[DIY制作] 准备做牛输出单端石机
[复制链接] 查看: 12734|回复: 50
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-2-21 07:55 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-2-20 15:52
1楼图信号输出接Q5 S极是SRPP电路,从Q6  D极输出的是有源负载放大电路。
简单明了,多谢赐教!
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-2-21 07:56 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-2-20 23:47
也就Q5输出或Q6输出不同而已。
从Q6输出的话,Q5等于是Q6的恒流源负载,
Q5输出的话有源极输出缓冲的作 ...
多谢老兄赐教!
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-21 08:58 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-2-20 14:19
可以照你这样改,我跟你说,我是有保护强迫症。
如果真的有保护强迫症,偏执电压可以从输出牛的下端取,有直流负反馈作用。
938 点
848 ¥
发表于 2014-2-21 09:09 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-2-20 20:56
变压器可定制
在哪里定制?请PM,或者hz2393189@126.com,谢谢啊!
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 13:28 | 显示全部楼层
按楼上的一些建议做改动都是可行的。原电路加射极跟随,是为了减少SRPP与功率管间的影响。功率管的静态电流也不宜很大,高电压小电流,减少散热面积。本电路仿真的失真在0.005%。前后阻抗匹配上有没有不妥,心里没底,还请大家多指正
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-2-21 13:36 | 显示全部楼层
更关注怎么才能搞到输出牛
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 14:10 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2014-2-21 13:36
更关注怎么才能搞到输出牛
TB上有一家做得还可以,也不是很贵,打算找他定制
768 点
730 ¥
发表于 2014-2-21 16:13 | 显示全部楼层
兄弟,可以PM或者ktyip@163.com么?谢谢!
797
962 点
1009 ¥
发表于 2014-2-21 19:47 | 显示全部楼层
不错,感觉这个和电子管单端有的一拼了
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-21 22:25 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-2-21 13:28
按楼上的一些建议做改动都是可行的。原电路加射极跟随,是为了减少SRPP与功率管间的影响。功率管的静态电流 ...
上图是我去年实测手头上9个K1058的VGS-ID数据。
由V1,R13,R5,R11可以算出,最高偏置电压为1.04V,最低偏置电压为0.73V
如果是我上面的管,对应的电流大约从70mA~160mA。
按你T1,V2的数据算来,电流在600mA左右比较合适。
如果是这样,建议Q4做并管处理,或者降低电压到65V,取电流500mA比较合适。
这时候Q4功耗在30W左右。
无论什么情况,R13,R5,R11的比例不足以令K1058达到那么大的电流。
所以,我才叫你把R11改为2K。
这时候,偏置电压可以在1.4V~2V之间调整,
对应上图的电流为,340mA~700mA,刚好在设计的预期静态电流范围内。
或者,你手头上的K1058不同我手头上的管,R11那就要略作调整,但我估计不可能调到1K那么小的。
我是简洁至上,才说要取消Q3,不关成本的事,那几个零件也就几毛钱。
只是多一个非线性零件就多一份失真。
如果你认为SRPP不足以驱动K1058的话,那就保留吧。
我只是建议而已。
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 22:54 来自手机端 | 显示全部楼层
由V1,R13,R5,R11可以算出,最高偏置电压为1.04V,最低 ...
关于最大静态电流偏低的问题确实存在,1k改成2k是可以的.我手头的k1058的Id5符合官方Vgs-Id曲线,从你的图看,一般都小了许多。我的是老的日立管
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-21 23:07 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-2-21 22:54
关于最大静态电流偏低的问题确实存在,1k改成2k是可以的.我手头的k1058的Id5符合官方Vgs-Id曲线,从你的 ...
从上面的官方曲线图来看,VGS也要达到1.4V才行。
的你电阻比例最大也才1.04V,明显不够。
我的管在0.5A电流的时候,是比官方图高了0.3V左右。
482 点
368 ¥
发表于 2014-2-22 01:14 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2014-2-20 12:52
R9,R10,C3,C6能不能省略了?
C3,C6楼主是希望“美丽的音染”偶合,大容量负责低通,小容量负责高通,本人不反对音染偶合,R9.R10或是上下偏置,对调整激励级容易些,不过个人认为给个上偏就够了。其实把输入级增益设高些,激励级可以去掉,再次简化电路。
贵宾 当前在线
4392 点
4076 ¥
发表于 2014-2-22 01:49 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-2-22 01:14
C3,C6楼主是希望“美丽的音染”偶合,大容量负责低通,小容量负责高通,本人不反对音染偶合,R9.R10或是 ...
用电容引入音染,有可能的。但是如果去掉了C3,C6,还有C2,C4的存在,私下以为过多的使用电容耦合,会给后期的校声带来很多的事情做,可能是一种乐趣,也可能是很多的烦恼。
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 07:41 来自手机端 | 显示全部楼层
这里的电容不仅仅起耦合作用,也是SRPP电路的一个组成部分,SRPP工作起来实际是上下推挽,没这电容,上管不能工作。我一直是这样认为
934 点
869 ¥
发表于 2014-2-22 10:43 | 显示全部楼层
电源电压取高了点。按计算是电源电压的2倍,但实际使用考虑电源波动一般取晶体管耐压的1/3左右。2SK1058耐压标称也就160V。电源电压不高于50V才稳妥。
934 点
869 ¥
发表于 2014-2-22 10:47 | 显示全部楼层
2SK1058参数
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 11:26 来自手机端 | 显示全部楼层
tans 发表于 2014-2-22 10:43
电源电压取高了点。按计算是电源电压的2倍,但实际使用考虑电源波动一般取晶体管耐压的1/3左右。2SK1058耐压 ...
厂机可以这样保守而求稳,DIY嘛,大多数人认为取其耐压的1/2,我也就这样取电源电压,我甚至想将电压升至90-100V
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-2-22 11:40 | 显示全部楼层
单管功耗是一个绕不过去的坎...
在功耗限制下,选低压大电流还是选高压小电流也是一个困惑
但看早期的电路好象高电压的不少
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-2-22 11:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 00:45 , Processed in 0.116767 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
