222
4531 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:14 | 显示全部楼层
hao3253258 发表于 2014-2-15 23:12
查一下电源滤波电容看看。
主滤波没问题  即使有问题 也不会只有一个声道有杂音了
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2014-2-15 23:20 | 显示全部楼层
如有LED指示灯,拆除试试,不行再换滤波电容,如退耦电容也是电解电容,也要更换试试。供参考。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-15 23:22 | 显示全部楼层
上边那个还是中间那个?下边那个是1875?
222
4531 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:24 | 显示全部楼层
谢谢M版
无LED 电解都换过了问题依旧  茹贝尔网络有两只瓷片 难道是这个?
253
2万
24643 点
23098 ¥
把有故障的声道2030输入耦合电容拆除后开机,看看什么情况。
222
4531 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:25 | 显示全部楼层
下边是1875  上两只是2030A
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-15 23:27 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2014-2-15 23:25
下边是1875  上两只是2030A
中间那个杂音?
222
4531 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:29 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-15 23:27
中间那个杂音?
挖 这都能看得出
123 点
68 ¥
发表于 2014-2-15 23:30 | 显示全部楼层
此机增益设计太高,我也有个类类的(高音2030a、低音1875),增益设计好像到了44.容易自激。把它降到35左右试试(就是增大一点负反馈)。
222
4531 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:36 | 显示全部楼层
故障消失  但是这电容是从另一声道换过来的  再对调回来  问题依旧
222
4531 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:40 | 显示全部楼层
平心静气 发表于 2014-2-15 23:30
此机增益设计太高,我也有个类类的(高音2030a、低音1875),增益设计好像到了44.容易自激。把它降到35左右 ...
负反馈是2脚跟4脚并联的那只吗? PCB上是24K,那我找个一两百的试试
123 点
68 ¥
发表于 2014-2-15 23:48 | 显示全部楼层
还有2脚下地那个几百欧的(通过电解电容下地),增大这个电阻容易些,比如从原来的330欧增到680欧。
222
4531 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:56 | 显示全部楼层
反馈更换100K   680R更换330R  问题依旧
123 点
68 ¥
发表于 2014-2-15 23:59 | 显示全部楼层
到几百欧就增益太低了。
2400欧/680欧=35(倍)
是这样计算的.就是说把通过电容下地那个电阻换成680欧试试看。
123 点
68 ¥
发表于 2014-2-16 00:05 | 显示全部楼层
杂音是从低音喇叭发出的?
253
2万
24643 点
23098 ¥
发表于 2014-2-16 00:13 | 显示全部楼层
查耦合电容前端零件,必要时直接更换。
106
青铜剑侠 当前在线
6690 点
6394 ¥
发表于 2014-2-16 11:37 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2014-2-15 23:12
抱歉哈哈要亮瞎眼了
那根漆包线是用来固定散热片在PCB上的  悬空  跟电路没有任何接触
别乱动了
老老实实的把漆包线剪断就行了
222
4531 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 11:45 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-2-16 11:37
别乱动了
老老实实的把漆包线剪断就行了
有没有漆包线都是一样的 这个根本不影响
106
青铜剑侠 当前在线
6690 点
6394 ¥
发表于 2014-2-16 11:58 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2014-2-16 11:45
有没有漆包线都是一样的 这个根本不影响
那你说一下牌子型号.找个拆解图来说是
你别说还有个线控什么的
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-16 12:05 | 显示全部楼层
有没有漆包线都是一样的 这个根本不影响
哈哈,怎么兄弟还没折腾好?M版主说的耦合电容之前的元件都检查了吗?你是同时触碰2脚和散热片还是单独触碰就有效?不行你就在反馈电阻上加并一个几十上百P的小电容试试
GMT+8, 2026-4-8 15:03 , Processed in 0.113901 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
