[IC后级] 功放存在高频振铃怎么办?
[复制链接] 查看: 13466|回复: 27
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-2-22 23:16 | 显示全部楼层
最近按照坛友的图制作了一个简单的功放, 单电源供电5~44V宽电压
但是不论电压多高, 高频都会有或多或少的振铃
听钢琴就像扬声器音圈散了一样.
试过n多喇叭, 一个样, 而用耳机听音源, 则无此现象
是不是应该在反馈电路上辅以电容校正才不会这样, 那位大神可以帮忙看看呢?
电路图如下, 我用的是TDA2030A.
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-2-22 23:26 | 显示全部楼层
单电源放大器 输入端没有偏置电压 也能工作?
人才啊
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 23:33 | 显示全部楼层
人才啊
能啊, 必然能啊. 偏置电压从输出端来吧. 而且这样设计的反馈使得两个IC的偏置相等.
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-22 23:47 | 显示全部楼层
看到后面如贝尔网络竟然用了1ohm的电阻,该不会是图上写错了吧?实际电路汗的是10ohm吧?确定?
LZ难道有示波器么?这个高频振铃是怎么看出来的?
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-2-23 00:14 | 显示全部楼层
人才啊
這樣的電路只是直流偏置電壓難以確定而已,不管直流偏置電壓是多少,這個放大器都能工作!
如果直流偏置電壓能維持在中點,那麼兩個放大器就可以平衡地工作。
如果直流偏置電壓偏到0V或Vcc,那麼兩個放大器就會交替地一個放大正半週,一個放大負半週。
我在下面這個帖子就是在探討這一類的電路,在帖子的97樓已經補圖了,只是這個網站更新後,這些舊帖子都出問題了!
非平衡轉平衡訊號的探討
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 00:22 | 显示全部楼层
如果直流偏置 ...
非常感谢精彩的帖子!
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 00:24 | 显示全部楼层
LZ难道有 ...
听出来的啊, 钢琴的声音出现了那种类似扬声器擦圈或者是音圈松散的声音, 这应该高频振铃的迹象吧
另tda2030a的datasheet上茹贝尔网络是1Ω和0.22μF的
2767 点
2656 ¥
发表于 2014-2-23 09:17 | 显示全部楼层
R11是20k
有闲焊机,没空听曲
1213 点
593 ¥
发表于 2014-2-23 09:27 | 显示全部楼层
我昨天晚上装了个LM4766的功放,开声基本正常,但仔细听着,就发现,在某个重音,比如钢琴中高音时,有类似破音的感觉,就像楼主说的,像喇叭插边一样,原来是叫振铃啊!
同问LM4766的怎么解决!!!!
111 点
107 ¥
发表于 2014-2-23 09:31 | 显示全部楼层
建议在20K电阻上并小电容。
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-23 12:13 | 显示全部楼层
另td ...
datasheet是骗人的,我试过,改用10一切正常。
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 18:21 | 显示全部楼层
我用的也是10Ω的啊。
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 18:22 | 显示全部楼层
夏虫语冰 发表于 2014-2-23 09:31
建议在20K电阻上并小电容。
一般多大合适呢, 有的图是20~30p的样子  这样可以吗
1730 点
1673 ¥
armyl 发表于 2014-2-23 09:27
我昨天晚上装了个LM4766的功放,开声基本正常,但仔细听着,就发现,在某个重音,比如钢琴中高音时,有类似 ...
对对, 很多功放都会这样  很烦人, 钢琴听起来失真很大。不知道怎么解决。
889 点
824 ¥
发表于 2014-2-23 23:46 | 显示全部楼层
我觉得可以,先用小容量的试试,另外1、2脚接个300P(容量可以实验)左右的到地吧。
这么做都是限制集成块的使用带宽,衰减后高频振铃概率会少些。原因好像主要是集成块的电压转换速率过低。
还有种做法就是在集成块的供电脚,你这是5脚和3脚,接近管脚加个大电容退耦,同时也可以避免电压跌落,可以改善大动态失真情况。
你可以只接1种,或者多措并举,这个慢慢试会有效果的。
483 点
474 ¥
发表于 2014-2-23 23:55 | 显示全部楼层
没有示波器看,是钢琴高音某区域声音有撕裂必定是擦音圈了。
173 点
127 ¥
发表于 2014-2-24 08:12 | 显示全部楼层
如果是按图施工无错的话,就是安装不合理,或元件质量问题,
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-2-24 12:40 | 显示全部楼层
你如何確定這個電路沒有問題?
這個電路不可能是來自原廠的datasheet。
網路上隨便找來的電路很多都有問題。
就算是來自原廠的datasheet的電路也未必就沒有問題。
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 13:03 | 显示全部楼层
必定没擦音圈, 其他功放试, 同样的内容, 开更大声都不会这样
而这个功放接所有的音箱都是这种声音, 难道我的喇叭都擦音圈了
1730 点
1673 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 13:06 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2014-2-24 12:40
你如何確定這個電路沒有問題?
網路上隨便找來的電路很多都有 ...
你的观点很赞同。这个电路的确有问题。
但不是高频这方面的问题
正如2楼兄弟所说, 这个功放没有偏置, 如果不接音源(同时不设置音量电位器), 也就是音频输入端悬空的话, 输出是直流的。所以加个偏置才更完美
