1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
最好6k30w
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-2-18 09:37 | 显示全部楼层
跟进学习,期待老杨同志的听音报告,不知道套牛的参数是多小,看手头上的牛牛可有合适的。以后跟看动手
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-2-18 10:00 | 显示全部楼层
杨维中 发表于 2014-2-17 18:01
20W功率小了些,关于6p3p输出牛的讨论http://bbs.hifidiy.net/forum.php?
2Ow的功率小了一点,p-p5k用 ...
请杨老师查一下看,37楼的链接好像打不开啊,,,,
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:19 | 显示全部楼层
印板上的阻容器件焊接完毕之后,可以参照线路图认真核查一遍以防有误,借此机会亦分析一下整机的电路特点∶整机共采用了七只电子管(12Au7X3、6P3PX4),其中第一级电压放大级两声道共用一只双三极管12AU7,第二级的V2(V3)亦采用了12AU7来作长尾式倒相,具体来说V2(V3)的上端为激励管,下端为倒相管,此电路的特点是V1电压放大管的屏极与V2管上端的栅极直接耦合,从而构成长拖尾形式,因此输出信号具有相移失真小与频响范围宽的特点。V2(V3)管上端为共阴极形式,信号放大之后由屏极输出;V2(V3)下端则为共栅极方式,信号经阴极直耦输入,再由屏极输出,由于倒相级阴极加有较深的电流负反馈,故稳定性较好。
       末级放大由于采用了阴极自给偏压形式,由6P3P阴极串接1K电阻获得对地负电压,又通过与栅极偏置电阻(220K)相连。因此只要电路配置合理,基本可免去调试,自给偏压方式常用于AB1类放大电路,由推动级输出信号电压并经耦合电容(0.22u)至6P3P栅极,栅极偏置电阻直接对地产生压降。只要推动管V2(V3)输出的推动电压不超过功放管栅极负电压的规定值,则6P3P的栅极将始终处于负电位而不会产生栅流,从而令6P3P的工作状态始终保持在特性曲线的直线部分,因此工作稳定且失真小。
       末级功放管可通过切换开关在三极管接法与超线性接法两种状态之间进行选择,前者可降低功率管内阻,输出功率略减小,但性能与保真度可大为提高;后者由于增加了帘栅极负反馈,故音质得以提升。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:27 | 显示全部楼层
奇怪,前天还可以打开的,是本论坛讨论的话题,等会我再搜一下。
88 点
78 ¥
发表于 2014-2-18 11:44 | 显示全部楼层
留个脚印,好好听大师讲课。但弄不来。。
317 点
305 ¥
发表于 2014-2-18 12:44 | 显示全部楼层
不错,学习了,不知有没有谁做电路板来玩玩.
2829 点
2735 ¥
发表于 2014-2-18 13:00 | 显示全部楼层
学习中,杨老师辛苦了!喜欢的牛牛、机壳、印制板----。
烦请您可否短信,先谢谢了!
28 点
18 ¥
发表于 2014-2-18 14:17 | 显示全部楼层
看了真是口水哗哗哩  与人分享是很快乐的事情...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:19 | 显示全部楼层
低级错误,两只220uF滤波电解电容应该从印板另一面焊入,整板检查后装入机箱...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:20 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:23 | 显示全部楼层
两只电解电容个头太短,从而与电子管的身高不和谐,暂将就,有了高个头电容后再更换。
2172 点
2006 ¥
发表于 2014-2-18 14:24 | 显示全部楼层
杨老师,开声了吗?这个机的功率有多大啊? 推坛里的克莱够用吗?
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:46 | 显示全部楼层
我这是现场直播,尚未完工呢,额定不失真输出功率25WX2,克莱箱是啥样的?
2172 点
2006 ¥
发表于 2014-2-18 15:37 | 显示全部楼层
克莱箱是论坛早期团购的一款箱子啊
http://shop.hifidiy.net/?product-724.html
参数:
1)频率响应:50Hz-40KHz (-3db)
2)阻抗:8欧姆
3)灵敏度:87db
4)建议放大器功率:大于20W
5)额定承受功率:100W
6)适合房间面积:小于30平方米
595 点
585 ¥
发表于 2014-2-18 15:42 | 显示全部楼层
学习了,能否pm电路板。。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 16:32 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2014-2-18 15:37
克莱箱是论坛早期团购的一款箱子啊
参数:
哦,这箱建议大于20W功放推,所指是晶体管功放,因此胆机2X25W应该是可推动的,但我个人认为此箱还是采用更大功率功放来推会发挥的更好些。
2172 点
2006 ¥
发表于 2014-2-18 16:35 | 显示全部楼层
杨维中 发表于 2014-2-18 16:32
哦,这箱建议大于20W功放推,所指是晶体管功放,因此胆机2X25W应该是可推动的,但我个人认为此箱还是采用 ...
谢谢杨老师解答
26 点
26 ¥
发表于 2014-2-18 21:47 | 显示全部楼层
多谢杨老师的热心分享与指导
385
4707 点
3489 ¥
发表于 2014-2-18 21:54 | 显示全部楼层
做工漂亮! PCB板设计的也不错
GMT+8, 2025-12-3 16:55 , Processed in 0.132603 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
