123
[DIY制作] 准备做牛输出单端石机
[复制链接] 查看: 12397|回复: 50
930 点
865 ¥
发表于 2014-2-22 15:36 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-2-22 11:26
厂机可以这样保守而求稳,DIY嘛,大多数人认为取其耐压的1/2,我也就这样取电源电压,我甚至想将电压升至9 ...
大多数人?不知道这大多数人是指的什么人?
这不是使用电脑CPU的概念,不需不顾器件参数做什么极限使用。这是电路设计必须注意的可靠性要求,电压超过了安全值,一旦电路出现不稳定,如:电源电压波动大、某频点自激等等,都可能致使管子可能在无声无息中烧毁。
一个制作首先就要稳定,才能正常工作。对电路稳定性都不做要求的人,谈什么制作云云?不要在论坛里误导别人罢!
DIY是自己制作,而不是自己乱做。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-22 16:14 | 显示全部楼层
这不是使用电脑CPU的概念,不需不顾器件参数做什么极限使用 ...
听说高文用的55V交流电压,整流后也有70多伏了。高文是正规厂家吧。
80
超级贵宾 当前离线
2131 点
1952 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:17 来自手机端 | 显示全部楼层
目前为止,没接触到你讲的资料.断然不敢误导别人,如果我错了,也只怪我人云亦云.
930 点
865 ¥
发表于 2014-2-23 08:10 | 显示全部楼层
呵呵,没这么严肃的。我只觉得,你既然贴在论坛,那么还是说明一下的好,特别是后来你说准备上到100V,我是不太认同的,虽然你选的零件正好耐压足够,或者你的电路、机器制作很完善,长时间正常工作没有问题。
但这还是有个概率问题,万一坏了呢?万一哪位坛友直接照做,出现问题无法解决呢?那到底是算谁说的对错呢,所以,我以为还是严谨点好。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-2-23 08:40 | 显示全部楼层
标准蛮高
80
超级贵宾 当前离线
2131 点
1952 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 11:54 来自手机端 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2014-2-23 08:40
标准蛮高
有兴趣一起做吧,先确定电路,再定机箱,再画板打板,定变压器,整体设计
298
18825 点
16612 ¥
发表于 2014-2-23 12:57 | 显示全部楼层
用输出牛  头痛
4380 点
4064 ¥
发表于 2014-2-23 14:05 | 显示全部楼层
这个1/2可不是保守,是有计算依据的,在满载输出的时候,功率管承受的峰压就是电源电压的2倍,如果是负载开路或者徐康不匹配,可能会超过电源电压的2倍,所以1/2是这类单端功放的设计应用底线了。
768 点
730 ¥
发表于 2014-2-24 13:13 | 显示全部楼层
最关心的是------牛
80
超级贵宾 当前离线
2131 点
1952 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:25 | 显示全部楼层
修改了一下:
149
5043 点
3630 ¥
发表于 2014-2-24 21:30 | 显示全部楼层
RE: 准备做牛输出单端石机
牛哥 发表于 2014-2-23 14:05
这个1/2可不是保守,是有计算依据的,在满载输出的时候,功率管承受的峰压就是电源电压的2倍,如果是负载 ...
牛哥对于这种功放研究得多,话语有说服力。
GMT+8, 2025-12-20 01:59 , Processed in 0.161605 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
