[维修技术] 问下一台后级大音量一声道 高音破
[复制链接] 查看: 6151|回复: 31
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 12:40 | 显示全部楼层
19 点
17 ¥
发表于 2014-2-21 19:56 | 显示全部楼层
旁路电容失效的可能大,先看看发热元件附近的,另建议检查下输出继电器是否发黑虚接
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-2-21 20:02 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 11:13
是不是自激呢?
假如是自激的话不是烧管子就是少喇叭,依我看是箱子的问题,你2边箱子对换试试看
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 20:23 | 显示全部楼层
也有可能是临界自激
74
400 点
320 ¥
发表于 2014-2-21 20:32 | 显示全部楼层
感觉应该是接触问题啊
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:24 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 20:23
也有可能是临界自激
找出一个发黑的电阻 取下来比另一声道电阻大了很多在x1k档位发黑接近无穷大 好的15k欧
而且在电路中测 无穷大
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:47 | 显示全部楼层
图中15K电阻发黑无穷大了 和0.47的是串联 它们两个构成反馈回路
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:49 | 显示全部楼层
有兄弟知道这个是什么牌子电阻吗
换一个还是换一对
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 11:08 | 显示全部楼层
谢谢兄弟 好像好到坏件了
不知道换上是否好
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 11:13 | 显示全部楼层
兄弟们觉得还会有什么问题吗
换上好的电阻直接测试还是在检查下其他???
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-22 12:47 | 显示全部楼层
xxx188 发表于 2014-2-22 11:13
兄弟们觉得还会有什么问题吗
这就对了,这应该是防止高频自激的消振电路,主要用于消除200KHZ以上超音频信号的,换上试试吧!
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-22 13:16 来自手机端 | 显示全部楼层
先对调音响接线,如果那个声道还是破音才能确定是功放问题。对调才能明白是不是音响喇叭问题。万一喇叭破了,分频限流电击穿都可能破音。
GMT+8, 2026-4-22 02:50 , Processed in 0.121664 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
