[维修技术] 问下一台后级大音量一声道 高音破
[复制链接] 查看: 5558|回复: 31
83
468 点
372 ¥
发表于 2014-2-21 10:57 | 显示全部楼层
机子看图
中低音量无问题
开到70多分贝时左声道高音破了声音越大越明显
另一边正常
一件确认后级问题
什么情况
现在打算把两边大电容对换 一组一组换 检查
不知道有么有 有经验的高手指导下
开到74的时候其实不是很明显高音有点破要注意听才得
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-21 10:58 | 显示全部楼层
图呢?最好有电路图
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 11:01 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2014-2-21 10:58
图呢?最好有电路图
图来了
83
468 点
372 ¥
图中红色黑色为信号线
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-21 11:04 | 显示全部楼层
先对比一下正常声道的关键点电压和工作点,这个应该不难
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 11:07 | 显示全部楼层
已经检查 最后一个图 4电容 电压一直 180v
两个电容串联一个声道
每个电压一样180v
926 点
840 ¥
可能是焊点没焊好或是接线插件的问题。
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-21 11:09 | 显示全部楼层
两个电容串联一个声道
180伏,难道是传说中的舞台功放?
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 11:11 | 显示全部楼层
不是啊
比较贵机子
明用中的顶级了
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 11:13 | 显示全部楼层
是不是自激呢?
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 11:14 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 11:13
是不是自激呢?
有可能有些电容坏了 引起的自激
所以想左右对换看看
现在是换哪个效率快
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-2-21 11:15 | 显示全部楼层
后级管不配对吧
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 11:17 | 显示全部楼层
xxx188 发表于 2014-2-21 11:01
图中红色黑色为信号线
信号线你没有用屏蔽线?
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 11:18 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 11:17
信号线你没有用屏蔽线?
没有动过两边一样 原装机子
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 11:20 | 显示全部楼层
xxx188 发表于 2014-2-21 11:18
没有动过两边一样 原装机子
那看看是不是屏蔽线呢?
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 11:23 | 显示全部楼层
图来了
怎么看不到电路图呢?
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 11:24 | 显示全部楼层
而且开到74 破音其实不是很明显要注意听才得
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 11:29 | 显示全部楼层
xxx188 发表于 2014-2-21 11:14
有可能有些电容坏了 引起的自激
所以想左右对换看看
现在是换哪个效率快
你看看反馈电阻上并联的小电容
还有,看见你的连线都捆扎在一起,如果信号线不是屏蔽线,有可能通过耦合产生自激
83
468 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 11:44 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 11:29
你看看反馈电阻上并联的小电容
还有,看见你的连线都捆扎在一起,如果信号线不是屏蔽线,有可能通过耦 ...
谢谢了等下试试
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 11:48 | 显示全部楼层
xxx188 发表于 2014-2-21 11:44
谢谢了等下试试
都是兄弟,不用客气
