[IC后级] 功放存在高频振铃怎么办?
[复制链接] 查看: 15161|回复: 27
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 13:18 | 显示全部楼层
碳金刚 发表于 2014-2-24 08:12
如果是按图施工无错的话,就是安装不合理,或元件质量问题,
元件都是普通件, 因为这个电路目前没有影响声音的电容, 电容都是随便拿的。电阻则是金属膜1%误差的电阻。但是电阻那是飞得满板子都是。呵呵, 我用洞洞板搭来试验的。
IC是新加坡原装拆机的TDA2030, 同批次的。
我正在做电路板, 并按照几个兄弟所说修改一下, 看看能不能有改善吧。
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:54 | 显示全部楼层
tans 发表于 2014-2-23 23:46
我觉得可以,先用小容量的试试,另外1、2脚接个300P(容量可以实验)左右的到地吧。
这么做都是限制集成 ...
好的, 谢谢. 目前在电源脚附近并的都是3300μF的, 还有小瓷片。
反馈电路和1,2脚的电容我来试试。
非常感谢。
254 点
223 ¥
发表于 2014-2-24 15:29 | 显示全部楼层
这个电路设计太理想化了,没有考虑到放大器的相移,这个做法高频肯定是有振铃的,相位裕量太小。
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-24 15:40 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主竟然玩的是三根线的输入,in+, in-, GND。这个就是平衡输入么?如果是平衡输入,btl可以很简单,这个图浪费了几颗电阻。
2687 点
2396 ¥
发表于 2014-2-24 20:15 | 显示全部楼层
armyl 发表于 2014-2-23 09:27
我昨天晚上装了个LM4766的功放,开声基本正常,但仔细听着,就发现,在某个重音,比如钢琴中高音时,有类似 ...
查查IC的电源引脚退耦电容
有闲焊机,没空听曲
1221 点
599 ¥
发表于 2014-2-24 22:25 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2014-2-24 20:15
查查IC的电源引脚退耦电容
只有主滤波电容,近IC电源管脚附近没有退耦电容。
2687 点
2396 ¥
发表于 2014-2-24 22:28 | 显示全部楼层
试着并几个电容看
271 点
263 ¥
发表于 2024-5-14 13:31 | 显示全部楼层
反馈电路和1,2脚的电容我来试试。
非常 ...
后来解决问题没有?我也遇到了这种问题
GMT+8, 2026-6-1 13:22 , Processed in 0.110998 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
