1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-2 09:51 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-3-2 07:06
输入端(2MΩ电阻)直通原理,例举的R、C谐振在3Hz,怎么能提升高频?要提升高频直接加用小电容即可。
音 ...
噢!
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 10:45 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-2-25 20:42
那么多的电阻平行安装,还要挤在一起,这不是在尽量制造自激么?大家一般都不买无感电阻,本来有电感无所谓 ...
电阻是挤在一起,一个放大级的电阻安排在一簇,一个回路入地应该符合要求。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-3-3 14:35 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-2-28 07:49
简单来说我们根据在场效应管电路中ID与IE相等的原则,就可以对51楼中的G1和G3类电路进行灵活调试。
第一级不可能调得到0.15mA吧,如果短路管子,电流也只不过0.14mA,再短路39K电阻,也只是0.188mA而已。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:05 | 显示全部楼层
可以调到的。从我调试的情况来看,电流小于0.1mA时音质效果就可以了,但是噪声下不来。一个声道在调到0.1642mA、另一声道调到0.1712mA时才达到噪声最低。此时的双声道电阻Rs均为:4.7K+1K。
说明:本楼已经过本人重新编辑。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 12:42 | 显示全部楼层
更正:我的两声道第一级压差(电源点至调整点)分别是17.12V和16.42V,此时的Rs阻值均是4.7K+1K。上楼发的阻值有误,页面已修改。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-3-4 13:10 | 显示全部楼层
估计你的供电电压比较高吧,我没考虑到你多少供电电压。
4.7+1+100+8.2+8.2=122.1K
122.1*0.1712=20.9V
在所有的电阻上的压降是20.9V,如果你用24V供电的话还可以达到的。
要不第一级的DS极0V电压那不正常的。
以上的计算还没考虑第二级第三级用电在两个8.2K电阻上的压降。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 17:38 | 显示全部楼层
122.1*0.1712=20.9V
    我跟您讲,用表测了Ug,均在0伏。这种测法虽不是很准确,但可以肯定在正常范围。因为音质和噪声状况最佳也是佐证。效果第二版比第一版时明显比第一版时提高。我还打算以此为标准重新调整第一版呢。
    压差在17.12V的本级电压是18.19V,不是您说的必须达到24V。
    我的电源晶体管稳压输出在22.3V。
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 17:46 | 显示全部楼层
122.1*0.1712=20.9V
我把一台音响拆了,统统扫地出门,只留下分立功放机。用这个前级配合后级,说得上是珠联璧合。我欣赏得很满意。发现增益略显不足,我采用了输入端补偿法后,除了增益提升外还有意外收获。
188 点
177 ¥
发表于 2014-3-4 21:27 | 显示全部楼层
樓主越說越迷糊了,好奇樓主整套听音器材是?
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-3-4 21:41 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-3-4 17:38
我跟您讲,用表测了Ug,均在0伏。这种测法虽不是很准确,但可以肯定在正常范围。因为音质和噪声状况最 ...
满意就好,我都很期待呢,PCB还没到手,没得玩。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-3-20 18:03 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-2-28 12:55
调试时最好在管子输入端对地接入一个电解电容。
调试时万用表接入后,要稍等片刻,以上升后的最高电压值为 ...
为什么要接电解?是不影响交流回路?电解要多少容量?
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 21:21 | 显示全部楼层
为了防止输入端串入信号,可以调准静态电流。电容在10uF即可。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-3-20 21:44 | 显示全部楼层
谢谢回复!
我已做好这场管前级。算是成功。可是第一级总是不能调到0.5V以上。否则会失真,电压表指针震荡。
还有,无信号输入时拧大音量会听到沙沙电流声。这是噪音吗?没加音调时是没这现像的。我已做好屏蔽。
现在看到你的大作,详细的方法介绍,令我受益不浅。
打算重新再调整。如有问题,还要向你请教。谢谢
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 21:59 | 显示全部楼层
sujiantian2 发表于 2014-3-20 21:44
谢谢回复!
我已做好这场管前级。算是成功。可是第一级总是不能调到0.5V以上。否则会失真,电压表指针震 ...
把第一级S极可调电阻降为4.7K一试。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-3-20 22:18 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-3-20 21:59
把第一级S极可调电阻降为4.7K一试。
好,我在重调中把这可调电阻换换。
837 点
438 ¥
发表于 2014-3-22 10:40 | 显示全部楼层
把第一级S极可调电阻降为4.7K一试。
建议输入采用510k或500k的分流步进式电位器,这样可针对不同音源调到最合适的听感。另外那反馈电阻没看懂你是怎么接的,能否麻烦在电路图上标示出来,谢谢
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 16:16 | 显示全部楼层
lianguo623 发表于 2014-3-22 10:40
建议输入采用510k或500k的分流步进式电位器,这样可针对不同音源调到最合适的听感。另外那反馈电阻没看懂 ...
实际上本前级输入电阻的大小是可以根据高阻抗特点以及功放灵敏度做出调整的。
输入端用步进式分流电位器有利于双声道平衡。
你说的是指负反馈电阻电阻吗?如果是的话可以选择在板上末级元件附近方便位置接地即可。
837 点
438 ¥
发表于 2014-3-22 20:15 | 显示全部楼层
输入端用步进式分流电位器 ...
负反馈电阻47k电阻你接地了怎么起到反馈作用?难道就是去除反馈?
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 06:16 | 显示全部楼层
我在帖子中介绍了消除电路自激的一种方法是取消负反馈电路,并把负反馈电阻异位。
没弄明白您问的反馈电阻是什么意思,是指哪一级的反馈电阻?
279 点
273 ¥
发表于 2014-3-31 13:39 | 显示全部楼层
前级不错 如果改为话放可否行得通 ?
GMT+8, 2026-5-15 22:52 , Processed in 0.121344 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
