[DIY制作] 整流滤波电源问题请教!!
[复制链接] 查看: 6029|回复: 39
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-2-20 12:02 | 显示全部楼层
还与频率有关,有时50Hz并不准确
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2014-2-20 15:22 | 显示全部楼层
我怎么看着楼主这整流桥接电容有问题一样
52 点
65 ¥
发表于 2014-2-20 19:36 | 显示全部楼层
新人不懂,,帮顶吧!!
197 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 13:01 | 显示全部楼层
raingain6675 发表于 2014-2-20 15:22
我怎么看着楼主这整流桥接电容有问题一样
请帮指出是哪出了问题,我是新人 还不清楚是哪出了问题!!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 13:24 | 显示全部楼层
没有问题,很正常,放心用吧
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2014-2-21 13:27 | 显示全部楼层
那个是整流桥的吗?
你看下正面有标示的,一般两旁的两个脚是接电容,+号接正极,- 号接负极,中间两个脚接交流(~号)
看你的接法已经把左右两边的两个脚连一起了
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2014-2-21 13:30 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 13:24
没有问题,很正常,放心用吧
用万用表交流电压档测一下电容的两个脚,有12V电压的话这样接就是错的
197 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 13:36 | 显示全部楼层
raingain6675 发表于 2014-2-21 13:27
那个是整流桥的吗?
你看下正面有标示的,一般两旁的两个脚是接电容,+号接正极,- 号接负极,中间两个脚 ...
不好意思!!是我不会照 我是从正面照的,这是角度问题。
这整流桥原来是装在电路板上的,上面加有散热的,有字的一面反过来装了,交流的两个脚是向下引到电源变压器的两个输出脚上,图上的下脚是正、上脚是负。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 13:38 | 显示全部楼层
你用交流电压档测?!!!乖乖,看了26楼的回复,把显示器的亮度和对比度调高了,总算看明白了,你还真是接错了,不知道你的交流如何接入!····26楼说的没错
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2014-2-21 13:41 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 13:38
你用交流电压档测?!!!乖乖,看了26楼的回复,把显示器的亮度和对比度调高了,总算看明白了,你还真 ...
乖乖。。。。。。我就是26楼
下次回帖麻烦看清楚先
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 13:43 | 显示全部楼层
raingain6675 发表于 2014-2-21 13:41
乖乖。。。。。。我就是26楼
下次回帖麻烦看清楚先
又错了
149
入学新生
640 点
566 ¥
乖乖你这分刷的蛮快的哦
我说用交流档测是检测的一个办法
算了。。。。。。不说了
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2014-2-21 13:48 | 显示全部楼层
这整流桥原来是装在电路板上的,上面加有散热 ...
应该是这样接的
你原来的接法相当于交流滤波了
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 13:49 | 显示全部楼层
raingain6675 发表于 2014-2-21 13:43
乖乖你这分刷的蛮快的哦
我说用交流档测是检测的一个办法
算了。。。。。。不说了
嘿嘿,我的新人报道帖是2月13号才通过的,才正式发帖
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-2-21 14:10 | 显示全部楼层
还与频率有关,有时50Hz并不准确
  这位哥说出一点道道来,不过还不全对,有示波器的盆友可以看看自己家附近220V的波形就会明白。
  这个问题以前也让我不解,现在实际操作一般用1.3这个参数...
197 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 14:12 | 显示全部楼层
raingain6675 发表于 2014-2-21 13:48
应该是这样接的
你原来的接法相当于交流滤波了
是的 就是你这图上的接法!!24#和28#有说的了
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-2-21 14:28 | 显示全部楼层
低频模拟电源 有时候和你的市电压也有关系的,当外界的交流电源在220伏左右波动的情况下就会直接影响变压器的次级输出电压的,所以经过整流滤波后的直流电源一样也会有波动的现象
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 15:15 | 显示全部楼层
  这个 ...
此处应与频率无关,只应与市电电压有关,楼主并未说明变压器次级输出实测值
76 点
74 ¥
发表于 2014-2-21 15:36 | 显示全部楼层
用不着那么复杂
1.    纯容性负载,乘1.414倍
2.    纯感负载,乘0.9倍
3.    日常较复杂的负载,我均乘1.3倍,搂主试一试,万试万灵
197 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 23:53 | 显示全部楼层
dipangpang 发表于 2014-2-21 15:36
用不着那么复杂
1.    纯容性负载,乘1.414倍
2.    纯感负载,乘0.9倍
谢谢!!学习了!!!
GMT+8, 2026-4-8 15:03 , Processed in 0.163444 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
