因?怎么解决?
2、由于1000处就开始下跌,我最多能把分频点定在2000,上分频实测(还是对高音1M)从600到3000很平,我想原本在1000处就下跌,是因为有了分频有了增益才补平了,依靠增益才平的这部分声音会不会很假,影响音质?3000到5000是高音的一个3DB的峰(见图),我想把分频推到3000把峰压了,但那样就造成了从2000到4000的长谷,这些都是什么原因?我该怎么办。
3、一个理论的问题--,由于上述问题的困扰,我把MIC测量的位置在1M上下移动,对准高音,对准高中音之间,对准中音,对准两中音之间,发现频响曲线差别巨大,有些频点是有大的峰和谷,但到了其他位置测又没有了。我想、就算我花了通天工夫把1M对准高音处调节的很平,我也不可能把耳朵定在这里听。所以我就想,声音是充满整个空间的,不要在意那个基准一点处的频响指标,就算在那一点处调节不平,存在一些峰和谷,在其他地方就可能又是很平直的,是不是这样的?如果是这样的,我的分频工作就可以暂时告一段落了,因为我没办法调平那一点的频响了。
125 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 17:35 | 显示全部楼层
大师,有三个问题请教,望赐教。
213
1114 点
954 ¥
发表于 2014-4-30 19:00 | 显示全部楼层
强帖.我的一套西雅士10寸三分频单元在路上了.到时向老乡学习
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-5-1 14:05 | 显示全部楼层
0飞飞0 发表于 2014-2-23 22:05
是的,双12的就真不知道怎么搞了
箱内的12寸的是屁股对这外面的12寸,反接+ -
449 点
414 ¥
发表于 2014-5-1 15:00 | 显示全部楼层
0飞飞0 发表于 2014-4-30 17:34
有三个问题请教,望兄弟们赐教。
1、SCM634中音自由场从50到5000HZ都很平直,否则也不能成为好中音,但我装 ...
魔雷所有6寸喇叭频响基本上都是这样的  1K到2K有个谷   这个没必要纠结 也没必要做补偿 看偏轴曲线  在2K以上不理想  利用高音补偿   双中音在你的环境里很难测量准确
98 点
81 ¥
发表于 2014-5-1 15:55 | 显示全部楼层
强贴留名
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2014-5-28 10:33 | 显示全部楼层
下了不少功夫,diy就是玩开心,慢慢搞
1427 点
1353 ¥
发表于 2014-5-28 11:50 | 显示全部楼层
推挽是从里边的喇叭计算容积的吗
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-5-28 13:54 来自手机端 | 显示全部楼层
0飞飞0 发表于 2014-4-30 17:35
大师,有三个问题请教,望赐教。
1、SCM634中音自由场从50到5000HZ都很平直,否则也不能成为好中音,但我 ...
高音什么单元?高音5000Hz峰值与单元有关,也与分频相位不一致有关
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-5-28 14:20 来自手机端 | 显示全部楼层
0飞飞0 发表于 2014-4-26 20:10
以你提供的频响相位曲线看,分频点实际在2.5KHz,但该处相位中低音超前5度,而高音滞后68度,实际相位差超过73度,己接近90度的中点相位,此时高低音几乎没有叠加效应,与0度相位叠加增3dB(指相对单个单元而言)对比,频响声压下跌约2.5dB,而5kHz处相位差仅20度左右.因此在确保分频点处频响基本一致的情况下,5kHz处声压阴显增大2dB以上,可以断定你是为了分频点处平直而牺牡5K处高音
1718 点
1652 ¥
72 点
64 ¥
发表于 2014-5-28 19:52 | 显示全部楼层
强帖,记号
427 点
387 ¥
发表于 2014-6-23 00:24 | 显示全部楼层
推挽不是这样的吧,应该接法同相 ,喇叭同向
GMT+8, 2025-12-4 06:54 , Processed in 0.159034 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
