[DIY制作] DIY喇叭的烧友情进
[复制链接] 查看: 17258|回复: 120
2322 点
2242 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 20:34 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-21 20:29
德国的密力。意力。jbl。猛牌。英国的几个我忘了,人家不能透露商标。反正能听到牌子,基本上都是我们乡镇 ...
哇!好厉害!你们与纯进口的对比过吗?我正在玩密力书架箱。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-21 20:35 | 显示全部楼层
看消息
2322 点
2242 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 20:39 | 显示全部楼层
又不短小为何自卑?
129
3628 点
3377 ¥
hifi168yes 发表于 2014-2-21 20:27
最自豪的是香港市民过来买VCD出境。呵呵!
看短消息
2322 点
2242 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 20:41 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-21 20:39
看短消息
期待
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-21 20:42 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-2-21 20:41
期待
我给你发了很多消息,你看不到?你给我发一下试试
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-21 20:45 | 显示全部楼层
[quote]hifi168yes 发表于 2014-2-21 20:41
好友才能接收短消息?
2322 点
2242 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 20:59 | 显示全部楼层
好友才能接收短消息?
惭愧!真不懂。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-21 21:06 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-2-21 20:59
惭愧!真不懂。
614 点
524 ¥
发表于 2014-2-22 11:47 | 显示全部楼层
2322 点
2242 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 22:28 来自手机端 | 显示全部楼层
喜欢就玩吧!没人逼你。强烈期待你有HI~END精神的DIY作品给坛友一睹为快。
2322 点
2242 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 08:53 来自手机端 | 显示全部楼层
潇湘仙子 发表于 2014-2-22 11:47
您这么做,纯属好玩而已..........与我要求的HI-END精神,完全背道而驰
自己喜欢就玩,您难道要经老板批复才能玩?累不累啊?按你要求没人敢diy!
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-2-23 19:46 | 显示全部楼层
使劲忽悠吧!反正我肯定是不信的
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-23 21:20 | 显示全部楼层
这个150的皱皮中音,磁铁后面的小孔只有0.5cm深,不知道能不能打孔?万一那个t铁是点焊或者沾上的,打孔的话会不会中间t铁掉下来?
2322 点
2242 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 23:06 来自手机端 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-23 21:20
这个150的皱皮中音,磁铁后面的小孔只有0.5cm深,不知道能不能打孔?万一那个t铁是点焊或者沾上的,打孔的话 ...
在喇叭背面打孔干什么?
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-24 06:25 来自手机端 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-2-23 23:06
在喇叭背面打孔干什么?
安装高音,打通孔.图上的盆架上的孔是为了降低f0
368 点
291 ¥
发表于 2014-2-24 09:17 | 显示全部楼层
1、喇叭后孔是大功率散热用的。
2、4寸喇叭只保留磁体,在支架分叉处剪切,将支架及纸盘更换为6.5寸喇叭的纸盘及支架,音质还是可以的,但是喇叭要选用高脚弹波的,平脚弹波的不行,主要是冲程。
3、喇叭后T铁钻孔安装高音,你钻孔时的铁屑如何处理,不能掉到里面(磁场吸引铁屑),难处理。
4、可以将防尘帽拆除,在T铁的孔洞处装进一非金属条,一头从磁体后螺丝上紧,一头按喇叭的防尘帽直径大小选取高音,你可参考车用喇叭双喇叭两分频高音的模式。
(湛江烧友)
2322 点
2242 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:25 | 显示全部楼层
zjzjj 发表于 2014-2-24 09:17
1、喇叭后孔是大功率散热用的。
2、4寸喇叭只保留磁体,在支架分叉处剪切,将支架及纸盘更换为6.5寸喇叭的 ...
谢谢!请看我前面贴子,你是玩过的烧友,我改低音喇叭,不是玩全频。你喇叭太小通过钻孔降到f0无意义,是ATC那另当别论。(茂名烧友)
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-24 20:04 | 显示全部楼层
炮灰高音,振膜憋了。高手说可以蒸蒸,感觉振膜变硬了,但是声音多了一些中音成分
不那么刺耳了。
没有蒸的
没有蒸的
蒸过得
蒸过得
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-24 20:05 | 显示全部楼层
另一个继续试一下,先认真测试数据,一会比较
还没有蒸的测试全图无面板
还没有蒸的测试全图无面板
GMT+8, 2025-12-5 18:53 , Processed in 0.117329 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
